Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
1 минуту назад, piden сказал:
Здесь тоже какая-то дичь:
ГЛавное чтоб в Ансисах была такая же..
Численные методы дают достоверные результаты расчета КИН трещин. Особенно свежие версии за последние несколько лет победили все возникающие проблемы . Занимался этим вопросом последние лет 5. Проверено на различных задачах, для которых есть аналитические решения (в Мураками их полно). Главное тут, чтобы руки из правильного места росли и человек понимал, что делает при создании расчетной модели для численного расчета трещины.
В пакеты МКЭ возможность расчетов трещин ввели не для элементарных задач (которые и по формуле легко посчитать), а для возможности анализа сложной геометрии (не прямоугольной и круглой), для возможности расчета пространственных не плоских трещин и для оценки их циклического последовательного роста при сложном переменном нагружении с изменением формы трещины.
11 минуту назад, Nikon6260 сказал:
ave R19
@soklakov Не только в R19. Пространственные трещины можно было считать и в 14.5, но фронты трещин нужно было перестраивать руками. Сам писал макросы для автоматического роста трещин с перестроением фронтов.
Ну или можно использовать сторонний препост: http://www.fracanalysis.com/index.html
11 час назад, 4estor сказал:
Я все смотрел, всю "11. Fracture Mechanic", не нашел, либо нашел, но не понял, что это оно и есть.
Следуя логике Хэлпа, -K/sqrt(r) = (J/r)^(1/n) и -K/sqrt(r) = (J/r)^(n/(n+1)), а J вычисляется численно.
Теперь ясно, почему в мм и м значения отличаются?
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Не... они отличаются не по этому. Просто очень мало физических параметров, которые в мм и м имеют одинаковое значение. Это еще до появления АНсиса выяснили.
22 hours ago, Борман said:
Прямоугольная пластина 2м х 2м. Центральная трещина общей длиной 0.4м. Пластина растягивается равномерным давлением "q" поперек трещины. Найти K1 в сисе.
Трещина в центре или с краю?
Ответ какой по теории получается? Задайся каким-нибудь давлением.
20 часов назад, Nikon6260 сказал:
Да их по ходу кто только не писал) О том и речь - эти макросы включили в базовый функционал теперь.
Но @Борман говорит, что временем роста трещины можно пренебречь. Поэтому он не так рад этим фишкам R19)
33 минуты назад, piden сказал:
Такая.
Ответ вечером скажу... щас ДР-36 праздную :)
36 минут назад, soklakov сказал:
можно пренебречь
Там был контекст другой.  Трещина не допускается в конструкции и ее зарождение (T1) равносильно отказу (T1+T2). Хотя и по факту, конечно T2<<T1
Наоборот очень много. Температура, например, масса и т.д. :)
Ого! Ну принимай поздравления!
Ща буду над подарком трудится)
32 минуты назад, piden сказал:
Спасибо, спасибо..
Если я ничего не напукал, то ответ 0.8363 Па*м^0.5. Это я по методу разложения комплексных потенциалов напряжения и граничной коллокации получил. Точность менее 1% :)
PS. Чото не очень хорошо получается.. так коэффициентик, вокруг которого все крутиться близок к единице (=1.055).. Придется ловить далекие знаки.
Изменено пользователем Борман
Держи. Все, как ты любишь)
https://i.imgur.com/fxPmA3S.png
***** POST1 K1           RESULT LISTING *****
 CrackID =   1
  Crack Front Node =     989
   Contour Values =   0.79192      0.83896      0.83659      0.83644
   Contour Values =   0.83647      0.83647
https://i.imgur.com/GNr8mOn.png https://i.imgur.com/qzi9lSl.png https://i.imgur.com/w3d9czL.png
DB: bormanSQplate.zip
Изменено пользователем piden
Ого, круто.. не понял что за числа, но правильное вижу. Спасибо.
Так и придется ворчуна изучать начинать. И, как ты понимаешь, я тебе этого не прощу.
Еще, если не лень, сделай такую вещь..
Построй профиль Sigma_x по линии t от края трещины до края пластины (эта граница условна).
Теоретический вид особенности при t=0 - 1/sqrt(t).
Попробуй приблизить этот профиль кривой вида
Sx=A1/sqrt(t)+A2+A3*t
Если будешь пробивать какие то точки - то бери как можно ближе к трещине. Очень важно поймать по-точнее A1.
Но это факультатив, конечно же.
22 минуты назад, piden сказал:
bormanSQplate.zip
Да я все равно не знаю, что с этим делать. Там же какт надо все эти коэффициенты считать.. Поучусь.
Если грубо, то это вычисляются К1 на разных контурах - на разных расстояниях от вершины трещины. В абакусе советуют пренебрегать результатами 1го и 2го контуров, потому что влияние сингулярности там еще слишком большое, а брать значения из остальных и осреднять, чтобы получить K1.
Но это так, беглый просмотр справки, как понимаешь)
Ок, но позже. Есть подозрения, что там есть хитрости...
Прочитай в Механикал, потом
/solu
solve
/post1
set,last
plcint,front,1,,,k1
prcint,1,,k1
UPDATE: что-то оно команды на сохранение нужных данных не прописало(
Вот пофиксенное: bormanSQplate fixed.rar
А вот интересно в жб зданиях в окнах и дверях углы прямые бетон хрупкий, а никаких трещин обычно не замечается :)
Пока какая-то лажа получается
https://i.imgur.com/V0DwlYg.png
https://i.imgur.com/oiWTq5e.png
9 минут назад, piden сказал:
лажа
Надо = A1/sqrt(t)
а у тебя A1*sqrt(t)
30 minutes ago, Борман said:
Надо = A1/sqrt(t)
Та все равно...
https://i.imgur.com/lmxJZmC.gif
А чего у тебя особенность в т. 0.2? Должна быть в нуле.
И сделай А3 =0
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
