пластические свойства материала
http://allformgsu.ru/load/sopromat/soprotivlenie_materialov_birger_i_a_mavljutov_r_r/26-1-0-159   Тут было как построить диаграмму. Когда-то в молодости  считал подобный каркас для Кировца, чтобы при опрокидывании водитель живым оставался .  И делали модель из оргстекла, датчиками оклеивали :)
Фундаменты податливы, нужно менять условия закрепления стоек.
По моему это правильный совет :)
Энергия - это интеграл силы по перемещению
Вообще-то это работа сил :)
Изменено пользователем Fedor
4 hours ago, soklakov said:
Может тогда средние по всему объему? А то странно как-то.
Почему же? Мы можем систему вообще как черный ящик рассматривать. Достаточно знать, насколько переместили элемент, на который оказывали воздействие, знаем усилие. А какой там объем, как там что еще погнулось - абсолютно неважно.
15 часов назад, piden сказал:
Можно еще раз подробнее? И собрать вместе с остальным.
Вон там консольная балка. Это элемент?
Не понял, что с чем собирать. И где консольная балка.
Давайте так:
On 3/10/2018 at 10:06 AM, piden said:
Потому что нужно смотреть средние значения перемещения в направлении действия силы.
Ваш тезис: для определения внутренней энергии деформации нужно рассматривать средние значения перемещений по всему объему тела. Правильно понял?
9 минут назад, piden сказал:
Почти. Я вообще не уверен, что нагружая силой консольную балку, можно посмотреть перемещение в какой-то точке и зная только эти перемещения и величину силы найти работу, которая в свою очередь даст энергию.
Я пока не гуглил, но кажется работа как сила на путь - хорошая история при перетаскивании кубика по полу.
Но допустим. Допустим, что можно нагрузить балку, и даже не балку, а раму, да еще и с пластическими свойствами(ну или пусть пока линейной). Можно нагрузить силой и измерить среднее перемещение. Вы привели выше пример, где опираясь на среднее значение перемещений  попали в энергетическую оценку, посчитанную в мкэ. Там энергию считали как произведение напряжений и деформаций. Вы считаете как произведение силы на перемещение. И перемещение берете среднее по сечению. Я и спрашиваю - почему по этому сечению, а не по другому? Может тогда уж по объему?
Как половина произведения силы на перемещение для линейной задачи. Площадь треугольника под графиком силы от перемещения.
Ммм.. Это не сечение, а поверхность, к которой было приложено усилие. Если бы я прикладывал силу через remote point, то смотрел бы перемещение по Z этой remote point - того примитива, к которому были приложены усилия. Поскольку разные участки поверхности переместились по Z на разные расстояния, нужно было найти это "среднее по площади" перемещение. А в WB, по крайней мере до 19 версии, для получения средних по площади значений приходится применять surface.
Вот аналогичные результаты, используя приложение нагрузки через remote point:
https://i.imgur.com/Y7jH1Sq.png https://i.imgur.com/tLRllTd.png https://i.imgur.com/WHu4bLS.png https://i.imgur.com/tBtBYVx.png https://i.imgur.com/n7w757X.png https://i.imgur.com/zbCa4JZ.png
39 минут назад, piden сказал:
Тогда другое дело)
В продолжение темы: сила F действует в течение времени t. Можно ли оценить совершенную работу, не зная больше ничего?
Нет. К чему вопрос-то?
Just now, soklakov said:
А хочется оценить)
Ок. Ответ лежит в интервале [0, infinity)
Наверно, сюда еще распределение вероятности можно какое-нибудь навесить. С обязательной привязкой к положению Юпитера в момент наблюдений.
1 час назад, piden сказал:
F = 50 Н
t = 0.1 с
Неужели A больше одного мегаджоуля?
Даю поправку на величину сожжённого горючего/кВт электроэнергии. В этой вселенной вроде как халявна только сила тяжести. И сила трения.
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Мне кажется, сила тяжести и сила трения, это как апдл и вб.
25 minutes ago, soklakov said:
F = 50 Н
t = 0.1 с
Условия всплывают по ходу беседы...
1 hour ago, soklakov said:
хочется оценить)
В указанный интервал попадает?
Это как именно? Одно порождает другое через коэффициент мю?
Только что, piden сказал:
2 часа назад, soklakov сказал:
че не так-то? с заданными циферками сильно что-то поменялось?
2 минуты назад, piden сказал:
если его можно сузить, то насколько?
На семь. Или на семь с половиной.
К чему это все?
37 minutes ago, soklakov said:
F = 50 Н
t = 0.1 с
Почему бы и нет?
Хотя, скорее всего, при таких скоростях работа будет определятся как-то иначе :g:
1 час назад, soklakov сказал:
Обычно известно что-то еще.
Почему бы и нет?
вооот... нужна скорость. ну, по крайней мере, есть верхняя граница)
только о чем такое вычисление? кажется, задавшись скоростью можно и массу вычислить?
К чему это все?
если бы мы всегда знали в какую сторону думаем, мы бы никогда не придумали бы ничего нового.
4 минуты назад, Борман сказал:
Верю. Но пятьдесят ньютонов и одна десятая секунды плохо ассоциируются с мегаджоулем.
Скорость света теоретически интересна, но это ж теоретически.
3 минуты назад, Борман сказал:
А вообще сила вызывает перемещение того к чему она приложена ?
В идеале - мы не в курсе.
Ну, допустим, тело висит в космосе. Тогда, зная массу, можно через набранную кинетическую прикинуть. А если не знаем массу?
А если висит не в космосе, а на пружинке? Тогда жесткость пружинки понадобится. А если не знаем жесткость?
А если мы этой силой перерезали трос и уронили Вавилонскую башню - это считается работой?
