Шестеренки, пятеренки, четвереньки
Итак, вымучил я шестеренку со смещением.
Задаются: Делительный диаметр, число зубьев, Угол зацепления, коэффициенты формы зуба.
Дальше по этим параметрам всё вычисляется автоматически: определяется нужно ли смещение и вычисляется величина коэффициента смещения, строится эвольвента с нужными параметрами и т.д.
При числе зубьев меньше девяти уже нужно уменьшать высоту зуба из-за зарезания вершины.
Часть уравнений взята из имевшихся моделей. Отредактирована, исправлена с учетом смещения и моего метода построений.
Принцип построения у меня в корне отличается от прототипов: я не вырезаю впадину из диска, а строю выступающий зуб. Почему так - могу объяснить, но долго.
Модель в Крео2.
gear-shift.rar
7 часов назад, Ветерок сказал:
Че мучаться, берете справочник конструктора машиностроителя В.И. Анурьев том 2 в нем без всяких излишеств все по данной теме расписано, изучаете, а после модель, чертеж, хоть карандашом на бумаге...
10 часов назад, Blurp сказал:
а что там на 01:10 за 2 профиля - это один из солида построенный по уравнению, а второй после обкатки рейкой?
@323f Ну да. Только это геометрия Ветерка, импортированная в солид. Creo уже потом установился для ознакомления.
Ващето есть один обязательный параметр - величина затупления верхних  кромок, сиречь    фаска :-)
Изменено пользователем lobzik
  • 10 месяцев спустя...
В 06.10.2017 в 20:01, Blurp сказал:
А как делалась анимация обкатки рейкой ?
@Blurp как делалась анимация обкатки рейкой ?
А что, тема про Компас?
Изменено пользователем SHARit
30 минут назад, sssdos сказал:
Ну да не про компас, облегчить им жизнь хотелось
17 часов назад, meganom сказал:
:scratch_one-s_head:Захват видео с экрана.
Вполне себе
Hide
1 час назад, Blurp сказал:
Вполне себе
Hide
Меня не  захват видео интересует , а процесс получения профиля , как он сделан , в какой программа и при помощи какого инструмент
Изменено пользователем meganom
В 8/29/2018 в 15:46, meganom сказал:
OK! Только красный шрифт выше намекает, что не стоит вдаваться в подробности, не касающиеся ПроЁ. :rolleyes:
В 29.08.2018 в 11:46, meganom сказал:
Grasshopper - плагин для Rino.....
14 минуты назад, SHARit сказал:
я думал это в одной из CAD сделано
В 9/3/2018 в 20:21, meganom сказал:
Ага!
Но хорошо, что кроме ширпотреба для дизигнираф, есть нормальные кады, типа кревы.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
