Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
Just now, Борман said:
На д.т.н. пошел, да?
Ну что ж, теперь могу тебя и про отличие болтов от винтов спрашивать. Так сказать, имею право :cool:
1 час назад, soklakov сказал:
угу. там число определено через количество, а количество через число. очень удобно)
Наука вообще тавтологична. Говорит об одном и том же разными словами.  Вот как здесь. Есть пример с фунтами и дюймами, для начала надо его научится переводить в ньютоны и мм, а уж потом по аналогии легко и решить  то что надо :)
Изменено пользователем Fedor
Ответ на этот страшный вопрос найден в книге, по которой был собран Т-800.
5 hours ago, Nikon6260 said:
3. Размерность КИН модуль_упругости*(длина) ^0.5
4 hours ago, Борман said:
А ансис считает в МПА*м^0.5
3 hours ago, piden said:
как у тебя одновременно и МПа и метры получаются?
Рисуешь в метрах, давление прикладываешь в МПа, на выходе напряжения тоже в МПа. Приложишь давление в psi - напряжение будет в псях.
Но я, конечно, так не делаю.
Изменено пользователем Борман
Т.е. у тебя сила в меганьютонах... Ну так бы и сказал)
4 часа назад, 4estor сказал:
Не первый раз просмотрел эту главу, явной формулы вида K1 = ... не нашел.
Нашел это. Оно?
А дальше не промотали на следующие страниц, где описана численная процедура?
12 часа назад, AlexKaz сказал:
Я все смотрел, всю "11. Fracture Mechanic", не нашел, либо нашел, но не понял, что это оно и есть.
Решил бы кто тестовую задачку с трещиной, я бы убедился, что сиса работает правильно...
Потом бы еще прикинули одну штуку, самому интересно было бы, да слету не получилось. :shok:
Dr.piden, каково мнение научного сообщества по данному вопросу ?
Научное сообщество в моем лице абсолютно солидарно. Если, конечно, самому научному сообществу ничего делать не придется :smile:
2 минуты назад, piden сказал:
Всё что тебе теперь положено, так это числиться в соавторах статей, к которым ты не имеешь никакого отношения. Нелегка жизнь дктора наук.
Финансовая пирамида в научной сфере.
Излагай задачу. И тогда, может, годика через три...
11 минуту назад, piden сказал:
Прямоугольная пластина 2м х 2м. Центральная трещина общей длиной 0.4м. Пластина растягивается равномерным давлением "q" поперек трещины. Найти K1 в сисе.
6 минут назад, piden сказал:
Твоя аналитика такое осилит?
Тока такоэ.
Давай такоэ.
Размеры и материал берем из абакусовского примера. И нужен еще кто-то, кто в ансисе все сделает :biggrin:
А потом будем выяснять, почему ничего не сходится)
4 минуты назад, piden сказал:
У меня от материала не зависит.
Длины пластины в моем справочнике нет, ибо чисты изгиб.
От толщины будет зависеть момент.
Может все таки исходную задачу ?
Хотелось бы чистый эксперимент.
Если бы я в этом хоть что-нибудь понимал :blush:
Только что, piden сказал:
Так это... Скачай какое нето волшебное ACT или на портале где нето пошвыряйся.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
