Новости о T-Flex. Им можно верить?
5 минут назад, Blurp сказал:
Я ващет про литье в землю, а ты про что подумал, "специалист"? :biggrin:
А я говорил про то, что большинство пациентов травматологических отделений оказываются там из-за своего хамства, научно доказанный факт. А ты что подумал? Дилетант.
14 часа назад, Blurp сказал:
Ну да, ты выложил не одну, а шесть поверхностей.
Но пусть будет по-твоему. Лучше - значит лучше. Неужто я буду спорить с такими убедительными доводами?
Жаль, конечно, что "быдлятина" развита в большей степни, чем все остальные качества.
Потому и общение становится нежелательным (невозможным), ибо постоянное ощущение боязни быть испачканным или обрызганным говном (психологическим, виртуальным).... :blush2:
Изменено пользователем Атан
7 минут назад, Атан сказал:
А это подросло поколение, которое с детского сада привыкло так общаться в интернете. Им всё равно развлекательный форум или профессиональный. Ум то может и есть, но вот манеры.....
Можно у них спросить даже типа такого:
"Позвольте уточнить детали.
В каком хлеву вас воспитали?"
! всех устно предупреждаю о недопустимости нарушений правил форума.
прошу снизить объемы обсуждения личностей и придерживаться темы.
В 17.05.2018 в 23:28, SilaMusli сказал:
есть уровни, слои, разные цвета,
Я ж говорю, Автокад..
В 17.05.2018 в 11:52, ILL сказал:
Мне правда интересно, для чего это можно применить??
Ответа так и нет..
1 час назад, ILL сказал:
Раз в Автокаде есть линии и в Солиде, то Солид тоже Автокад? Л - Логика...
В 17.05.2018 в 07:55, ILL сказал:
А зачем??
жизнь упростить=)
Например, этой операции можно решить целый пласт задач: от проектирования гребных винтов, до построения корпуса самолета с последующей оптимизацией. Да, да... зачем это нужно, если сложнее чем вырубные штампики никогда не занимались?
Видно, что выходные прошли не зря. :clap_1: А что, дачи ни у кого нету? :g:
3 часа назад, ILL сказал:
Ответа так и нет..
Я вроде как ответил Вам в общем виде. Если хочется конкретики, можно простой пример http://cccp3d.ru/topic/29601-как-изогнуть-тело-по-траетктории/  Как у СВ сейчас с решением этого вопроса?
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Ааа... В Солиде, оказывается, можно менять цвет линий в эскизах модели.. Как я жил все эти 15 лет??
Слои, правда, менять нельзя..
Да и цвет меняется только в режиме редактирования эскиза.. При закрытии эскиза все линии становятся серыми..
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
Ну и чем это лучше, чем поверхность по сечениям и круговой массив?? Тем, что одна операция?? Тут многие на форуме считают, что так лучше.. Но это далеко не всегда так..
И кто это делает в Т-Флексе??
Ни разу не проектировал "штампики"..
Примеры моих работ в металле можно увидеть по ссылке из этого поста
http://cccp3d.ru/topic/78097-достоинства-отечественного-промышленного-комплекса/?do=findComment&comment=863296
8 часов назад, BSV1 сказал:
Слишком размыто..
Не знаю.. Я такими извращениями не занимаюсь..
Тем, что не надо вручную рисовать и размещать 100500 разных сечений, т.к. это делается автоматом по заданным зависимостям + управление точностью построения поверхностей.
А зря. Если бы занимались, возможно не было бы предыдущего вопроса.
1 час назад, BSV1 сказал:
А если зависимостей нет, а есть только сечения??
Это не мой профиль..
8 минут назад, ILL сказал:
В смысле, по сечениям Т-Флекс не построит??
Построит. Но это будет классическое тело по сечениям. Сечения надо будет вручную (или иным способом) расставить и явно указать.
13 часа назад, ILL сказал:
да, только в солиде цвет линий не несет смысловой нагрузки...
100500ое ограничение СВ, из-за которых люди и переходят на другие сиитемы.
100501....
г-гладкость, при перестроениях и надежность при вырождениях геометрии ... но человеку, который решил за ”многих” на форуме что-то разъяснять бесполезно и слишком времязатратно )
если бы посещали форумы ТопСистем, то поняли, что подобные вопросы с колкостями беспочвенны, посмотрите на список заказчиков, вопросы думаю отпадут, на одном из крайних форумов выступали ребята с Иркута, до этого другие люди показывали вафельные параметрические конструкции оболочек спутников, которые не смогли построить не в св, не в крео, по заявлению разработчиков этих изделий.
знаете... как-то
Слишком размыто..
даже ненароком засмеялся в голос, т.к. написано как-будто завод один человек спроектировал и если так судить, то я разрабатывал су-57, космодром Восточныйи, и немного тигр-2 :)
@BSV1 , не ровен час, некоторые "гуру", попросят Вас рассказать им, как надо пользоваться счетными палочками  :biggrin:
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Кстати,
Снаряд для сложения и вычитания Слонимского
Не так уж и очевидно как им пользоваться.
А вообще разговор из разряда просто хреновых интерфейсов.
Скажите, а T-Flex умеет переносить темы? Думается, только этот функционал может @ILL'a заинтересовать.
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В NX тоже нельзя( Перемещаешь на слой линии эскиза, а это всё временно....до выхода из него. Ни тебе уровней, ни приоритетов, ни штриховок, цвета тоже практически для красоты. Я хз за что народ любит "классику"...может просто ничего другого не пробовали?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
