Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
@Борман, если это правда тебе интересно, то может хоть немного подробнее постараешься оформить?
26 minutes ago, Борман said:
(1) v(мм/цикл) = C1*(К(кгс/мм^3/2))^m1
m1 - просто число, безразмерное?
Изменено пользователем piden
6 минут назад, piden сказал:
спроси еще, что такое  число)
Только что, piden сказал:
Вероятно. У меня в книге написано вот так..
А ансис считает в МПА*м^0.5, падла. Как жить ?
33 minutes ago, AlexKaz said:
кгс/мм^(3/2)=(0.10197*Н)/(1e-6*м)^(3/2)
1 кгс = 9,80665 Н
1 мм = 1е-3 м
Борман, что такое число?
49 минут назад, AlexKaz сказал:
Плотность и Юнга тоже в 1000 раз?
Плотность не задавал (она не нужна ведь при статическом анализе?), Юнга в 10^6 раз естественно (МПа = 10^6 Па).
51 минуту назад, AlexKaz сказал:
По классическим, см. Хэлп "Structural Guide | Chapter Fracture Mechanics"
Не первый раз просмотрел эту главу, явной формулы вида K1 = ... не нашел.
Нашел это. Оно?
К1 = Sx*корень(2пr)/cos...   - так что ли вычисляет?
1 час назад, Nikon6260 сказал:
2. Не вижу проблемы. Сделайте тор вокруг трещины маленького диаметра, чтобы он не залезал на вмятину. Сингулярные элементы (смещение центрального узла) в принципе больше не нужны. Так что просто колбаса вокруг фронта из нескольких слоев.
Не очень понял... У меня фронт трещины выходит на криволинейную поверхность вмятины. Значит колбаса либо кончится до выхода на поверхность (тогда объем колбасы будет внутри остального большого объема, сетка вряд ли совпадет на границах, она и так не всегда хочет склеиваться на границах), либо колбаса выйдет наружу и будет торчать каким-то своим углом.
3. Размерность КИН модуль_упругости*(длина) ^0.5
этого ответа и ждал, спасибо) Обычно как раз задаю в таких задачах Н и м, чтоб не путаться.
Вроде просто все если смотреть напряжения  при нулевом угле ... :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Число   Их много разных. Самое интересное, что рациональных чисел столько же сколько и целых и натуральных  :)
Изменено пользователем Fedor
(2) v(м/цикл)=C2*(К(МПА*м^0.5))^m2
С2 ?
m2 ?
Короче, ну тебя с такими задачами :biggrin:
Это эмпирика какая-то. Теперь ты знаешь, как кгс в МПа перевести, вот и переводи) А коэффициенты не трогай)
С2 будет зависеть и от m2, и от К...
С2=(1000*C1*K^(m1 - m2))/0.31^m2
"Но это не точно" (с)
11 минуту назад, Fedor сказал:
угу. там число определено через количество, а количество через число. очень удобно)
9 минут назад, piden сказал:
а в чем задача-то? а то Борман так шифрует..
22 минуты назад, piden сказал:
Я сам плюнул в свое время..
@soklakov
Задачу долго описывать. Почитай посты... Но это диссер, однозначно.
1 hour ago, Борман said:
Или вот например есть уравнение Пэриса в котором константы C и m даны для КИН в кгс/мм^(3/2). Записать это уравнение в МПА*м^0.5.
С2 ?
m2 ?
Делай так:
v(м/цикл) = 1e-3 * С1 * [3.224625800011604 * К(МПА*м^0.5)] ^m1
Зови меня Dr. Piden :cool:
1 минуту назад, piden сказал:
Делай так:
Я вроде и делал так :)
Да, но теперь ты должен обращаться ко мне через Доктор :biggrin:
Только что, soklakov сказал:
ответ сошелся?
Ммммм.. С чем? Но ответ все равно НЕТ.
1 минуту назад, Борман сказал:
но @piden 'у кандидатскую подпишешь?
А как у тебя одновременно и МПа и метры получаются?
4 минуты назад, piden сказал:
На д.т.н. пошел, да?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
