Как изогнуть тело по траетктории?
Sergey_Gusev
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь к коллективному разуму после длительных безуспешных попыток.
Итак задача.
SW2009.
Имеется гофрированная трубка, d.внеш. 18мм, d.внутр. 14мм, толщина стенки 0.2мм, шаг гофры 4 мм, длина 4 метра, гофра не спиральная.
Нобходимо ее закрутить по сложной траектории в основе которой пружинообразная спираль, для упрощения просто спираль d 50мм, шаг 20мм, накрутить нужно все 4 метра трубки.
Пробовал деформацией от кривой до кривой, и все получается замечательно при использовании простенького сплайна с небольшими изгибами, но при попытке закрутить по спирали получается что-то страшное, гофротрубку плющит, крутит, внутри спирали заводятся ежики.
Подскажите кто что сможет, зарание спасибо.
Есть необходимость подробного моделированния гофрорукова? Со спиралью и внешним видом? Я обычно делаю простой целендрический профиль по траектории и этого вполне достаточно. 4 метра гофры со спиралью - это не каждая машине потянет.
Если смерть как необходимо - то попробуй инструмент "Деформация" или элемент по траектории с опцией закручивание.
Пример:
Как я уже говорил, гофра концентрическая, не спиральная, закручивание по траектории тут не поможет.
А выглядит примерно так, для ускорения вместо гофры использована тонкостенная трубка:
Ну или посоветуйте какой-нибудь кад в который можно было-бы экспортировать направляющую, в нем легко и просто сделать то что мне нужно и импортировать готовое тело обратно в солид.
Изменено пользователем Sergey_Gusev
Посторонним В
Дай файл с траекторией, сечением и параметрами закрутки
так как надо не солид объекты то пользуйся Step или Iges
Я понял, это пример построения спирали внутри гофры.
Утолщения у гофры выполнить можно несколькими массивами.
Делай обычным цилиндром по траектории и можно наложить текстуру типа резьбы.
Не монимаю зачем такие сложности для покупных изделий.
Еще вариант детали:
Напоминаю еще раз, гофра не спиральная, тут бы что-то типа вытягивания по траектории с переменным сечением. А файл солида получается какой-то здоровый, не дает мне его загрузить, даже в архиве.
Ну тогда тебе в помощь команды гибкие или деформация.
На рисунке выполняется команда гибкие
Можно поподробней как?
Вроде как Гибкие позволяют изогнуть только по одной дуге, а что у меня получается с деформацией я показывал выше. Да еще направляющая у меня будет намного сложной простой спирали.
Смотри пример:
Ну с этого я собственно и начал. Но что-то совсем не хочется сотнями плодить изгибы на 4-х метрах трубы. Думал может есть способы и попроще.
Самое простое - закрутить трубу и наложить текстуру для вида (если необходимо). Смысл реального моделирования гофро-трубы не понятен. Тем более такая труба подсадит вашу сборку на ручник.
Необходимо продемонстрировать готовое устройство в разрезах, точнее с вырезами, в том числе фрагментов крупным планом.
Может проще будет сделать блок из сегмента гофры, а затем надеть его на спираль с нужным числом блоков (правда сам по спирали не делал)???
При определённом соотношении параметром гофры и спирали можно сделать массивом вдоль кривой - для визуализации вполне годится. Для указанных размеров ни чего приглядного не получается.
Sergey_Gusev
если этот шланг на 4 метра ну очччень нужен, то можно взять железяку помощней, SW+GW3Dfeatures, времени часов надцать и будет все в шоколадеpost-4044-1249036937_thumb.jpg
Sergey_Gusev
Спасибо, то что нужно, время не очень критично, лишь бы знать что оно не будет потрачено напрасно.
Вопрос только в том где взять этот GW3Dfeatures, что-то за пару часов поиска в инете я его не нашел, а покупать для одноразового использования несколько глуповато.
Привет!
Как-то не убедительно прозвучала необходимость столь реалистичного построения.
+1
Походу ошибка в постановке задачи.
4 м. гофротрубы толщиной 0,2 мм. изогнутые в спираль в формате *.step весят около 60 мб.
SW2009 на моем компе (Atlon 64 4000+) отказался загружать такую массу.
Уж коль так хочется, то:
1. построй 1 виток
2. убей параметры
3. размножь
4. объедини в одно тело
5. убей параметры
Полученный файл будет отображать то, что надо и размер иметь минимальный!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
