пластические свойства материала
14 hours ago, irina63 said:
Надо задавать по другому.
не надо. должно так посчитать. Покажите ошибку.
upd и форму кривой по времени для нагрузок
Изменено пользователем vik_q
все так,
ошибся я с цифрами и картинкой, написал модераторам чтобы открыли мой пост для радактирования или удалили его, но долго спят они:smile:
@piden спасибо за проделанную работу, но все таки смущает разница 40кДж в ансис против 35 в СВ при силе 270кН
И что планируете предпринять по этому поводу?
an isotropic hardening model, which is useful for cases involving gross plastic straining or in cases where the straining at each point is essentially in the same direction in strain space throughout the analysis.....
т.е. если у Вас "простое" нагружение - что в реальности бывает очень редко... - то все хорошо... - т.е. используйте "стандартную" модель...
если же у Вас нагружение "не простое" - увы... нужно либо писать что-то собственное..., или нужно внимательно изучать отклонение направлений деформаций от "начальной" траектории хотя бы в места с большими напряжениями и в местах с большими градиентами напряжений
Требуется переводчик с русского на русский.
13 часа назад, ak762 сказал:
Удалено.
В 31.03.2018 в 14:41, piden сказал:
имеющиеся теории пластичности хорошо работают с простым нагружением - все параметры нагрузки изменяются пропорционально одному параметру, как следствие, тензор напряжений не поворачивается, а только прирастает компонентами.
что значит хорошо работают? мысль в том, что они либо не учитывают историю нагружения, либо учитывают ее неправильно, а хорошо работают только для простого нагружения.
если мы сначала грузим конструкцию вдоль, а потом поперек - нагружение получится не простое.
теоретически (по теории), не важно в каком порядке грузить, сначала вдоль или сначала поперек(не учитывается история). Но на практике это не так и порядок имеет значение (ссылка не указана 27 дней).
типовые рассуждения из курса теории пластичности.
 где правда? в эксперименте.
В 3/26/2018 в 21:36, vik_q сказал:
а возможно ли задавать нагрузку в СВ без разгрузки последовательно с помощью кривой например в 2 шага и потом всё разгрузить
пробую нагрузить вокруг оси Х а потом вогруг Z как у вас на картинке- не получается
а если последовательно нагрузка-разгрузка на каждом шаге то СВ досчитывает до конца и выдаёт результат
5acb4456a822c_non_linear_test1-Nonlinear1-Results-Displacement1.analysis.jpg.464132dac213d328f2a501150efa1ad0.jpg
В 3/6/2018 в 15:52, vik_q сказал:
ой, ну не все так плохо.
В 04.04.2018 в 20:15, soklakov сказал:
Смешались в кучу кони, люди... По-моему народ требует пояснений, пусть даже в лице одного меня. Теорий пластичности больше двух? Помню тольке две, первая предназначена для решения аналитических и квазианалитических задач во времена, когда в СССР достать комп было нереально сложно, а работали на них только избранные, вот здесь Ильюшин и задвинул про простое нагружение. В послевоенное время вышла работа Хилла, который усердно трудился в годы WW2 над пластикой в оружейных стволах (какой финт судьбы, Ильюшин сотоварищами в первые месяцы WW2 усердно осваивал раcсчёты снарядов и стволов), и вот после работы Хилла всем стало наплевать, простое нагружение или нет, есть разгрузка или нет - бери комп, забивай уравнения и считай, хоть с историей, хоть без истории нагружения, хоть в гистерезис Баушингера войди, хоть в спиральные кривые медитируй... Для ознакомления, можно загуглить книжку "Волков И.А. Коротких Ю.Г. Уравнения состояния вязкоупруго-пластических сред с повреждениями", где таааак крутят тензорами, что начинает укачивать. Или я чего-то недогоняю?
я вроде так же задаю нагрузку (график в виде треугольника), но все равно при разгрузке пишет ошибку.
3 минуты назад, irina63 сказал:
классное видео!! У меня все получилось. спасибо
а у меня нет :smile:
относительно моего вопроса
2 часа назад, ak762 сказал:
а файлика нет? Без файлика можно только порекомендовать шаг уменьшить. Ну и пластические деформации оценивать. Если большие (процентов 15-20) то может и не посчитать...
Что-то мне тут выше @soklakov напереводил с анпиловского, что, мол, тензорами не особо покрутишь...
В 09.04.2018 в 15:49, ak762 сказал:
можно. Я задала две нагрузки по кривой времени: в интервале 0-1 первая растет, вторая пока о, потом в интервале 1-2 вторая растет, первая остается постоянной на максимуме, в интервале 2-3 обе падают до нуля (разгрузка)
