Неадекватное поведение в Simulation
Доброго времени суток!
Имеется такая проблема.
Начну с того, что создавал в компасе 2 модели- трубу с наружной, и трубу с внутренней резьбой. Потом эти модели "вкручивал" друг в друга в режиме сборки в том же компасе. Сохранял в формате ".sat". Далее открывал этот файл сборки непосредственно в солиде.
Когда я настраивал параметры (материал, соединения, крепления, внешние нагрузки), у меня уже было много вопросов, но я (кажется) со всем разобрался.
Нагрузка выражена давлением на торец одной из труб. Конец другой стороны закреплен неподвижно. Соединения- набор контактов без проникновения всех поверхностей одной трубы и другой.
Проблема в том, что если давление 2000н/м2, то симуляция более-менее адекватна (на первый взгляд). Но меня интересует давление в пределах 20атм (2000000 н/м2). И как только я ввожу это значение давления у меня на экране появляется ЭТО.
Материал- нПВХ. Возможно неверно указаны параметры материала при занесении в библиотеку, но я практически уверен что ввел все верно.
Цель исследования- проверить, сколько выдержит резьбовое соединение при давлении на торец трубы.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. В солиде работаю недавно, до этого занимался ТОЛЬКО моделированием (в компасе), без симуляций.
Однозначно в этом:
По предоставленным данным крайне затруднительно дать более подробный ответ)
В качестве предположения: используется линейный анализ в один шаг там, где нужен нелинейный. Труба, на которую приложено давление, закреплена только контактами.
Можете хоть свой файл .sat выложить?
+ используется не сборка, а многотельная деталь...
Изменено пользователем piden
6 минут назад, piden сказал:
В качестве предположения: используется линейный анализ в один шаг там, где нужен нелинейный. Труда, на которую приложено давление, закреплена только контактами.
Исследование статическое, про нелинейное, честно говоря, и мысли не было.
И правда, труба на которую приложено давление, закреплена только контактами. Но ведь это логически верно? Если я поставлю одну трубу на стол, вкручу в нее сверху другую трубу, и буду на нее сверху давить, то верхняя труба крепится только контактами резьбы, тогда как первая закреплена столом. Как правильно задавать параметры в таком случае?
А что касается многотельной детали, это нужно в солиде собирать модель через режим "сборка"?
Сборка2 угол 24.sat
Изменено пользователем Truba
Just now, Truba said:
.sat весит 1мб, не могу прикрепить
Заархивируйте...
Залейте на гугл диск, яндекс, дропбокс...
Откройте блокнотом и скопируйте содержимое сюда в пост...
Только что, piden сказал:
Заархивируйте...
прикрепил таки :)
2 минуты назад, piden сказал:
Теперь ждем, когда @ILL сюда заглянет :rolleyes:
а на Ваш взгляд, в чем может быть проблема? Сейчас попробую запустить нелинейное исследование и посмотрим что изменится.
Сейчас у вас проблема во всем) Начиная с постановки и заканчивая сеткой.
Такое нужно считать в 2д, в нелинейном исследовании, задавая сначала перемещение, чтобы обеспечить взаимодействие контактов, потом отключать перемещение и прикладывать давление.
А можно, зная нагрузку на торец, просто прикинуть резьбу на срез на бумажке)
Не надо так делать!
Почитайте сначала справку про нелинейное исследование. И туториалы сделайте.
Сейчас вы считаете, что для получения ответа нужно просто нажать комбинацию кнопок в нужной последовательности, без понимания того, что и почему происходит.
17 минут назад, piden сказал:
Да тут я, тут..
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Дело в том, что я понимаю, что и почему происходит в физическом и механическом плане. Как деформируются резьбы, какие нагрузки они выдерживают, при каких условиях происходит излом и т.д. Но сейчас стоит задача показать все это в виде модели, не прибегая к дорогостоящим (и долгим) механическим испытаниям. А для этого придется разобраться в программе. Но Вы правы, я надеялся что меня отделяет от верной симуляции всего лишь комбинация кнопок в нужной последовательности.
Расчеты и симуляции не отменяют испытания, SW не симулятор реальности. У него как и у любого CAE-пакета есть отказ от ответственности - тесть эти расчеты Вам ничего не гарантируют.
1 час назад, karachun сказал:
Прекрасно понимаю это, но если сказано "надо провести симуляцию перед испытаниями", мое дело остается за малым- исполнить.
Свойства материала можете показать?
1 минуту назад, piden сказал:
Кстати, большое спасибо за ответы! Вам особенно! Кажется, проблема была именно в том, что я использовал статический расчет. Поменял на значение "Линейная динамика"- "Модальная временная история" и все получилось (насколько я могу судить). Теперь модель не "взрывается", а плавно оседает под давлением и резьбы начинают испытывать нагрузку в зависимости от увеличения прикладываемого усилия.
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
Модуль юнга 400кПа, а давление 2МПа?
Или я что-то не понимаю?...
Все верно понимаете :)
может это ключ?;)
увеличить модуль юнга пробовали? И посмотреть результат.
12 минуты назад, Mrt23 сказал:
может это ключ?;)
Возможно, стоит перепроверить материал.
А еще такой вопрос сверху- как "выгружать" из солида деформированную деталь для работы с ней в Компасе? И есть ли возможность в солиде просматривать разрез деформированной детали? Ибо в виде, представленном на скриншоте, как видно, разрез не работает(
Боюсь, вы ошибаетесь. Сейчас стоит шкала деформации ~0,00047. Если поставите 1, все снова станет плохо :sad:
Я не пробовал решить, но таки да, стоит проверить свойства материала. С текущими свойствами относительные деформации при заданной нагрузке будут 2е6 / 4е5 = 5 (т.е. 500%)
К сожалению, вообще не понимаю о чем Вы...) Я не работал в данном софте.
Есть модуль сечения, но неактивные кнопки?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
