Шестеренки, пятеренки, четвереньки
Я редукторами занимался только в институте, но тут попросили помочь с моделями для часов из фанеры. Нашел несколько моделей шестеренок, кое-что подредактировал, вроде получается похоже. Но есть одна заковыка. Если число зубьев меньше 16, наблюдается пересечение зубьев как на картинке (число зубьев 10, передаточное отношение 1:4, если это имеет значение). Причем, зона перекрытия уже вне эвольвенты, на участке между эвольвентой и корнем зуба.
Собственно вопрос. Это ошибка в уравнении эвольвенты зуба или так и должно быть в теории и что-то не учтено в построении (смещение, подрезка или ещё чего там есть)?
@Ветерок подзабыл?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо
Чтобы подрезания не происходило, на конструкцию колеса накладываются геометрические ограничения, из которых определяется минимальное число зубьев, при котором они не будут подрезаны. Для стандартного инструмента это число равняется 17.
Выход простой - делают коррекцию (смещение рабочего профиля, или корригирование по-другому).
В реальности могут и так сделать и даже не заметить проблемы. В процессе работы сожрется, будет работать передача не плавно. Но кто же это заметит? :smile:
Изменено пользователем Bully
26 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Вообще колеса бывают и с одним зубом.
ну, это уже нестандартное. Так же, как и 5 зубьев модулем 3 на ф200, например. :smile:
1 час назад, Bully сказал:
Да кто бы спорил, но извернуться можно, если вдруг надо
3 часа назад, Bully сказал:
Отлично. А как это реализовать в модели? Просто эвольвента смещается на некоторое расстояние? Форма эвольвенты при этом не меняется? В каком направлении смещается (вдоль оси симметрии впадины зуба или вдоль оси симметрии самого зуба или вдоль направления построения эвольвенты)? Нужно применительно к шестерне, а не к рейке, я же не рейку проектирую.
Как определить необходимую величину смещения? При беглом просмотре тырнета этого не нашел.
Только что, piden сказал:
О, Blurp, прийди сюда! ))
Зачем мне его картинки? Картинки у меня есть. Мне формулы нужны.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Нет. У вас форма зубьев изменяться будет. Либо будет тоньше у кончика зуба и толще у основания, либо наоборот, смотря в какую сторону смещение
http://tmm-umk.bmstu.ru/main/menu/variant/metods/html/mtimofeeva1.htm можно с этого начать
21 minutes ago, Ветерок said:
Мне формулы нужны.
Ну, можно бить в рельсу пока формул не дадут.
А можно так:
https://www.google.com.ua/search?q=формула+для+формы+подрезанного+зуба&rlz=1C1CHBD_enUA724UA724&oq=формула+для+формы+подрезанного+зуба&aqs=chrome..69i57.10095j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Смотри, вторая сслыка!
Да можно вообще без картинок. Rock meets Rachmaninoff Ветерок meets Зубчатое зацепление - это шоу покруче)
Изменено пользователем piden
13 минуты назад, piden сказал:
Спасибо. Попробую разобраться.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Не спрашивай. :smile: Недавно одну китайскую байду ремонтировали, тоже хотел пару по-грамотному сделать (изучить т.е. все моменты по профилю), запретили (быстрее надо). Пришлось одно неграмотно выполненное колесо сделать по-другому неграмотно в связи с отсутствием количества зубьев на нашей делилке.
Мне формулы нужны.
Могу предложить поставить KISSSOFT, построение цилиндрической зубчатой пары там простое (интуитивно понятное), учитывает смещение, межосевое и вообще все параметры. В итоге получите геометрию двух колес хоть в степ формате, хоть в двг для скетча.
2 часа назад, piden сказал:
@piden Бери выше
@Ветерок моделька старая но сохранена в крео 2 может пригодится...
колесо_со_смещением.rar
9 минут назад, Ветерок сказал:
Как только ни  извращаются
Ну... предложите вариант того что на Ваш взгляд не является извращением по вопросу данной темы... )))
Я могу предложить только своё извращение. Попробую разобраться со смещением и предложу.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
