Шестеренки, пятеренки, четвереньки
В 03.09.2018 в 16:21, meganom сказал:
я думал это в одной из CAD сделано
Можно и в CAD
36 минут назад, Blurp сказал:
Ага!
Но хорошо, что кроме ширпотреба для дизигнираф, есть нормальные кады, типа кревы.
поставил + за общение с ИИ КАДа через батник :smile:
9 минут назад, SHARit сказал:
@Blurp @urlerbro
А в чем смысл публикации анимаций..Причем шифруя софт....:scratch_one-s_head:
В их понимании это суперскилл! Залипательно же!
Вон у одного в подписи канал, там рисуют такие отличные шнурки!
Изменено пользователем fenics555
2 часа назад, SHARit сказал:
А в чем смысл
Интересно, спроси тебя также про твоих котиков, бухло и прочую перепощенную *ню.
Какую-нить очередную "умную" хрень зарядишь с тубуса в ответ?
Поэтому так
12 минуты назад, Blurp сказал:
Поэтому так
  Показать содержимое
А мне показалось, или действительно -чем длиннее строка тем сильнее подтормаживать начинает? А если в 3Д гипоидную замутить?)
Изменено пользователем frei
15 минут назад, frei сказал:
Вполне себе естественно.
Коническая проскакивала как-то тут.
Blurpа по какому диаметру Вы считали линейную скорость "рейки"?
Изменено пользователем 323f
13 минуты назад, 323f сказал:
по какому диаметру
А какие есть варианты? Прям насторожился... Наблюдается проскальзывание, или какой иной косяк? А то мой зеленый глаз замылился.
Изменено пользователем Blurp
та нет нет, всё ок, всё проще, так то берется по делительной окр.? кажись; а тут-то как? сильно будет меняться "зуб" если привязаться по вершинам/по впадинам?
@Blurp
Повторю для тугих. Каким образом все это относится к теме? Ну кроме понтов.
Мои котики, бухло - чётко в тему.
12 часа назад, 323f сказал:
В любом разе надо привязываться к какому-то диаметру. Пусть будет - делительный.
В противном случае что получится, если рейка будет опережать(не догонять) вращение заготовки?
@SHARit
:rolleyes:
@Blurp
Тем не менее - п.7 Правил!
7. Администрация форума, оставляет за собой право удаления, редакции и перемещения сообщений и тем которые по ее мнению не соответствуют правилам.
20 часов назад, urlerbro сказал:
Т.е. это то что тебя больше всего заинтересовало?) Никогда не говори больше слово суперскилл. Тебе не идет.
Я уж сам разберусь что мне идет или нет.
И шнурки у Вас получились вовсе не реалистичные!
22 часа назад, urlerbro сказал:
Я разберусь что тебе идет, а что нет. Не льсти себе.
u_09097e70dd57241bbc34954f10a880d2_800.j
Шнурки получились такие как на фото обуви используемом в уроке
Не стоит Вам заниматься инжинерингом, не Ваше это.
9 hours ago, ILL said:
Ребята, давайте жить дружно!!!
Нет, не вздумайте! А то читать вас скучно будет)
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
