FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
До конца и есть начало.
Это предыдущий, улучшенный, тепленький:
Далее, ЭТО НЕОБХОДИМО, будем уменьшать высоту борта бассейна. Вчера это приводило к разрушению решения. Даже, когда ничего не менялось и кол-во ячеек, как бы, вырезалось высотой. Вот такие делишки здесь, бывают.
Изменено пользователем Кровососс
Проверю повторяемость решения с новым бассейном и с такой же сеткой. Бассейн: "вставить > геометрия" и все настройки сохранены.
43 минуты назад, a_schelyaev сказал:
И ламинат ничего так...
20 лет уже :doh:
Начало не очень даже, а конец теплее. Дальше пойду, наращивая разрешение решения.
Почти, как надо или тепло:
Меняю Адаптацию, на всю ночь::throw:
Вот и оно ... - то, что я уже обозначал немного раньше:
Придется удалять Адаптацию параллелепипеда.
Попробую адаптировать по граничному условию, но меня заранее этот результат не устраивает. Мне необходимо качество всей свободной поверхности и ее реальность и само движение объекта в ней.
Это в третью версию, где можно адаптировать строго по Свободной поверхности.
В кают-компании Катера и Яхты мы показали, что будет при адаптации и как волна становится красивее.
4 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Александр, в какую бы версию меня не отослали :no_1:, я сделаю это в этой :doctor:
Удаляю адаптацию по граничному условию, как пустое и ненужное. Возвращаюсь к старому своему правилу: все с нуля.
Запускаю с Адаптацией = 1, останавливаю и запускаю с Адаптацией = 2. Последний вариант заставить двигаться центр масс по вертикали. Все с нуля.
9 часов назад, a_schelyaev сказал:
Александр, хотя бы показали кадр из Кают - Компании КиЯ.
Я не нашел, кроме фиксированных картинок и описания. Волн не видел, реальных волн, природных как бы. :no:
Я не представляю, как можно Адаптировать Свободную поверхность тонким слоем во время волнения в водоеме. Если толщина Адаптации будет заметно меньше высоты волн, то чего стоит такая Адаптация...:no:.
Физично это или нет не могу сказать. Могу лишь посетовать на автора обоих корпусов, который нам не высказал критического замечания после изучения результатов. Опять же мы попали в каноническое поведение между водоизмещающим и глисирующим режимом. Аналогично могу посетовать и на бериевцев, которые свои корпуса на 10 м/с и выше гоняли и попадали в эксперимент.
Адаптация же динамическая и сама отслеживает изменение формы свободной поверхности. Там где она есть ее разбивает, там где ее нет сливает ячейки обратно. Собственно, это все еще при царе-горохе было сделано и есть во второй версии - поиграйтесь в закладке с адаптацией по решению (или условию), разберитесь. Просто во второй версии нет возможности адаптировать именно по свободной поверхности и пользовательской переменной. Это все в третьей версии.
В презентации на КиЯ видео нет, в презентации его тоже нет - там установившееся волнообразование, поэтому кина не нужно.
33 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Я могу сказать, НЕТ.
Да, Александр, я уже со всем разобрался и игрался с Адаптацией и об этом писал уже здесь, но.... Я повторяю: очень неустойчивое поведение расчета в Свободной поверхности. Практически, добиться повторяемости, невозможно. Приходится десятки вариантов перепробовать, чтобы к чему - то приблизиться. В основном все рушится. Если бы все было стабильно, при манипуляции в настройках, тогда не было бы у меня и вопросов, и проблем в визуализации.
Ощущение такое, работая со Свободной поверхностью: попал в сильный шторм во время быстрого заката и не могу добраться до берега и мотор заглох на малой лодочке. Представляете ощущение в сентябре и без Солнца?!...:smile: (Пример из опыта)
У меня, вроде бы, пошло движение по оси (Y). Но как это дается и какими усилиями....! Даже изменение числа ячеек в сетке, приводит к крушению расчета. Стабильность - Ноль, но я не жалуюсь, а констатирую факт для читателей и "Студентов".
Вы показываете снимок для поверхностной детализации, что мне не надо. Мне надо детализация на всю толщину волнения. Вот тогда и будет реаль. Я же вижу ее - реаль, с любой глубины и с любой дистанции. Меня арифметика не обведет...
Вот: единственное, я сжал бассейн до предела, для быстрого поиска устойчивого решения.
Не надо сетку изначально мельчить. Зачем? Только время расчета увеличите. Зажмите корпус. Прогоните на грубой сетке, получите нормальное распределение. Потом дайте свободу по осадке. Потом по дифференту. Потом уже адаптируйте сетку.
45 минут назад, a_schelyaev сказал:
Александр, а я что делал здесь вторые сутки? От большой до мелкой, а оно не хочет здесь, если там ... и подобные "правила".
На счет физичности поведения лодки на нефизичной поверхности, хочу добавить: Представьте, что днище лодки пересекает по наклонной, в переходном режиме, поверхность адаптированную по толщине разными по объему ячейками. Понятно, что основные силы сопротивления сосредоточены в поверхностном слое, но это для глиссирующего режима, для его скоростей. Поэтому, в анимации во FV в Интернете все "лодки" "ДЕРГАННЫЕ", демонстрируют неестественное движение. Ни одного правильного видео, ни одного. Но оно будет и не скоро еще.:smile:
  • Bonusfrag закрыл это тему
