Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
@Борман, если это правда тебе интересно, то может хоть немного подробнее постараешься оформить?
26 minutes ago, Борман said:
(1) v(мм/цикл) = C1*(К(кгс/мм^3/2))^m1
m1 - просто число, безразмерное?
Изменено пользователем piden
6 минут назад, piden сказал:
спроси еще, что такое  число)
Только что, piden сказал:
Вероятно. У меня в книге написано вот так..
А ансис считает в МПА*м^0.5, падла. Как жить ?
33 minutes ago, AlexKaz said:
кгс/мм^(3/2)=(0.10197*Н)/(1e-6*м)^(3/2)
1 кгс = 9,80665 Н
1 мм = 1е-3 м
Борман, что такое число?
49 минут назад, AlexKaz сказал:
Плотность и Юнга тоже в 1000 раз?
Плотность не задавал (она не нужна ведь при статическом анализе?), Юнга в 10^6 раз естественно (МПа = 10^6 Па).
51 минуту назад, AlexKaz сказал:
По классическим, см. Хэлп "Structural Guide | Chapter Fracture Mechanics"
Не первый раз просмотрел эту главу, явной формулы вида K1 = ... не нашел.
Нашел это. Оно?
К1 = Sx*корень(2пr)/cos...   - так что ли вычисляет?
1 час назад, Nikon6260 сказал:
2. Не вижу проблемы. Сделайте тор вокруг трещины маленького диаметра, чтобы он не залезал на вмятину. Сингулярные элементы (смещение центрального узла) в принципе больше не нужны. Так что просто колбаса вокруг фронта из нескольких слоев.
Не очень понял... У меня фронт трещины выходит на криволинейную поверхность вмятины. Значит колбаса либо кончится до выхода на поверхность (тогда объем колбасы будет внутри остального большого объема, сетка вряд ли совпадет на границах, она и так не всегда хочет склеиваться на границах), либо колбаса выйдет наружу и будет торчать каким-то своим углом.
3. Размерность КИН модуль_упругости*(длина) ^0.5
этого ответа и ждал, спасибо) Обычно как раз задаю в таких задачах Н и м, чтоб не путаться.
Вроде просто все если смотреть напряжения  при нулевом угле ... :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Число   Их много разных. Самое интересное, что рациональных чисел столько же сколько и целых и натуральных  :)
Изменено пользователем Fedor
(2) v(м/цикл)=C2*(К(МПА*м^0.5))^m2
С2 ?
m2 ?
Короче, ну тебя с такими задачами :biggrin:
Это эмпирика какая-то. Теперь ты знаешь, как кгс в МПа перевести, вот и переводи) А коэффициенты не трогай)
С2 будет зависеть и от m2, и от К...
С2=(1000*C1*K^(m1 - m2))/0.31^m2
"Но это не точно" (с)
11 минуту назад, Fedor сказал:
угу. там число определено через количество, а количество через число. очень удобно)
9 минут назад, piden сказал:
а в чем задача-то? а то Борман так шифрует..
22 минуты назад, piden сказал:
Я сам плюнул в свое время..
@soklakov
Задачу долго описывать. Почитай посты... Но это диссер, однозначно.
1 hour ago, Борман said:
Или вот например есть уравнение Пэриса в котором константы C и m даны для КИН в кгс/мм^(3/2). Записать это уравнение в МПА*м^0.5.
С2 ?
m2 ?
Делай так:
v(м/цикл) = 1e-3 * С1 * [3.224625800011604 * К(МПА*м^0.5)] ^m1
Зови меня Dr. Piden :cool:
1 минуту назад, piden сказал:
Делай так:
Я вроде и делал так :)
Да, но теперь ты должен обращаться ко мне через Доктор :biggrin:
Только что, soklakov сказал:
ответ сошелся?
Ммммм.. С чем? Но ответ все равно НЕТ.
1 минуту назад, Борман сказал:
но @piden 'у кандидатскую подпишешь?
А как у тебя одновременно и МПа и метры получаются?
4 минуты назад, piden сказал:
На д.т.н. пошел, да?
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
