Шестеренки, пятеренки, четвереньки
1 час назад, piden сказал:
А то читать вас скучно будет)
Если они продолжат в том же духе, то администрация примет меры, и их вообще никак нельзя будет читать на этом форуме..
В 07.09.2018 в 16:25, urlerbro сказал:
Вот везде вылезет же какое-то чудо в перьях)))
Ты готов за свои слова отвечать? Я уверен что нет.
Да как два пальца об асфальт!
Нечто подобное об твоих шнурках я уже видел...
Покажи мне где ты тут на форуме сделал хоть что-то круче вытянутой бобышки...
Эммм, Уважаемый, парадокс в том, что на форуме лишь общаются!
Фотографии своей дочери тоже не стоит светить лишний раз.
Да и успокойся ты уже наконец. Остуди свою полыхающую куриную попку.
А тебе по-ходу нравятся мужские задницы! Держи, не благодари
https://yandex.ru/images/search?text=мужские жопы&lr=117328
Изменено пользователем fenics555
21 минуту назад, urlerbro сказал:
Вот ты и показал, что ты есть такое. Ты нулевой во всех отношениях. Смысл дальнейшего общения вижу теперь только если оно будет в живую. Видимо советы по написанию сообщений тебе опять же твоя дочка дает. Хотя теперь я даже и не уверен что это дочка. Скорее все-таки старшая сестра.
Не обижайся, просто сегодня тяжелый день!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
