Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
Да. От основной плоскости вытянуть до вершины. Получилось. Лишняя :) Нееееет. Опять не то. Разрезал и не то :) Сдаюсь пока:)
Изменено пользователем stic
5 часов назад, stic сказал:
а если так сушилку подключать нормально будет ?
Должен заработать, возможно даже маевский не понадобится и воздух сам сможет убежать в стояк.
Но во первых, похоже, не учтено место для постройки стены.
Во вторых, полотенцесушитель достаточно жестко закреплён, а ведь стояки при нагреве поползут и без компенсации не известно куда поползут больше  и вероятно неплохо подумать о компенсаторах (бубликах или П-образных).
В третьих, не понятно зачем на стояке разъёмное соединение.
7 часов назад, Kelny сказал:
Стояк уже есть. А врезной насадки у меня нет и пользоваться ей не умею. Да и не видел я пока седловидных фитингов у нас. Хотя это очень удобно. Еще ни разу не приходилось паять сороковую трубу, зажатую с обеих сторон без американки соединяя ее отведя в сторону, нагревая и ставя на место. Тройники уже есть на сороковой трубе. Их придется вырезать, потому что они направлены в другую сторону. На счет компенсаторов, так думаю хватит тех отводов, что идут от стояка до сушки. Пластик все таки.
На счет построения тройника. Так оптимальнее я пока способа не нашел. Оптимальнее для меня это значит меньший размер файла и минимальное количество элементов в дереве построения.
@stic Очень хорошо что не поддаетесь нападкам "гуру", которые видимо родились гениями инженерной мысли.
Насчет той лишней плоскости: вытягивать можно не только от плоскости эскиза, сделайте смещение от базовой на нужную величину и точно так же вытянете.
Спасибо за модельки, вдруг понадобится - и не придется в магаз бежать покупать/измерять, пофиг на оптимальность, главное размеры надеюсь правильные
22 минуты назад, stanki-kon сказал:
Я так попробовал сделать. Но потом приходится лишний вырез делать. Базовая ведь проходит через центр прямого канала. Значит после вытягивания нужно будет вырезать. И как не смещай ось вращения, то лишний вырез придется делать.
На счет точных размеров. Все детали имеют настраиваемый размер. Старался делать так, чтобы потом минимум движений в настройке если деталь брать как заготовку. Фитинг уголок на 32 и 20 я измерил штангелем. Тройник на 20 тоже. Счетчик, американки, вентили, фильтр и прочее делал по чертежам из инета. Потом выложу все модели. Они в процессе сборки еще улучшаются не по разу :) Мой опыт показывает, что только через год или два пользования моделькой доходят руки до ее оптимизации. Но за то уже знаешь без чего можно обойтись, а без чего не очень удобно.
@stic  да ну нет же, эскиз на плоскости справа, вытягивайте так же до той же поверхности, только не с плоскости эскиза, а со смещения. Всё то же самое
на рис смещение размером. а можно от вершины до поверхности
маякните как выложите свою библиотечку)))
Изменено пользователем stanki-kon
@stanki-kon Ага, попробую. У меня SW 2007.
вот выложил что есть на гугледиске
https://drive.google.com/open?id=0Bzfa4VTxHp4cY1lTQjk0ZUxRSU0
есть пока вот что:
2 часа назад, stic сказал:
Можно по упрощённой схеме, как П-компенсатор, при достаточной длине плеч будет в том числе компенсатором.
Жесткие соединения рассматривать в качестве компенсатора как минимум не правильно.
Это вам похоже ещё горячей воды не дали. Обычно после того как подаётся горячая вода прямая труба идёт змейкой срываясь с хомутов, ещё и неизвестно как высоко или низко уйдёт.
@stanki-kon Спасибо, получилось. Я этим никогда не пользовался. Теперь знаю где может пригодится:)
@Kelny  Горячая вода там уже есть. Не знаю армирована труба или нет. П-образному нет места. Однако спасибо за затронутую тему. Буду думать.
Предыдущая ссылка в связи с переименованием папки не работает. Вот новая.
Открыл доступ ко всей папке (форум cccp3d) на гугледиске. Чтобы не перезаливать каждый раз архив буду выкладывать в эту папку новые модели или модифицировать старые. Сегодня буду делать смеситель из стены и планку для него.
https://drive.google.com/open?id=0Bzfa4VTxHp4cMmMzOERXVTBnQWM
23 минуты назад, stic сказал:
А Остапа-то до сих пор несёт...
Ну вот. ppr планка-100917194728.SLDPRT. БОльшую часть времени искал чертеж в инете. Странно это как то.
Экцентрик 15х20. Взял основные размеры с инета. Когда у меня будут детали на руках, то уже буду вводить более точные размеры.
смеситель ванная-100917194728.SLDPRT
Смеситель в ванную одной деталью. Все что должно крутится крутится изменяя градусы повпорота (подписал в дереве поворот крана, поворот гусака, переключение душ-кран). Шланг можно дергать тоже.
Заметил небольшой артефакт. При повороте на 180 круглая головка вылазит у крана. Можно поправить в эскизе. Поставить прямую вместо полукруга. В принципе можно решить как красивее. Я когда делал не знал еще как оставлю :)
12 минуты назад, stic сказал:
Спасибо. Хорошо получается.
Но больше не надо..... Оттачивайте мастерство не на "площади". :rolleyes:
14 минуты назад, Атан сказал:
Спасибо за мнение :) Оттачивая таким образом я тут многое узнал уже. Вариться в своих незнаниях как то не очень :) Ну если модер решить все убрать я не буду возражать.  Ведь всегда есть такая возможность если вдруг я чего то нарушил по своему незнанию.
29 минут назад, Атан сказал:
Но больше не надо.
Тебе чё, места в интернете жалко? :doh:
5 минут назад, Ветерок сказал:
Предлагаю переименовать тему в "СолидВоркс для сантехников".
Неееее.
"Когда сантехнику делать нечего."
16 минут назад, Ветерок сказал:
Я не против. Так даже смысл того, что уже есть более отражать будет это название :)
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Неееее.
Лучше "Когда сантехнику нужны негламурные модели" :)
    • david1920
    • david1920
