Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
Вопрос к топикстартеру.
Не рассматриваете ли вы расширение своей сферы деятельности? Например в вентиляцию.
14 минуты назад, Krusnik сказал:
Ни разу об этом не думал :). Хотя там же элементы из листового металла. Когда делал мебельную фурнитуру, то делал кое что с его применением. Скоро буду проектировать легкую конструкцию садового дома. Там будет жесть :)
Вот какой получился смеситель и что в нем можно крутить. Ванна правда ждет еще своей модели :)
@stic ,
1) вы технологию изготовления знаете или хотя бы предполагаете?
Вы литьё будете использовать? Тогда не просто модельки, похожие на реальные изделия, а нюансы технологии изготовления изучите, иначе это дальше игрушек не пойдёт. Это один из главных вопросов при проектировании.
2) Ваш смеситель не учитывает разброса межцентрового расстояния у выводимых труб из плитки. Посмотрите на реализацию аналогов в жизни.
3) Чисто визуально переключатель с душа на кран и обратно слишком мал, будут соскальзывать пальцы. Впрочем, многих производителей это не останавливает.
4) Подключение шланга душа в очень интересном месте, а как ключом там затянуть? Или только последовательная сборка после основного крана?
 П.С. для новичка неплохо. Развивайтесь в этом направлении. Удачи в проектах.
@Ljo  Спасибо за приятный отзыв.
1) Это не для проектирования готового изделия модель. Только для визуализации и представления где и как он будет стоять в реальности. Т.е. я старался соблюсти реальные размеры, но они все настраиваются по своему вкусу в эскизах. У меня есть модель кухонного, но не было вот такой модели для ванной. Настало время и с новыми знаниями я ее построил уже получше :)
2) Так вроде эксцентрики и предназначены для его подгонки, или я чего то не допонял?
3)  Размеры переключателя можно быстро изменить по своему в эскизах.
4) Это место обычное для подключения шланга душа. У меня такой в ванной стоит. Но вы правы в том, что до него можно добраться самым маленьким разводным или рожковым. Хотя у меня стоит он под углом, но я с этим углом не заморачивался :) Добраться можно не отвинчивая гусак. Там не архидавление будет.
@Ljo Порылся по форуму и не нашел ни одной внятной иллюстрации, характеризующей @Ljo как  зубра CAD. И SW в частности.
В связи с этим фраза улыбнула:
3 часа назад, Ljo сказал:
:biggrin:
10 минут назад, stic сказал:
1) Визуализацию я бы делал в другой программе. :)
2) Всё верно, но их не видно.
3) Если такой подход, то хорошо.
4) Я на глазок даже самым маленьким не вижу возможности, но если вы уверены, то вам видней.
Ещё раз удачи!
1 минуту назад, Blurp сказал:
:biggrin:
Переход на личности... низко.
Подмена понятий... низко.
В раздел Юмора - можно, но есть люди с красными никами, которым это не покажется смешным.
@Ljo  Вы правы. Ключом не подлезть. Передвинул на 10 мм вперед. Когда делал модель, то сразу закладывал в нее возможность что то быстро поменять.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
В каком смысле?
Ну в смысле жестяные работы :) Лист жести пойдет по всей жилой коробке от грызунов. Варианты с сеткой рассматривал но по разным причинам отмел. Крышей будет поликарбонат. Ну вощем это отдельная тема :)
Заодно поставил реальные размеры гаек:)
38 минут назад, Ljo сказал:
Для моих поделок разные V-Ray не нужны. Я за то, чтобы туман на картинке не искажал реальные размеры :) В Solidworks для этого практически все есть. Потом заново назначать материалы после экспорта, а если не катит, то опять и опять. Это если какой то супер-пупер проект, но мне это не светит :)
Давно стал замечать, а особенно в последнее время, что чем больше узнаешь возможностей в CAD, тем больше происходит специфических реакций на окружающие предметы, которые раньше с этой точки зрения не рассматривал :). Подходишь к умывальнику и думаешь " а как бы я это сделал в CAD", из каких основных форм состоит предмет, как сделать так, чтобы как можно больше и легче его потом трансформировать :) И все же, возвращаясь к уголку из первого поста, как его лучше сделать. Я до сих пор не знаю.
1 час назад, stic сказал:
"трансформировать"
Если на производстве - все вопросы по технологии решаются в пятницу с Технологами.
Для латуни, делал эскиз по траектории с двумя направляющими (~внешние габариты).
29 минут назад, TVM сказал:
Как не пробовал, не получается. Пока не посмотрю наверно не пойму.
16 минут назад, stic сказал:
Свою функцию МГМ выполняет.
Угловой латунный никелированный фитинг VTr.090.N.0004.SLDPRT
@TVM  Я не могу открыть. Будущая версия. У меня SW2007. Может скрин с деревом построения что то прояснит.
Только что, stic сказал:
Может Вы уже нормальную версию поставите, и удивитесь, как там много нового и интересного?..
12 минуты назад, Павлуха сказал:
Этот комп мне достался с установленным солидом 2007. Я не знаю как поставить новую, да и нет пока такого желания, не на столько все серьезно :). Была на нем и портабельная 2011. Но она мало что открывает, может глюканутая.
17 минут назад, stic сказал:
Метод построения определяется технологией изготовления .....
2 часа назад, Атан сказал:
Очередная чушь.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
