пластические свойства материала
1 этап нагружения конструкции - это боковая сила на верхнюю планку.
На самом деле ее грузят до тех пор, пока поглощенная энергия не будет равна 40 кДж
(это приблизительно 220-250 кН). Вот почему я постоянно контролирую перемещения. Потом ее надо будет разгрузить, и на деформируемую конструкцию (вместе с пластическими деформациями) нагрузить сверху, а потом сзади. Но сейчас основная задача отработать правильно боковую нагрузку. Мне надо просто правильно задать материал.
10 минут назад, piden сказал:
так и задачу опишите тогда
11 минуту назад, piden сказал:
@irina63, так и задачу опишите тогда
2 этап -это кидают на крышу груз определенной массы с конкретной высоты (все тоже из расчета поглощенной энергии) и проверяют деформации (на деформации всегда наложены ограничения)
Сила на перемещение? 250kN * .... = 40 kJ?
Что это вообще за штуковина?)
это защитная кабина трактора ROP-FOPS. У тракторов тоже есть свои краш-тесты, так вот их сейчас часто заменяют расчетами. поэтому два основных параметра - поглощенная энергия и ограничение деформации (чтобы не попасть в ограниченное неприкосновенное пространство размещения водителя - DLV)
Это самая легкая конструкция для маленького трактора - на 20 тонн. Просто это мой первый расчет. Начинать надо с простого.
Только что, irina63 сказал:
это защитная кабина
15 минут назад, piden сказал:
система FOPS-ROPs
3 минуты назад, irina63 сказал:
Изменено пользователем irina63
19 минут назад, piden сказал:
1/2 *250kN * .... = 40 kJ?
выглядит нагружение так
20 минут назад, piden сказал:
Надо же сказать чонето умное.
Только что, Борман сказал:
вы считаете по треугольнику - это только для упругой модели годится. Работа в пластике считается по другому.
А что с плотностью у Ирины?... 73000 кг/м3?...
Пришлите уж тогда и стандарт. Или требования по которому считаете/проводите испытания.
1 час назад, irina63 сказал:
надо понимать это защитный козырек на какую-то землеройную машину, а расчетное усилие, это предполагаемое усилие на конструкцию при опрокидывании агрегата?  Там даже, вроде как макет "жертвы" "сидит" :smile:
ой, извиняюсь, оказывается все выше описано :blush2:
Изменено пользователем vasillevich68
6 hours ago, irina63 said:
Предел текучести 245, предел прочности 432.
маловато для этой стали. но, допустим.
5 hours ago, irina63 said:
Я считаю, что до наступления предела текучести результаты должны совпадать с результатами статического расчета.
у вас в нелинейном расчете большие перемещения включены, а в статическом выключены. Это уже повод для расхождений в результатах.
я пыталась задать его (видите там еще сохранилось значение 1000), но машина мне пишет ошибку (первая точка находится в нуле)
а у меня не пишет. Что-то тут не так. Предположительно вы кривую уже задали, тогда данные из первой вкладки (в том числе "начальный модуль") игнорируется.
И на кривой у вас
по.тому я задала первую точку с координатами 0,0012 и 245.
это как-будто правильно, если решили кривую задавать. Только цифра 0,12% откуда? вроде как 0,2% надо. Или вместо предела текучести - предел пропорциональности? Тогда и напряжения пропорциональности 245 могут быть похожи на правду. Но я бы сигму 02 брал как первую точку.
поэтому вторую точку я задаю с координатами 0,08 и 324 (предел прочности)
это вроде бы тоже правильно, но предел прочности вроде договорились принять 432 (что похоже на правду). И вместо второй точки можно взять сигма В и относительное удлинение. И по двум точкам посчитать касательный модуль.
Если будете пересчитывать с касательным модулем - в какой-то версии вроде был глюк, что кривую не удалить из материала. Просто новый материал создайте, и кривую не вводите.
upd
а, кстати. Раз кривая у вас в материале задана, то в нелинейном расчете принимаются данные кривой. а в линейном - свойства материла с первой вкладке. По кривой у вас Е=245/,0012=2,042е11 Па, а в свойствах 2,1е11. Вот и еще одна причина расхождения.
Изменено пользователем vik_q
2e5 MPa / 245 MPa = 0.12%
Тогда sigmaY=400MPa )
Дело точно не в этом. Прикинул в ансисе))
А у меня не совпадают. В статическом расчете предел текучести наступает при нагрузке 75 кН и максимальном перемещении 9-10 мм, а при нелинейном анализе напряжения равные пределу текучести я вижу при нагрузке 150 кН и перемещении 155 мм.
Либо ТС не в тот момент времени в нелинейном анализе напряжения / перемещения смотрит, либо что-то со свойствами материала, либо сюрпризы СВ.
Изменено пользователем piden
а это уже ближе к 10ХСНД будет :) У 09Г2С предел текучести около 300-340МПа должен быть. 0.2% конечно не получится, но и не 0,12%
28 minutes ago, piden said:
Прикинул в ансисе
Свойства материала:
https://i.imgur.com/hW2NJYW.png
Линейный расчет, нагрузка = 100кН
https://i.imgur.com/mqH3Z24.png https://i.imgur.com/x9zHRsw.png https://i.imgur.com/o3oKyln.png https://i.imgur.com/OgXDmVn.png
Нелинейный расчет, нагрузка = 100кН
https://i.imgur.com/ljuflBV.png https://i.imgur.com/YMRQdGg.png https://i.imgur.com/F2zdUJP.png https://i.imgur.com/N8bugrq.png
Нелинейный расчет, энергия деформации = 40кДж. Задано перемещение 170мм
https://i.imgur.com/giiyEl4.png https://i.imgur.com/9O0s2ke.png https://i.imgur.com/Ju7axEl.png https://i.imgur.com/dZH8XUp.png https://i.imgur.com/WKkPchB.png https://i.imgur.com/TXIrdEF.png
Ужяс
https://i.imgur.com/HK7SUyi.png
Посмотрите фото с испытаний. Фундаменты податливы, нужно менять условия закрепления стоек. Просто зафиксировать - некорректно. Придется ещё и часть испытательной машины моделировать с кронштейнами-фундаментами.
в тот. Похоже на глючок с материалом.
2ТС - Если вам результат нужен - задайте материал билинейным. По 2м точкам. Результаты получаются похожие со статикой. А как у вас - по трем - фигня получается, как вы и писали. Ну или как у @piden задайте - через касательный модуль.
И еще есть подозрение, что при задании свойств материала величина 0,0012 была записана как 0,012. Нолик забыли.
а, и еще - сохраняйте результат на каждом шаге. А то можете опять мимо момента наступления текучести промазать.
Да это само собой. Еще про оболочки вспомните)
Пока нужно разобраться, почему СВ неправильные результаты выдает.
глючит он, если в мультилинейной кривой больше 2х точек - похоже что берет в качестве предела текучести не первую, а вторую точку.
а, нет :( на 2х тоже может фигню считать :(. Надо разбираться...
Надо при случае на новых версиях проверить.
Короче задача: брусок 10 х 20 х 90 мм, из той же билинейной стали. Один конец закреплен, другой нужно загнуть на 90 градусов.
В ансисе на раз. В св пока ниасил.
Создается впечатление, что решить нелинейную задачи в св - это как разбортировать колесо, имея только плоскогубцы.
https://i.imgur.com/caVevBS.png https://i.imgur.com/h4Dt1hf.png
