Сопряжение окружностей
brshatcher
это не риски. это как раз и есть тень от переходов. Свет по-разному преломляется
Изменено пользователем brshatcher
1 час назад, brshatcher сказал:
ну, вам на месте, конечно, лучше видней. Но как-то не стыкуется с этим:
В 24.03.2017 в 16:11, brshatcher сказал:
Люфт на ШВП  есть, 5 мкм. Это хренатень на ощупь гораздо больше.
Изменено пользователем Bully
Задача изначально неправильно поставлена. КАСАТЕЛЬНОЕ сопряжение ВСЕГДА даст изломы в отраженном свете. Стройте по правилам:
В 20.03.2017 в 16:42, Blurp сказал:
curvature analysis, zebra-stripes geometry test, G2 surface continuity
А лучше G3 сразу - отражение красивее будет.
39 минут назад, zerganalizer сказал:
а лучше вместо никелирования/хромирования нанести матовое покрытие. И нет никаких изломов света:wink:
1 час назад, Bully сказал:
угу - а корпус пусть будет квадратным . и вааще всё у китаёзов мона купить - чо париться...
слева G1, справа G2. С G3 хорошо не получилось. Черновой проход. На G1 переход вообще не чувствуется, на G2 самую малость
15 минут назад, Ninja сказал:
Во... Верно понял ход мыслей:biggrin:
И что мы тут увидим? А постпроцессор может навставлять дуг - мама не горюй, в зависимости от точности и т.п. Лучше мелкими отрезками. Или сплайнами, если ЧПУ станка их умеет. Модель с G3, по которой резали и
17 минут назад, brshatcher сказал:
в студию. Проверим анализом...
18 минут назад, zerganalizer сказал:
на самом деле много разных вариантов пробовали с G3. Вот один из них
G3.x_t
Для сравнения G3 (оба перехода) и G1+G2 (в двух местах разные). Может быть как-то геометрически это и правильней, но импонирует мне больше G1
31 минуту назад, brshatcher сказал:
Вот один из них
Если это G3, то я балерина :doh:У вас получились плавные переходы с радиусов, но при этом сама поверхность перехода "погнутая"
Можно STP-файл? Мне нечем открыть парасолид. Но визуально переходы совсем разные. Нижний с меньшим радиусом. G3 может дать такое относительно сопряжения G1, но тогда для получения там нужного радиуса строить ваши часы следовало бы совсем по другому, чем описано в шапке темы. И вообще я бы построил всю обработанную вами боковину ОДНИМ сплайном или NURBS, соблюдая близость/касательность к нужной вам геометрии из дуг (это можно в эскизе CATIA). Тогда НИКАКИХ сопряжений бы не было...
52 минуты назад, brshatcher сказал:
Для G1 не нужно создавать переходы. Ибо это простая геометрическая касательность дуг.
Зачем такой "длинный" переход?
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Перехода одинаковые.
Тогда мне кажется или станок не очень... или постпроцессор чего... Анализы вроде хорошие. Выложите код станка - СИМКА мож, покажет чего... Фрезеровали попутно, надеюсь?
Кстати, переход и его кривизну можно изменять визуально, таская за усики "натяжение", если это переход, а не сопряжение. G1 дает при прочих равных наибольший вписанный радиус, возможно, это мы и видим. мЕньшие радиуса тут не смотрятся, вопрос эстетики чисто. Оттого и написал - строить надо "эстетичными формами", а не "скруглениями".
Изменено пользователем zerganalizer
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
И что в них хорошего?
Переход должен выглядеть примерно, как #136 или #134....
8 минут назад, Атан сказал:
Еще б он так отфрезеровался, как линия на картинке, чего мы не видим. В идеале примерно нарисовал ручкой
В идеале так, если переход длинный, как у автора.
Весьма неплохо, НО не идеально. Присмотритесь - у вас найдется подобное неправильное отклонение. В катии не видал пока таких "фокусов" именно для G3, данный косяк НАРУШАЕТ G3, позволяя изменяться кривизне не в ту сторону, нарушая вектор изменения кривизны. Линия анализа не должна иметь перегибов, как есть на картинке.
1 час назад, Атан сказал:
Да-да, 134-самый-самый-самый идеальный переход. И чем более узкие эпюрки будешь скринить, тем будет круче.
Давай еще более узенькую. :biggrin:
Атанчик, с тебя выхватываешь перманентно. :rolleyes:
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вообще-то никакого нарушения нет. Ибо G3 определяет плавность изменение кривизны, но не определяет вектор (уменьшение/увеличение).
мне, если честно, тяжело объяснить... Вот на фото переход G2 и G1. Переход теперь в месте G2. А этот изгиб на G3 можно наблюдать в модели
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
