пластические свойства материала
В 01.05.2018 в 15:58, ak762 сказал:
оптимальные величины это метод перебора или существуют рекомендации по настройке?
да. в динамике отталкиваться от частоты вибрации или скорости распространения упругой волны, в зависимости от задачи.
в статике менять и переподбирать по ходу решения. выполняется автоматически программой в заданных пользователем пределах.
В 01.05.2018 в 21:59, vik_q сказал:
там возможно расчет менее требовательный к шагу
там десятки тысяч человеколет программирования и тестирования, верификации и валидации, оптимизации и чего-нибудь еще по вкусу.
