пластические свойства материала
@piden , я бы обратил внимание на:
В 04.04.2018 в 18:15, soklakov сказал:
типовые рассуждения из курса теории пластичности.
У меня так ни разу и не дошли руки проверить это дело на практике. Когда под рукой были установки для сложного ндс, не было решалки и вообще объектом был никелид титана.
А когда появилась решалка, не стало под рукой лабораторий. Кажется, в этом году получится собрать паззл, правда, на аддитивных технологиях.
Мне бы хотелось верить в оптимизм @AlexKaz . Я бы даже сказал, что верю, особенно для явной решалки. Для явного решателя гибкость возможностей в закладываемых определяющих соотношениях абсолютна. По крайней мере, сейчас мне так кажется)
На практике не так уже важно, насколько хорошо модель материала описывает реальность вообще, а важно как хорошо она описывает реальность в частных случаях. Если же мы расширяем наш набор частных случаев до класса всех частных случаев, то хотелось бы, чтобы полученная модель:
1. демонстрировала изменение поверхности текучести где-то посередине между кинематическим и изотропным упрочнением. насколько посередине? чтобы в эксперимент попадать.
2. попадала в эксперимент последовательной смены кручения (чистого сдвига) на растяжение и обратно в области пластических деформаций
3. демонстрировала наведение анизотропии свойств при глубокой пластике
4. учитывала скорость нагружения и температуру (ну если совсем хорошо)
Думаю, что-то я пропустил. Но... 95% задач перед промышленностью - в пределах закона Гука.
что же касается модели, которая описывала бы широкий класс материалов (пусть даже металлов) и соответствовала бы всем критериям - я не видел. но я и не то, чтобы усердно искал.
п.с. я бы еще с удовольствием почитал вольный пересказ легендарной работы Хилла в исполнении @AlexKaz , но не смею надеяться.
2 minutes ago, AlexKL said:
Я FOBS в Дайне считал.
Ну так! В Дайне-то любой посчитает! А вот в SW... :rolleyes:
9 minutes ago, AlexKL said:
А св ударные нагрузки моделирует?
В данном случае делалось предположение о независимости механических свойств материала от скорости деформации. Может быть даже неосознанно.
В SW есть какой-то модуль для дроп-тестов... Но модели материалов там самые базовые (тоже без зависимости от скорости деформации). А все богатство опций сводится к галке Large displacement.
Сознаюсь, что зависимость мехсвойств от скорости деформации я не учитывал :-((
22 hours ago, piden said:
А вот в SW...
а в SW есть нелинейный динамический расчет и модель материала с учетом вязкопластичности. и
Но я лично в вязкопластичность не нажимал пока.
upd но это на неявном решателе, да.
Изменено пользователем vik_q
20 минут назад, vik_q сказал:
сама по себе вязкопластичность еще ничего не говорит о поверхности текучести. и уж тем более ничего не говорит о том, что происходит с поверхностью текучести, когда мы прошиваем ее взад-вперед. вязкопластичность учитывает скорость нагружения.
какбы да. Это разные опции - вязкопластичность и поведение поверхности текучести. Я понимаю. :)
Просто есть параметр, который позволяет задавать поведение поверхности текучести между кинематическим и изотопным.
И отдельно есть параметр вязкопластичности.
@vik_q  это и имел ввиду в ответ на мой пост про
Видимо, решатель у SW чуть получше, чем я о нем думаю :biggrin:
7 минут назад, vik_q сказал:
допустим, его снормировали и он меняется от нуля до единицы. как выглядит поведение половины?
я предлагаю пофантазировать, если что, а не ожидаю знания ответов про внутреннюю математику конкретной матмодели.
так и есть.
  • Both isotropic and kinematic hardening rules are available. A linear combination of isotropic and kinematic hardening is implemented when both the radius and the center of yield surface in deviatoric space can vary with respect to the loading history.
предполагаю, что поверхность текучести расширится на половину от изотропного и сместится на половину от кинематического.
17 минут назад, vik_q сказал:
пусть речь идет о растяжении. превысили предел текучести в два раза. как сейчас выглядит поверхность текучести?
On 09.04.2018 at 1:49 PM, ak762 said:
а возможно ли задавать нагрузку в СВ без разгрузки последовательно с помощью кривой например в 2 шага и потом всё разгрузить
пробую нагрузить вокруг оси Х а потом вогруг Z как у вас на картинке- не получается
а если последовательно нагрузка-разгрузка на каждом шаге то СВ досчитывает до конца и выдаёт результат
в целом все получилось, но с хитростью. До 3 секунд считает хорошо, даже при коэффициенте особой точки 0. Дальше - да, отказывался. Поэтому считаем до 3 секунд (нагрузка без разгрузки), делаем рестарт и считаем с 3 секунд до 4 (разгрузка от всех перемещений) с шагом 0,0001/мах 0,005. И все получается.
Я прям даже не ожидал, что такие деформации пройдут :)
я так далеко думать не готов пока. Может когда больше свободного времени будет - осмыслю.
Кривая Напряжения-Деформация в SW строится с точки, которая первая после упругой стадии
Изменено пользователем nwmps
Это ответ на вопрос, который забыли задать?
В 4/13/2018 в 10:39, vik_q сказал:
никогда не делал рестарт, если можно проинструктируйте с картинкой
11 час назад, piden сказал:
Чтобы тема логично завершилась.
хмм.. ну с картинкой это не скоро, но там все просто. Параметр "Повторный запуск"
Quote
  • Параметр Повторный запуск позволяет продолжить решение от последнего успешного шага решения. Чтобы сделать исследование способным к повторному запуску, перед запуском исследования необходимо выбрать «Сохранить данные для повторного запуска анализа». Чтобы перезапустить задачу, для которой доступна информация перезапуска, перед запуском установите флажок Повторный запуск в свойствах исследования.
сначала ставите галочку «Сохранить данные для повторного запуска анализа» и считаете первый временной интервал, а потом галочку "Повторный запуск" и задаете второй временной интервал.
@vik_q разобрался,спасибо,
стало интересно, вы сразу 3 секунды выбрали или перебирали со 2-й и так далее
по тому что если играться заданием шага в окнах времени, увеличивается время расчета, зато расчет проходит до конца
 оптимальные величины это метод перебора или существуют рекомендации по настройке?
это имеется ввиду синагулярность в advanced options?
у меня он на дефолтных настройках досчитал до 3 сек, а дальше отказался. Поэтому до 3 считал, а дальше мельчил. Оптимальный метод перебора шагов по времени может @piden подскажет, или еще кто :) Это всегда основной вопрос в нелинейном расчете в любой программе. Судя по легкой небрежности гуру по отношению к SW - в ансисе либо методику выбора шага в автоматическом режиме сделали лучше, либо просто сходимость расчета на промежуточных шагах лучше - там возможно расчет менее требовательный к шагу.
видимо да.
    • Mr_Gray
