Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
3 minutes ago, Борман said:
А чего у тебя особенность в т. 0.2? Должна быть в нуле.
И что получится для 1/sqrt(t) при t=0? Вот и сдвинул во избежание..
5 minutes ago, Борман said:
И сделай А3 =0
Т.е. оставляем A1/sqrt(t)+A2?
Вот тебе файл, можж поколдовать: SX_path.txt
Да.
Поколдую. Смысл в том, что в коэффициенте А1 сидит SIF.K1.
Это такой способ для староверов.
Вроде получилось. Только пока первую точку из-за 0 выкинул...
https://i.imgur.com/KbLMSYC.png https://i.imgur.com/gk1Jpta.png https://i.imgur.com/RJ04Rjx.png https://i.imgur.com/MRKNpNM.png
Ну и с K1 оно конечно же не сходится :biggrin:
Изменено пользователем piden
Смотри пост 46. Надо умножить на корень из 2*Pi. Но все равно не сходится.
НО, думаю, дожмем когда нибудь.
Возможно, нужно не тупо SX выдирать, а какие-то специально посчитанные... Либо сетку серьезно мельчить.
Я наконец понял, о чем тут речь шла:
On 2/28/2018 at 2:23 PM, Nikon6260 said:
2. Не вижу проблемы. Сделайте тор вокруг трещины маленького диаметра, чтобы он не залезал на вмятину. Сингулярные элементы (смещение центрального узла) в принципе больше не нужны. Так что просто колбаса вокруг фронта из нескольких слоев.
В абакусе есть инструменты, чтобы такие как я могли сингулярные элементы сделать. И даже средние узлы подвинуть ближе к фронту трещины!)
Смотри пост 46.
Посмотрел, но понял мало что. Надо эти поля построить, чтобы разобраться...
On 2/28/2018 at 3:50 PM, 4estor said:
Не первый раз просмотрел эту главу, явной формулы вида K1 = ... не нашел.
Нашел это. Оно?
К1 = Sx*корень(2пr)/cos...   - так что ли вычисляет?
Так уже ближе...
Да я думал слёту получится, но видимо где то системная ошибка закралась... ибо по технике к тебе вопросов нет.
Так, а что если неосредненные значения SX взять...
:blush:
https://i.imgur.com/L9IYHj7.png https://i.imgur.com/plnAusJ.png
Тож самое будет, наверное. Я пробовал, когда у самого не получилось когда то
Получаем:
0,344 * sqrt(2*pi) = 0.86228
а было
0,307 * sqrt(2*pi) = 0.769535
Истина где-то между.
С elemental values:
https://i.imgur.com/igOoJR8.png https://i.imgur.com/nnYrJ8x.png
0,320 * sqrt(2*pi) = 0.802121
Короче, для пятницы покатит :biggrin:
3 hours ago, Борман said:
Попробуй приблизить этот профиль кривой вида
Sx=A1/sqrt(t)+A2+A3*t
Короче, можно выбрать, какие напряжения и как приближать. И если SX элементные:
https://i.imgur.com/eZ9asGO.png https://i.imgur.com/4HVh20h.png
A1 coeff:      0.329101
K1 value then: 0.824933
Goal K1 value: 0.8363
Difference:    1.37794%
Хоть в verification manual вставляй)
Хотя VM143 и VM256 такие же точно.. С другими условиями.
On 2/28/2018 at 2:45 PM, AlexKaz said:
VM143 Fracture Mechanics Stress for a Crack in a Plate
VM256 Fracture mechanics stress for a crack in a plate using CINT command
КРУТО.
Тут, конечно в пределе кривая должна выходить на константу, а значит члена при "t" быть не должно.
Прикнь по последей схеме.
И еще интеграл под кривой должен равняться внешней нагрузке.
https://i.imgur.com/CUgL0t0.png https://i.imgur.com/gmJcGUR.png https://i.imgur.com/4bV9O42.png
В 01.03.2018 в 21:31, AlexKaz сказал:
В 01.03.2018 в 10:01, 4estor сказал:
Я все смотрел, всю "11. Fracture Mechanic", не нашел, либо нашел, но не понял, что это оно и есть.
Следуя логике Хэлпа, -K/sqrt(r) = (J/r)^(1/n) и -K/sqrt(r) = (J/r)^(n/(n+1)), а J вычисляется численно.
Теперь ясно, почему в мм и м значения отличаются?
Почему различаются в мм и м - мне с самого начало было ясно)) Вопрос темы в том, почему различаются значения листинга и диаграмм на одной и той же модели. Но вроде уже выяснилось, что баг 14-й версии.
Изменено пользователем 4estor
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
