Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
3 minutes ago, Борман said:
А чего у тебя особенность в т. 0.2? Должна быть в нуле.
И что получится для 1/sqrt(t) при t=0? Вот и сдвинул во избежание..
5 minutes ago, Борман said:
И сделай А3 =0
Т.е. оставляем A1/sqrt(t)+A2?
Вот тебе файл, можж поколдовать: SX_path.txt
Да.
Поколдую. Смысл в том, что в коэффициенте А1 сидит SIF.K1.
Это такой способ для староверов.
Вроде получилось. Только пока первую точку из-за 0 выкинул...
https://i.imgur.com/KbLMSYC.png https://i.imgur.com/gk1Jpta.png https://i.imgur.com/RJ04Rjx.png https://i.imgur.com/MRKNpNM.png
Ну и с K1 оно конечно же не сходится :biggrin:
Изменено пользователем piden
Смотри пост 46. Надо умножить на корень из 2*Pi. Но все равно не сходится.
НО, думаю, дожмем когда нибудь.
Возможно, нужно не тупо SX выдирать, а какие-то специально посчитанные... Либо сетку серьезно мельчить.
Я наконец понял, о чем тут речь шла:
On 2/28/2018 at 2:23 PM, Nikon6260 said:
2. Не вижу проблемы. Сделайте тор вокруг трещины маленького диаметра, чтобы он не залезал на вмятину. Сингулярные элементы (смещение центрального узла) в принципе больше не нужны. Так что просто колбаса вокруг фронта из нескольких слоев.
В абакусе есть инструменты, чтобы такие как я могли сингулярные элементы сделать. И даже средние узлы подвинуть ближе к фронту трещины!)
Смотри пост 46.
Посмотрел, но понял мало что. Надо эти поля построить, чтобы разобраться...
On 2/28/2018 at 3:50 PM, 4estor said:
Не первый раз просмотрел эту главу, явной формулы вида K1 = ... не нашел.
Нашел это. Оно?
К1 = Sx*корень(2пr)/cos...   - так что ли вычисляет?
Так уже ближе...
Да я думал слёту получится, но видимо где то системная ошибка закралась... ибо по технике к тебе вопросов нет.
Так, а что если неосредненные значения SX взять...
:blush:
https://i.imgur.com/L9IYHj7.png https://i.imgur.com/plnAusJ.png
Тож самое будет, наверное. Я пробовал, когда у самого не получилось когда то
Получаем:
0,344 * sqrt(2*pi) = 0.86228
а было
0,307 * sqrt(2*pi) = 0.769535
Истина где-то между.
С elemental values:
https://i.imgur.com/igOoJR8.png https://i.imgur.com/nnYrJ8x.png
0,320 * sqrt(2*pi) = 0.802121
Короче, для пятницы покатит :biggrin:
3 hours ago, Борман said:
Попробуй приблизить этот профиль кривой вида
Sx=A1/sqrt(t)+A2+A3*t
Короче, можно выбрать, какие напряжения и как приближать. И если SX элементные:
https://i.imgur.com/eZ9asGO.png https://i.imgur.com/4HVh20h.png
A1 coeff:      0.329101
K1 value then: 0.824933
Goal K1 value: 0.8363
Difference:    1.37794%
Хоть в verification manual вставляй)
Хотя VM143 и VM256 такие же точно.. С другими условиями.
On 2/28/2018 at 2:45 PM, AlexKaz said:
VM143 Fracture Mechanics Stress for a Crack in a Plate
VM256 Fracture mechanics stress for a crack in a plate using CINT command
КРУТО.
Тут, конечно в пределе кривая должна выходить на константу, а значит члена при "t" быть не должно.
Прикнь по последей схеме.
И еще интеграл под кривой должен равняться внешней нагрузке.
https://i.imgur.com/CUgL0t0.png https://i.imgur.com/gmJcGUR.png https://i.imgur.com/4bV9O42.png
В 01.03.2018 в 21:31, AlexKaz сказал:
В 01.03.2018 в 10:01, 4estor сказал:
Я все смотрел, всю "11. Fracture Mechanic", не нашел, либо нашел, но не понял, что это оно и есть.
Следуя логике Хэлпа, -K/sqrt(r) = (J/r)^(1/n) и -K/sqrt(r) = (J/r)^(n/(n+1)), а J вычисляется численно.
Теперь ясно, почему в мм и м значения отличаются?
Почему различаются в мм и м - мне с самого начало было ясно)) Вопрос темы в том, почему различаются значения листинга и диаграмм на одной и той же модели. Но вроде уже выяснилось, что баг 14-й версии.
Изменено пользователем 4estor
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
