Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
В 9/22/2017 в 10:13, stanki-kon сказал:
@Ljo мдя,  информативно.....
А что вы хотите услышать? Весь спектр вопросов по вентиляторам?
У нас климатическая комната есть, в которой они испытываются и в минусовых условиях, но должны работать эффективно, как и вся система вентиляции. Обзор количества датчиков и графиков потянет на дипломную работу по крайней мере. При этом, если бы у вас было соответствующее образование, вы бы такой профиль никогда не нарисовали для лопатки. А значит и знания ещё надо получить.
Возьмите методичку проектирования профиля крыла самолёта, нагуглите непонятные термины типа критического числа Рейнольдса для понимания какие размеры и соотношения ставить. И тогда попробуйте раскрыть тему проектирования подобных профилей с кручением. Если лень этим заниматься, то и так сойдёт.
Либо возьмите любой вентилятор и снимите с него размеры, попробуйте построить. Можете даже из системного блока вытащить и посмотреть, ибо и в нём тоже бьются за уменьшения дБ при работе.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
