FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
29 минут назад, Baikal71 сказал:
Привет! Отличается ли решение ( модель решения) на мелководье и на глубокой воде?
Нет, но модель бассейна надо делать глубже. В нашем примере следовало бы сделать  глубину 1,5 и более метров.
Изменено пользователем Кровососс
Дополнение:
Александр, решение можно построить и на кубах-ячейках, но очень в узком диапазоне скоростей. Пол метра в секунду больше - меньше и все рухнет. К тому же, оно не стабильно в процессе: может вылетать расчет или проходить очень медленно и т.д.
В чем причина?
Ощущения: хотели сделать, сделали и бросили. Ушли на новую версию.
Для определения буксировочного сопротивления, полагаю, надо использовать эту справку.
Я не знаю почему рушится расчет. Чтобы разобраться в чем дело нужно брать конкретный проект и в отладочном режиме на уровне исходного кода запускать программу и смотреть в каком месте происходит падение.
Как вы сами понимаете, во второй версии сегодня никто не будет копаться.
По опыту использования могу сказать, что от формы ячеек, как таковой, ничего не зависит. Все зависит от формы ячейки при вычитании из нее объема тела. Это происходит от качества поверхностной сетки геометрической модели. Например, есть какие-то самопересекающиеся треугольники или наложенные друг на друга.
Нужно смотреть как происходит развал решения и что выдается в окошко протокола.
8 часов назад, a_schelyaev сказал:
Да, по этой причине мне приходилось переделывать модель и не раз. Сейчас наложений вроде нет и пересекающихся тоже. Но да ладно, все в одно: когда делаешь расчет с чистого листа - впервые в новом файле, вроде и проблем меньше или почти нет. Пока не накопишь их несколькими повторными запусками, перезапусками.
Я тоже убежден, что от формы ячеек ничего не зависит, однако... От Адаптации, от которой я отказался по причине искажений свободной поверхности: корабль, как бы несет на выделенном островке или корабль плывет, находясь на островке, который меняет свою форму и "цвет", который может и потопить, и бросить до неба. Однако, с чистого листа и в ней можно получить реальный расчет, манипулируя между расчетами: "корабль на якоре и в свободном плавании по "магистрали"". Продолжаю приспосабливаться, перед новым проектом и напрягает полет на недельку, до второго, уже еду в Питербург.
Вот пример плохого: с чистого листа получил точный расчет и визуализацию для анимации, а после обновления расчетной сетки и начального положения тела, получил вот это. Поэтому и писал: накапливает, накапливает чего-то и не обновляется полностью. Это не вопрос, а факт.
На сегодняшний день можно создать некую инструкцию для свободной поверхности и фильтра-тела на ней во FV 2.5.4:
Всегда необходима в резерве копия первого файла, ни разу не запущенного в расчет. После ее извлечения, менять скорости и другие величины, запускать расчет, переименовав.
Необходимо добавить: при первом старте свежего файла, корабль всегда уходит в свободное падение . Необходимо запустить расчет по новой, обновив сетку и начальное место тела, и кораблик будет стоять на месте старта.
Это не вопрос, а яркий пример для ознакомления: два свежих файла, раннее не запущенные в расчет. Во втором сгущаю сетку в два раза и убираю ряд ячеек над свободной поверхностью (лишний) и ничего не меняю более. Результат: катастрофически разный.
Вывод: далеко не всегда свежий файл будет выручать и придется вносить изменения в настройках момента инерции и не только.
Кстати, зачем обязали вводить момент инерции, если есть масса лодки и центр масс?!!!! А без ввода не работает!!! Так туфту же вводим, на глаз и из опыта столкновений между лодками...:smile:
8 минут назад, Kikokaks сказал:
Сделал ещё с квадратной сеткой. Адаптация в ГУ на самой лодке стоит 1 (как и было раньше). Версия Флоувижна 2.05.04 Билд 20080930
Спасибо.
Только что, Kikokaks сказал:
Предполагаю было бы интересней если бы анализируемый путь был бы длинней.... раза в 2-3
Конечно, чтобы процесс доходил до логичного конца, исследуемый.
2 минуты назад, Kikokaks сказал:
Открылись ли файлы у вас?
Спасибо, готовлюсь в Питер. Вечером буду смотреть и делать выводы.
Открываются.
Спасибо!!!
Да, сплошная, самая энергетически невыгодная сетка, самая стабильная в моем ПК. Но она не реальна при сгущении. Сутками ждать и не всегда дождавшись конца, все рушится. Этот - крайний вид начальной - расчетной сетки.
Попробуйте: при старте у Вас лодка провалится в свободном падении из зоны расчета? У меня только при повторном старте расчета стоит устойчиво на старте, как и в последующих.
Свежак:
Бассейн.rar
20 минут назад, Kikokaks сказал:
у вас какой размер ячеек? у меня вот 12... А у вас? Скиньте свой файл?
Потом, а сейчас:
А попробуйте это: рухнет расчет, где-то на четверти или раньше?
Свежачок:
Густое сгущение - сгусток.rar
Честно говоря: я жду, когда Александр напишет:"Идиоты и лохи, Вы лохаетесь на моменте инерции. Идите в школу!":sad:
Или:" Вашу м...., ведь не мало написано про это: "не для таких же объемов задачки во FV2.5.4 - совсем маленького, оборзели ваще".:doh:
  • Bonusfrag закрыл это тему
    • Mr_Gray
