Медленная работа с оформлением чертежа (много видов)
Alexander357
выкладываю ссылку на модель с чертежом (чертеж в папке чертежи)
https://cloud.mail.ru/public/5ebV/FJtD28Sgx
Открыл в 16 солиде: кучу ошибок выдал с сопряжениями, но тормозов нет, все манипуляции с чертежом происходят плавно. Проц у меня примерно такой же, но оперативы меньше, хотя чертеж ее почти не съедает (~700 МБ)
Скачал, открыл. Всё крутится вертится, болты только не нашлись. Если увеличить трубу и повернуть наблюдается едва заметная задержка.
мой комп: I7, 16Gb,ssd , quadro M4000,
win10. solid 2015
Спасибо!
Если Вам не сложно, сделайте, пожалуйста, через "Копировать проект" с вложением файлов Toolbox!
Все крутится - вертится без проблем, дополнительные сечения создаются так же без какой-то длительной задержки...
https://cloud.mail.ru/public/Bnq6/dKs5tmZrq
аняло памяти 641 мегабайт. Всё крутится так:
Ок, спасибо!
Заняло памяти 641 мегабайт. Всё крутится так:
Ок, спасибо большое!
Всем большое спасибо!
А так - ссылка
А так получилось, только из-за приставки "demo" со стандартными деталями снова беда...
https://cloud.mail.ru/public/Munx/vxhnqqWod  без приставки
Все равно что-то не так с крепежом...
и, как я понимаю, это только нижняя секция...
  • 4 года спустя...
07.11.2016 в 09:57, kkk сказал:
По моим наблюдениям Солид категорически не любит:
1. Сложные эскизы (с большим количеством линий и сопряжений)
2. Сложные многотельные детали (некоторые "спецы" любят в многотеле всё изделие изобразить)
3. Большое количество сопряжений в сборках (даже если сопряжения корректные, начинаются лютые тормоза)
4. Большие массивы элементов в деталях (возможно и сборках, такое у меня очень редко случается, статистики не накопил).
5. Сложные чертежи с большим количеством видов, разрезов и т.д. (подозреваю, что тормоза по той же причине, что и п.1)
С поверхностями практически не работаю, так что про них мало что скажу. В сложных сварных конструкциях тоже все тормозить начинает.
исходя из ваших наблюдений в солиде вообще ничего делать нельзя крупнее, чем одна деталь=(
у самого сейчас та же проблема, что и у автора - пол дня делается в сборке один разрез. чуть больше 8000 деталей. из них крепежа сотни 3-4 всего-то.
уже неделю не могу сделать один сборочный чертеж не сильно сложного изделия. просто мрак какой-то.  а как бороться с этим с этим так и не понял...
кстати, может кто подскажет...
а что если сделать конфигурацию этой самой большой сборки с погашеными ВСЕМИ сопряжениями?
и на все детали поставить "фиксы", чтоб не разлетелось. тогда чертеж будет крутиться лучше?
Изменено пользователем kenny
1 час назад, kenny сказал:
Чего тут подсказывать, когда попробовать быстрее.
Тем более не указаны параметры системы, например, версии программ, железо, возможно не используется аппаратный ускоритель и используется программный OpenGL через CPU или с драйверами видеокарты что не так.
Попробуйте режим большой сборки или наоборот отключите этот режим и решите все сокращённые детали, в некоторых случаях загрузка может быть дольше, но потом может шустрее работать, т.к. не надо подгружать отсутствующее из полной модели.
Сборка - будет.
Чертеж - не уверен.
3 часа назад, Kelny сказал:
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz   3.19 GHz
Quadro P2000
32,0 ГБ
64-разрядная операционная система, процессор x64
Windows 10 Pro для рабочих станций 20H2
SolidWorks 2019 SP5
галочка OpenGL выключена (я так понимаю работает аппаратная ностройка внутри видюхи)
п.с. файлы не расшарю, иначе меня закроют=)
  • 2 года спустя...
Совет один, забыть про солид, он с каждой версией все хуже и хуже работает с чертежами. Более того на сегодня из всех мне знакомых программ это единственная которая так дерьмово работает с чертежами, я банально не знаю хуже вариантов
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
