Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
Just now, Борман said:
На д.т.н. пошел, да?
Ну что ж, теперь могу тебя и про отличие болтов от винтов спрашивать. Так сказать, имею право :cool:
1 час назад, soklakov сказал:
угу. там число определено через количество, а количество через число. очень удобно)
Наука вообще тавтологична. Говорит об одном и том же разными словами.  Вот как здесь. Есть пример с фунтами и дюймами, для начала надо его научится переводить в ньютоны и мм, а уж потом по аналогии легко и решить  то что надо :)
Изменено пользователем Fedor
Ответ на этот страшный вопрос найден в книге, по которой был собран Т-800.
5 hours ago, Nikon6260 said:
3. Размерность КИН модуль_упругости*(длина) ^0.5
4 hours ago, Борман said:
А ансис считает в МПА*м^0.5
3 hours ago, piden said:
как у тебя одновременно и МПа и метры получаются?
Рисуешь в метрах, давление прикладываешь в МПа, на выходе напряжения тоже в МПа. Приложишь давление в psi - напряжение будет в псях.
Но я, конечно, так не делаю.
Изменено пользователем Борман
Т.е. у тебя сила в меганьютонах... Ну так бы и сказал)
4 часа назад, 4estor сказал:
Не первый раз просмотрел эту главу, явной формулы вида K1 = ... не нашел.
Нашел это. Оно?
А дальше не промотали на следующие страниц, где описана численная процедура?
12 часа назад, AlexKaz сказал:
Я все смотрел, всю "11. Fracture Mechanic", не нашел, либо нашел, но не понял, что это оно и есть.
Решил бы кто тестовую задачку с трещиной, я бы убедился, что сиса работает правильно...
Потом бы еще прикинули одну штуку, самому интересно было бы, да слету не получилось. :shok:
Dr.piden, каково мнение научного сообщества по данному вопросу ?
Научное сообщество в моем лице абсолютно солидарно. Если, конечно, самому научному сообществу ничего делать не придется :smile:
2 минуты назад, piden сказал:
Всё что тебе теперь положено, так это числиться в соавторах статей, к которым ты не имеешь никакого отношения. Нелегка жизнь дктора наук.
Финансовая пирамида в научной сфере.
Излагай задачу. И тогда, может, годика через три...
11 минуту назад, piden сказал:
Прямоугольная пластина 2м х 2м. Центральная трещина общей длиной 0.4м. Пластина растягивается равномерным давлением "q" поперек трещины. Найти K1 в сисе.
6 минут назад, piden сказал:
Твоя аналитика такое осилит?
Тока такоэ.
Давай такоэ.
Размеры и материал берем из абакусовского примера. И нужен еще кто-то, кто в ансисе все сделает :biggrin:
А потом будем выяснять, почему ничего не сходится)
4 минуты назад, piden сказал:
У меня от материала не зависит.
Длины пластины в моем справочнике нет, ибо чисты изгиб.
От толщины будет зависеть момент.
Может все таки исходную задачу ?
Хотелось бы чистый эксперимент.
Если бы я в этом хоть что-нибудь понимал :blush:
Только что, piden сказал:
Так это... Скачай какое нето волшебное ACT или на портале где нето пошвыряйся.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
