пластические свойства материала
12 hours ago, piden said:
Прикинул в ансисе
А теперь и в СВ:
В оболочки переводить по-прежнему было лениво.
https://i.imgur.com/s6sYYUS.png https://i.imgur.com/DlOqypZ.png https://i.imgur.com/7vozFlp.png https://i.imgur.com/h9arnXe.png
Проблема только с энергией деформации. Либо я не разобрался, как правильно ее доставать из Симулейшена.
https://i.imgur.com/BvOS9vG.png
Файл: out SW2014.rar
Файл с результатами (~935 Mb): https://fex.net/load/223596703378/334396312
16 часов назад, piden сказал:
  Скрыть содержимое
Свойства материала:
https://i.imgur.com/hW2NJYW.png
Линейный расчет, нагрузка = 100кН
https://i.imgur.com/mqH3Z24.png https://i.imgur.com/x9zHRsw.png https://i.imgur.com/o3oKyln.png https://i.imgur.com/OgXDmVn.png
Нелинейный расчет, нагрузка = 100кН
https://i.imgur.com/ljuflBV.png https://i.imgur.com/YMRQdGg.png https://i.imgur.com/F2zdUJP.png https://i.imgur.com/N8bugrq.png
Нелинейный расчет, энергия деформации = 40кДж. Задано перемещение 170мм
https://i.imgur.com/giiyEl4.png https://i.imgur.com/9O0s2ke.png https://i.imgur.com/Ju7axEl.png https://i.imgur.com/dZH8XUp.png https://i.imgur.com/WKkPchB.png https://i.imgur.com/TXIrdEF.png
  Показать содержимое
Ужяс
https://i.imgur.com/HK7SUyi.png
Ну Вы господа и монстры!!!! Прихожу сегодня с работы, открываю комп и что я вижу? Они тут уже все посчитали, а я бьюсь над этой задачей как рыба об лед и ничего не выходит. Ладно давайте по порядку. Первое, что я увидела, так это то, что в ансисе у Вас при нагрузке 100 кН результаты линейного и нелинейного расчета сходятся. Это нагрузка еще мала и мы работаем в упругой области. Все классно. У меня сразу куча вопросов:
- Вы в классическом ансисе считаете или в workbenche?
- Вы сохранили объемную модель (у меня она отказывалась делать сетку или Вы знаете какой то секрет - поделитесь)?
я понимаю, что ансис лучше, но я к сожалению на нем не умею считать (хотя и солиде тоже)
10 часов назад, Mrt23 сказал:
Вдруг пригодится. )
Этап 1.zip
спасибо!! Пригодится все
4 часа назад, piden сказал:
А теперь и в СВ:
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
дошла и до солида. Вижу что и там у Вас результат на 100 кН тот же. Может это у меня глючит мой солид (он пиратский)? Сейчас буду разбираться с остальным (не поняла последнюю картинку)
16 hours ago, piden said:
Короче задача: брусок 10 х 20 х 90 мм, из той же билинейной стали. Один конец закреплен, другой нужно загнуть на 90 градусов.
В ансисе на раз. В св пока ниасил.
Создается впечатление, что решить нелинейную задачи в св - это как разбортировать колесо, имея только плоскогубцы.
ой, ну не все так плохо.
Я же говорю - материал перезадайте. Кривую не делайте, поставьте модуль пластического упрочнения.
В WB. А есть разница?)
Вы скинули объемную, я ее в поверхности не переводил. Хотя стоит)
Задал размер элемента 30мм, построило и в ансисе, и в св. Хотя качество жутковатое.
Научитесь) Там удобнее. И быстрее. И глюков меньше.
Как вы получаете значение энергии деформации?
@vik_q , круто! Какие-то хитрости или без никаких?)
Изменено пользователем piden
17 версия.
Все вращения кроме Z поставлены в 0 (на картинке видно). Шаг по времени уменьшен до 0,03. Думаю с такими закреплениями и 14 посчитает. Попробовал играть с коэффициентом особой точки, но оказалось, что при правильном закреплении и без этого решает.
3 минуты назад, piden сказал:
я пробовала в классический ансис скинуть модель. Через парасолид не берет, пришлось через igs, при этом ансис воспринимает точки, линии и поверхности, а объемов нет. я даже перестроила модель в поверхностях, но классический ансис не делает сетку (ему надо, чтобы все поверхности имели общие линии). Вот я и не смогла в ансисе
28 минут назад, vik_q сказал:
спасибо, обязательно попробую.
28 минут назад, piden сказал:
я считаю как площадь под кривой усилие-деформация.
17 часов назад, ber2004 сказал:
Посмотрите фото с испытаний. Фундаменты податливы, нужно менять условия закрепления стоек. Просто зафиксировать - некорректно. Придется ещё и часть испытательной машины моделировать с кронштейнами-фундаментами.
с замечанием абсолютно согласна, нот это чуть позже.
Уменьшил максимальный до 0,01. Получилось. Но как же это долго!))
Я делал Simulation> List Results > Strain, там в advanced options выбрать Range (выбираются все узлы) и потом strain energy. Сохраняю в .csv файл.
Потом в экселе просто складывал все значения в узлах, чтобы получить общее. Для линейного анализа и нелинейного с малыми перемещениями совпадение отличное (и с ансисом тоже). А вот для последнего, на 40кДж, получилось почти в 10 раз меньше, поэтому выделил красным в таблице. Хотя кривая усилия-деформации такая же, как в ансисе.
PS хорош уже лайки ставить)
4 минуты назад, piden сказал:
прошу прощения за глупый вопрос, а можно увидеть вашу кривую усилие-деформация.
кстати, если материал привести в порядок (добавить 0 к цифре 0,0012 и правильные свойства на первой вкладке) то в 17 версии отлично все сходится даже для мультилинейного материала из 3х точек. Значит точно глюк 15 версии.
Reveal hidden contents
Hide
https://i.imgur.com/h9arnXe.png https://i.imgur.com/TXIrdEF.png
Только это фактически усилие от времени, но поскольку деформации линейно от времени зависят, то можно рассматривать как усилия - нормированные деформации. 170мм в обоих случаях.
В 3/6/2018 в 16:32, piden сказал:
в интернете нашел что для линейного анализа можно открыть .OUT фаил и в конце найти TOTAL STRAIN ENERGY. . . . . . . . . . . =  0.468379E+03
а еще мне непонятно почему TOTAL STRAIN ENERGY. . . . . . . . . . . =  0.468379E+03
если перемещения 12мм при 100кН то получается энергия деформации 1200 Дж
Жаль, в .out нелинейного такого нету. Вообще нет инфы по strain energy.
Посмотрите еше раз сообщения Бормана и Ирины. Энергия - это интеграл силы по перемещению. Если это линейная задача (а там линейная зависимость силы от перемещения), то будет 1/2 * 12e-3 * 100e3 = 600 Дж, площадь треугольника. Почему же 468 Дж? Потому что нужно смотреть средние значения перемещения в направлении действия силы. В SW это сложнее, в ансисе проще. 1/2 * 9,4е-3 * 100е3 = 470.
https://i.imgur.com/Sa2c0C9.png
В 10.03.2018 в 11:06, piden сказал:
Может тогда средние по всему объему? А то странно как-то.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
