пластические свойства материала
Только что, soklakov сказал:
А если мы этой силой перерезали трос и уронили Вавилонскую башню - это считается работой?
Это термин "работа силы".
Перерезание - это работа нашей силы, падение - это работа силы тяжести.
А Вавилонская башня - это работа всего земного народа!
А вообщще в самом общем случае..
По силе и времени можно найти импульс силы, который приводит к изменению импульса тела. А дальше вот...
https://studfiles.net/preview/4242245/page:26/
3 минуты назад, Борман сказал:
А дальше вот...
почему там сразу тело со скоростью света? к тому же... относительно фотона, покидающего солнечную систему, мы движемся со скоростью света. от этого как-то меняется работа сил?
Надо быть реалистом. Сила 50Н копеечная и время - маленькое. Чтобы сделать что-то серьезное за то время нужна ударная нагрузка даже для малой массы. В итоге работа копеечная. Это я грубо посчитал :)
Только что, Борман сказал:
Вот у меня примерно столько же получается.
1 час назад, Борман сказал:
И третью производную от перемещений - резкость (если поделить на массу), важная штука в мехатронике и робототехнике.
В 13.03.2018 в 13:53, piden сказал:
Как половина произведения силы на перемещение для линейной задачи. Площадь треугольника под графиком силы от перемещения
привет всем и огромное спасибо за помощь. Я наконец посчитала свою конструкцию. Ввела упругость основания (добавила уголки в местах крепления) и получила даже неплохую сходимость с экспериментом (точки эксперимент, а красная кривая - расчет).
Теперь насчет энергии деформации. Сразу скажу, что считать по треугольнику не катит, так как у нас есть пластика. Я считаю так, нам каждом шаге определяю силу и перемещение елемента, где приложена сила.
А потом интеграл под кривой сила-деформация считаю как сумму произведений средней силы на каждом участке величину деформации (смотрите формулу в прикрепленном файле).
Ладно этот вопрос решила. А теперь возникает следующий, где опять нужна Ваша помощь.
Я получила деформацию под усилием 25000Н, теперь надо сделать разгрузку и на деформированную конструкцию приложить вертикальную (а потом и продольную) нагрузки.
Значить отдельно разгрузку задать не получается. Если задаю разгрузку вместе с нагружением в виде отвесной прямой на конечном шаге (время=1). Машина отказывается считать - дает сбой. Пыталась нагружать до времени 0,999999, а разгрузить ко времени 1, но все равно не вышло. Кто подскажет как надо солиде это сделать?
Дать больше времени на разгрузку. НАпример считать до 2 сек, на первой секунде нагружать, на второй - разгружать.
15 минут назад, vik_q сказал:
спасибо - попробую. А разве один шаг по времени не до 1? И можно ли задать несколько шагов, как в ансисе?
этот шаг я сделала (нагрузку и разгрузку). А как мне теперь начать новое нагружение, но уже на эту деформированную конструкцию с ее остаточными деформациями и напряжениями? попыталась задать сразу все нагрузки (сделала шаг 4 сек) в виде кривых по времени (боковая с момента 0 до 2 сек, вертикальная с 2 до 3 сек, а продольная с 3 до 4 сек), но машина дает сбой и отказывается считать. Надо задавать по другому. Можно ли задать новый расчет и передать туда результаты предыдущего? И может ли новый расчет быть уже линейным, если первый был нелинейным? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите.
16 часов назад, irina63 сказал:
15 часов назад, irina63 сказал:
Я это понимаю, но не знаю как технически это выполнить.
3 часа назад, irina63 сказал:
А что пишет?
8 часов назад, irina63 сказал:
а не рассматриваете возможность
сохранить форму в деформированном состоянии в качестве новой конфигурации или нового документа SOLIDWORKS?
И как к ней потом остаточные напряжения в SW приложить?
не знаю,  я думал что деформированное состояние тела после шага разгрузки и отображает геометрию с остаточными напряжениями
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
