Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
9 часов назад, chatjokey сказал:
очень интересно, но ничего не понятно.
5016 7 bit даст нам drip feed?
а c60, c49 и т. д., что нам даст?
или эта инфа за "толику малого"?
Боже упаси. :) Я же не московский сервисник. :)
и так, если нам нужен drip feed, то:
1. Убедимся, что у нас стойка GA3. 810/820/880, но GA3.
2. Включаем опцию C96. При желании, сразу увеличиваем память до 256кб. file.php?id=187263&sid=2a401dbf8d0dd0ee6
3. Активируем интерфейс для передачи данных, стандартной конфигурацией с мануала на стойку.
4. Устанавливаем на комп remoDNC.
5. Настраиваем порт RS-232, выставляя Machine Bits биты с помощью мануала для передачи данных.57600/2/нечёт.
6. Настраиваем remoDNC, в соответствии с данными machine bits.
7. Используем стандартный шнур, как для программирования, так и для передачи программы.
8. Сразу о ограничениях. Длина всей программы: до 10000 строк. Скажем, после блока N9999 стойка зависает, не в силах адресовать больше :)
9. Обходится просто. В конце программы не записываем команду окончания, а сразу пишем следующую программу, просто нумерация снова с единицы. Точно также, можно разделить и большую программу, рубя её на блоки до 9999 строк.
у меня чей-то постпроцессор на fusion 360. Поэтому он не умеет в родные циклы Sinumerik 810m. Практически все транслируется в классический G-код, порождая огромное количество строк, даже, к примеру, для фрезерования пазов, круговых отверстий и сверления.
пытаюсь побороть лень и доделать нормальный пост для него.
17 минут назад, SovietTwins сказал:
я вообще без нумерации лью. для экономии.
256 же зависит от платы. там может физически не быть столько мозгов.
5 часов назад, chatjokey сказал:
Про опции типа С96 и другие - откройте пожалуйста лист с опциями для синумерика. Которые платные.
И оттуда смотрите. 3х мерная интерполяция. 3д симуляция, банк инструмента и многое другое - просто открывается нужным битом.
Добрый день.
Имеется пробивной пресс Behrens cb 625 со стойкой Siemens sinumerik system 8. Станок стоял два года, сели батарейки на модулях MS140 и MS100. Как мне сказали до этого все работало.
Батарейки заменил, на чпу появляются в верхнем правом углу 74 и 224 и светится лампочка Alarm. На глаз не реагирует клавиатура( плату прочистил), т.е. в список ошибок зайти не могу.
Также на блоке mS140 светится input voltage fault. При этом на входе 220V AC есть,  24V DC нет.
Имеется у кого нибудь опыт работы с этим станком, или с этой стойкой в частности? Возможно у кого то есть список ошибок для него и электросхемы?
44 минуты назад, Sokol3 сказал:
sinumerik system 8
Станку давно пора на пенсию.
Вот почитайте хотя бы этот манускрипт
180_8_Operating_Instructions.pdf
Да и возможно у станка еще случилась небольшая амнезия для начала проверьте параметры
Это ссылка как с  сиим чудом обмениваться данными
http://dnc.cals.ru/systems/sinum8.htm
large_0150_5.JPG?v=2
Замечательный музейный экспонат!:biggrin:
Про пенсию верно подмечено:) но он есть, и хотелось бы вернуть его к жизни.
За мануал и обмен данными спасибо!! Изучу.
Параметры пока не нашел.. с этой стойкой столкнулся впервые, еще и клавиатура частично работает..
Думается что сначала нужно разобраться с индикацией ошибки на ms140.
Хотя судя по ошибке 224 чпу ищет шпиндель,которого нет,слетели все таки параметры. И по непроверенным пока данным они есть только на перфоленте.
Изменено пользователем Sokol3
22 минуты назад, Sokol3 сказал:
Еще на бумаге было. С этим монстром вам давно надо было подготовиться к подобным случаям. Перфолента переводится в файл, и потом загружается через RS-232 с ноутбука. Можно ручками, если список есть, что маловероятно. Если перфоленты нет и нет бумажного списка, боюсь вас ждут трудные времена.
15 минут назад, Anat2015 сказал:
Если у автора  ФСУ работоспособен и есть параметры на перфоленте то для начала лучше их ввести с его помощью в ЧПУ а затем уже вывести через RS в ноутбук .
А  как сразу считать с перфоленты в PC?
43 минуты назад, Anat2015 сказал:
Подскажите,пожалуйста,как проверить параметры?
Списка точно нет, с перфолентой пока не ясно, ищут.
Если все же получится его оживить, то обязательно сделаю копию. Отношение было потребительское, поэтому видимо и не подготовились,думали что батарейки держут всегда.
Думаю найти человека,у которого есть такой станок, не реально, завод беренса тоже не существует. Вы правы,если не найдут ленту,будет груда металлолома,т.к. модернизировать его бессмысленно.
А с чем вы их будите сравнивать если списка нет?
Добивайтесь чтобы работал глаз без  нее посмотреть не выйдет
7 минут назад, gudstartup сказал:
Этот глаз работает, не работает глаз со знаком вопроса(как я понял список ошибок).
Хотя бы глядя на имеющиеся значения параметров понять слетели они или нет.
Только что, Sokol3 сказал:
Сравнивайте хотя бы по максимальным значениям в соответствии с таблицей в руководстве
1 минуту назад, Sokol3 сказал:
Вы - оптимист. За подобным спецоборудованием надо следить. Мы на югославском подобном прессе батарейки меняем каждый год, вне зависимости от степени их разряда. Можно было бы вам посоветовать на импортных форумах поискать документацию, но там давно уже все лазерами заменено.
Посмотрите вот на эти параметры точка референции или программные концевики если значения не вписываются в характеристики станка то они приняли произвольное значение
11 минут назад, Sokol3 сказал:
Выложите фото светодиодной индикации.
Выкладывайте через файлообменник на форуме вам это делать пока запрещено.
4 часа назад, gudstartup сказал:
это вам пора на пенсию.
стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47.
нужно перфоленту в "бумагу" перевести, вбить их и все.
2 часа назад, Sokol3 сказал:
нет. параметры имеют описание.
при понимании дела, можно их и так вписать.
41 минуту назад, chatjokey сказал:
Ну это как президент решит!:biggrin:
42 минуты назад, chatjokey сказал:
Ну так пришлите человеку шаблончик или сами займитесь.
43 минуты назад, chatjokey сказал:
стойка-огонь.
Вы хотели написать - стойку в огонь!
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
3 часа назад, gudstartup сказал:
https://drive.google.com/file/d/1T_FMc3-61wqQyIj-P4CZLU7aaXsGruOH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TWhJEf3r24WoZFOehnr692VAjbT6F1ok/view?usp=drivesdk
Получается все plc пустое..
N1-N7 есть,дальше с N61 толтко, между ними только нули.
    • статист
