FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
39 минут назад, Kikokaks сказал:
лодка утонула на 36-й итерации....
Спасибо. Попробуйте поработать с моментом инерции, как бы это не лодка, а фигура шар!!!:smile: Я не могу въехать, хотя пользуюсь несколькими формулами, философское значение нада или не нада. Саша должен вмешаться и дать формулу для лодки, раз завели в расчет момент инерции.
С нолями в моментах инерции расчет идет всегда, как по линейке - только прямо. Никогда не рушится расчет и все заканчивается...
Склонен считать: момент инерции виновен в разрушении расчета. Остается определить, куда вписывать и что будет правильным.
Кое где подправил ваш последние настройки, у меня получилось так (см. гифку)
Я ГУ немного подправил + начальное положение лодки сделал чуть выше на одну или две десятых, думаю в этом дело.
Густое сгущение - сгусток.z01
Густое сгущение - сгусток.z02
Густое сгущение - сгусток.z03
Густое сгущение - сгусток.zip
26 минут назад, Kikokaks сказал:
 Ну, у меня тоже всегда получалось и тоже после поправок, а при переходе на другие скорости и массы лодки, все снова рушилось. Это ведь дело такое: Восток - дело тонкое! Без стабильности расчета в диапазоне, просто необходимо быть специалистом во всем, чтобы видеть, где ложь, а где правда.
 Хочется ввести данные лодки, засоленность и температуру воды над моим уровнем моря и нажать старт, и ждать ответ. Очень хочется, совершенно не зная Закон Архимеда и состав молекул.:smile:
Изменено пользователем Кровососс
Ну чего как маленькие? Момент инерции нужен если есть вращательное движение. Чтобы его задать берете вашу сборку и оттуда дергаете момент инерции.
Представляю ваши лица!
Берете габарит вашего корпуса (кирпич) и зная его массу и объем задаете соответствующую плотность. Для кирпича определяете моменты инерции и их задаете. В первом приближении этого получается достаточно.
По сетке вам нужно вручную по вертикали сделать максимальную детализация Начальной сетки в районе уровня воды, чтобы это были плоские элементы. Как я уже выше писал VoF бегает в пределах размера ячейки и весь градиент сидит в ячейке. Сделайте ему сеткой градиент полинейнее по вертикали. По горизонтали задавайте как задавали - квадраты на виде сверху.
4 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Так и делаю. Бывает по разному, т.е. по другому и более точно. Не всегда выручает.
Это интересно. В оставшееся время...., буду пробовать. До генерального проекта всего неделя с небольшим. Надо избавиться от проблем.
4 минуты назад, Kikokaks сказал:
Интересно а лодка утонет в покое?
Бывало тонула, еще до покоя. Бывало и нет.:smile:
 Я же приводил пример, как успокаивал лодку, дожидаясь равновесия всех сил и только потом начинал расчет. Все рухнуло.
50 минут назад, Кровососс сказал:
Поидее лодка не должна тонуть в покое... Может геометрия лодки не правильная? Центр масс не там?
18 минут назад, Kikokaks сказал:
А зачем ждать в состоянии покоя, да и близкие стенки его не дадут в идеале получить. Будет качать и качать пару месяцев, на пк для дома...:smile:
Центр масс не константа. Особенно в реальной жизни на воде или в лодке.:smile:
Суть предложения Александра:
Чуть чуть с высоты упала она. Скорости движения нет. Дно мешало утонуть нормально. 8 секунд симуляции.  Думаю что в реальности она утонула бы с таким центром масс быстрее.
21 минуту назад, Кровососс сказал:
В верхнюю сторону тоже накиньте.
Да, но сначала только внизу: интересна зависимость...
Поехали: на Итерации 39 раньше падало.
О, да: картинка много качественнее:
38 минут назад, Kikokaks сказал:
Это надо сколько выпить, чтобы так загрузиться и уснуть...:smile: А если бы я дно не нарисовал..., как стенка?,..нет спасенья, нет.
Тонуть начинает...:sad:
Жду равновесие всех сил. Пусть устаканится. Центр тяжести (масс) я умышленно сдвинул назад...., умышленно. Это срез лодки по высоте и топить не сможет в реале. Лодка более чем в два раза выше по бортам. Именно такой центр в реале и приходится удерживать, чтобы экономно ехать.
У вас с размерами все в порядке? У нас все в метрах. По координатам сеточных линий и по координатам центров плоскостей проверьте.
Изменено пользователем a_schelyaev
2 часа назад, a_schelyaev сказал:
Масштаб 1:1. Все в метрах. Пробуем новую версию, с предварительным успокоением. Старт:
Тонет. Надо сменить начальную сетку и все сместить в разные стороны!!! Склонен считать виновной на 99,9% поверхность. Фасетки запутались и расчет из них выйти не может. Не всегда, но в какой-то позе тела не может. Иногда адаптация тела до 1 -го помогает, но тормозит капитально. Куда не глянь, все может помочь, а значит она - поверхность дрянь. Хотя, кубы и параллелепипеды тоже тонули, в чистом виде. Исчезну на недельку. Пока.
Запустил на ночь расчет с новой лодочкой: весила в .stl 400 Кб., а теперь 5 МГб. Итерацию 39 проскочили и лодочка карабкается носом вверх - хороший признак. Расчет идет нормально. Теперь ждать до Итерации 500 и все рухнет или все пройдет успешно. :smile: Последний шанс..., он всегда последний.:worthy:
Крайняя мера, истина::g:
  • Bonusfrag закрыл это тему
