Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
@Атан Я его и так и этак
6 часов назад, Ветерок сказал:
Очередная чушь.
В его конкретном случае метод построения может определять технология изготовления. У меня тоже зачастую метод построения отталкивается от того, как я смогу потом это сделать в материале. Для внешнего вида это порой может быть не важно. А для изготовления в материале это конечно важно.
Изменено пользователем stic
Этот тройник изготавливается литьём. И методика построения модели никак не влияет на проливаетмость и застывание материала. Влияет только окончательная форма. Мало того, детали могут изготавливаться по STEP-файлам, где нет вообще ничего, кроме геометрии, где вообще неизвестна "методика построения".
Если говорить про Ваш случай, то Вы делаете модели вообще не для производства, а для наполнения сборки.
6 часов назад, stic сказал:
Я его и так и этак
Опция "Соединить плавные грани". Иногда лучше снять эту галку.
В эскизе3 радиус скругления тоже влияет (нельзя делать очень маленьким).
В 12.09.2017 в 20:09, Ветерок сказал:
Предлагаю переименовать тему в "СолидВоркс для сантехников".
а кстати неплохо было бы. И замутить еще профильные темы:
солидворкс для вентиляционщиков
солидворкс для транспортников
солидворкс для мебельщиков/деревообработчиков
солидворкс для литейщиков/штамповщиков
солидворкс для конвейерщиков и т.д.
и люди делились бы своими наработками кому не жалко. а то вентилятор какой-нибудь фиг найдешь, а он нужен то только чтоб в проект вставить
@stanki-kon  Ну вентилятор это не сложная вещь думаю. Я бы делал так. Минимум 2 профиля бобышки по сечениям и круговым массивом. Ой 5 минут.
вентилятор.SLDPRT
@Атан  короче проще значит как я сделал  Т.е. конструкционным профилем :)
@Ветерок  Ну для литья возможно вы и правы. Хотя если не можешь сделать хитрые поднутрения технологически, то модель будешь делать по другому. А в сварных конструкциях думаю слошь и рядом построение определяют возможности изготовления. Наверно он имел ввиду именно это.
В 14.09.2017 в 16:58, stic сказал:
Ага, только у таких колес задается профиль кругового сечения, а не плоского. И на данном этапе вентиляторостроения полагается иметь и продольную и поперечную крутку.  И качественные скругления на пересечении ступицы и лопасти. И законцовку лопасти надо закрывать. Ну и про современные варианты с шумоподавлением за счет поперечной насечки лопасти вообще говорить не будем.
Так что вентилятор - это сложная вещь.
@MFS Ты прям, как грамотный антрепренер подготовил публику. :clap_1:
Так что ждем их корабельное величество с очередной лекцией про винты в теме......фитингов.
А то чёт как-то мало оно (величество) тут отметилось. :sad:
17 часов назад, stanki-kon сказал:
А посчитать какой вентилятор нужен в проект вы можете, знаете раздел ОВиК?
Могу подсказать в личке, где достать вентиляторы по характеристикам, которые вам нужны. :)
17 часов назад, stic сказал:
Вы очень сильно ошибаетесь.
@MFS  Конечно я утрировал. Там много чего задается. Вот тому подтверждение следующая реплика от @Ljo  :)
Ладно. Сложная деталь.
Тем временем у меня и ванна готова уже. Кстати думал с наскока, ан нет. Пришлось таки повозиться.
9 минут назад, stic сказал:
Интересно какой формы должно быть туловище, чтобы пользоваться такой ванной? Или мерки с себя снимал?
@Ветерок  Размеры снимал с лекальных форм приблизительные. А с габаритов точные.
По-моему, эта ванне не для человека, а для мытья животных. "Ничего личного", как говорится.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Увы, сейчас угловые ванны из акрила как раз такой формы и идут, даже лет пять уже точно.
Нормальные размеры в новой фишке - ванны из искусственного камня, но ценовая ниша выше. Это так маркетологи пытаются за "лучшее" драть деньги.
Изменено пользователем Ljo
@Ветерок  Человек был счастлив, что нашел такую угловую ванну в полтора метра. У него от стены до стены 1520 мм :) Конечно он захотел в ванной не так сделать, как предполагалось застрйщиком многоэтажки. И вот такой проект.
Не знаю, что вы так на автора накинулись...
Я между прочим тоже когда ремонт себе делал, с помощью солида тоже и разводку делал, и ванну подбирал, да и вообще, удобно это, когда можно покрутить так сяк то, что ты задумал... Не у всех мышление то объёмное присутствует. Вот у жены моей например его нет ;)
Я конечно унитазы не моделил со смесителями, акцент был не на этом... Но всё же, всё же...
Изменено пользователем Rottwweiller
39 минут назад, Rottwweiller сказал:
Когда ремонт начинали, я перепланировку квартиры всю делал в SW.
Ошенама удобна, нашальника...
19 минут назад, Павлуха сказал:
Согласен.
Раскладку плитки (на стены и на пол) тоже делал в SW. Удобно в плане просмотра рисунка и подсчёта плитки.
Практически всё - дачный дом, конструкция беседки, планировка дачного участка (схема посадки плодовых деревьев)....
@Ljo , подскажите, конечно. речь про модели же  идет? промвентиляторы, а не вертушка как на рисунке?
В 9/15/2017 в 17:05, stanki-kon сказал:
Если вы это используете для "просто посмотреть" можете и так оставить. Об остальных нюансах проектирования кратко намекнул уважаемый MFS. Уровень шума при отсутствии снижения эффективности на всём диапазоне работы - это проблемы, с которыми и рядом не стоит проблема построение в САПР. И это относится к той же "вертушке" на вытяжке у вентиляции в ванной, не говоря уже об общей современной вентиляции с рекуператорами и остальным. У нас одно предприятие занимается вентиляционными системами, так нюансов там море в конкурентной борьбе.
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
