Сопряжение окружностей
brshatcher
это не риски. это как раз и есть тень от переходов. Свет по-разному преломляется
Изменено пользователем brshatcher
1 час назад, brshatcher сказал:
ну, вам на месте, конечно, лучше видней. Но как-то не стыкуется с этим:
В 24.03.2017 в 16:11, brshatcher сказал:
Люфт на ШВП  есть, 5 мкм. Это хренатень на ощупь гораздо больше.
Изменено пользователем Bully
Задача изначально неправильно поставлена. КАСАТЕЛЬНОЕ сопряжение ВСЕГДА даст изломы в отраженном свете. Стройте по правилам:
В 20.03.2017 в 16:42, Blurp сказал:
curvature analysis, zebra-stripes geometry test, G2 surface continuity
А лучше G3 сразу - отражение красивее будет.
39 минут назад, zerganalizer сказал:
а лучше вместо никелирования/хромирования нанести матовое покрытие. И нет никаких изломов света:wink:
1 час назад, Bully сказал:
угу - а корпус пусть будет квадратным . и вааще всё у китаёзов мона купить - чо париться...
слева G1, справа G2. С G3 хорошо не получилось. Черновой проход. На G1 переход вообще не чувствуется, на G2 самую малость
15 минут назад, Ninja сказал:
Во... Верно понял ход мыслей:biggrin:
И что мы тут увидим? А постпроцессор может навставлять дуг - мама не горюй, в зависимости от точности и т.п. Лучше мелкими отрезками. Или сплайнами, если ЧПУ станка их умеет. Модель с G3, по которой резали и
17 минут назад, brshatcher сказал:
в студию. Проверим анализом...
18 минут назад, zerganalizer сказал:
на самом деле много разных вариантов пробовали с G3. Вот один из них
G3.x_t
Для сравнения G3 (оба перехода) и G1+G2 (в двух местах разные). Может быть как-то геометрически это и правильней, но импонирует мне больше G1
31 минуту назад, brshatcher сказал:
Вот один из них
Если это G3, то я балерина :doh:У вас получились плавные переходы с радиусов, но при этом сама поверхность перехода "погнутая"
Можно STP-файл? Мне нечем открыть парасолид. Но визуально переходы совсем разные. Нижний с меньшим радиусом. G3 может дать такое относительно сопряжения G1, но тогда для получения там нужного радиуса строить ваши часы следовало бы совсем по другому, чем описано в шапке темы. И вообще я бы построил всю обработанную вами боковину ОДНИМ сплайном или NURBS, соблюдая близость/касательность к нужной вам геометрии из дуг (это можно в эскизе CATIA). Тогда НИКАКИХ сопряжений бы не было...
52 минуты назад, brshatcher сказал:
Для G1 не нужно создавать переходы. Ибо это простая геометрическая касательность дуг.
Зачем такой "длинный" переход?
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Перехода одинаковые.
Тогда мне кажется или станок не очень... или постпроцессор чего... Анализы вроде хорошие. Выложите код станка - СИМКА мож, покажет чего... Фрезеровали попутно, надеюсь?
Кстати, переход и его кривизну можно изменять визуально, таская за усики "натяжение", если это переход, а не сопряжение. G1 дает при прочих равных наибольший вписанный радиус, возможно, это мы и видим. мЕньшие радиуса тут не смотрятся, вопрос эстетики чисто. Оттого и написал - строить надо "эстетичными формами", а не "скруглениями".
Изменено пользователем zerganalizer
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
И что в них хорошего?
Переход должен выглядеть примерно, как #136 или #134....
8 минут назад, Атан сказал:
Еще б он так отфрезеровался, как линия на картинке, чего мы не видим. В идеале примерно нарисовал ручкой
В идеале так, если переход длинный, как у автора.
Весьма неплохо, НО не идеально. Присмотритесь - у вас найдется подобное неправильное отклонение. В катии не видал пока таких "фокусов" именно для G3, данный косяк НАРУШАЕТ G3, позволяя изменяться кривизне не в ту сторону, нарушая вектор изменения кривизны. Линия анализа не должна иметь перегибов, как есть на картинке.
1 час назад, Атан сказал:
Да-да, 134-самый-самый-самый идеальный переход. И чем более узкие эпюрки будешь скринить, тем будет круче.
Давай еще более узенькую. :biggrin:
Атанчик, с тебя выхватываешь перманентно. :rolleyes:
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вообще-то никакого нарушения нет. Ибо G3 определяет плавность изменение кривизны, но не определяет вектор (уменьшение/увеличение).
мне, если честно, тяжело объяснить... Вот на фото переход G2 и G1. Переход теперь в месте G2. А этот изгиб на G3 можно наблюдать в модели
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
