Медленная работа с оформлением чертежа (много видов)
Alexander357
Здравствуйте! Только пересел с Inventora на SW. И вот с толкнулся с такой проблемой. Прикрепил чертеж к данному сообщению. Чертеж не очень большой - но вот чем больше выносных видов и выровов, тем скорость очень сильно падает! С таким же чертежом в Inventor все летает! Что я не так делаю? Есть какой-нибудь секрет как можно ускорить работу с чертежом, так как все очень медленно (простановка размеров, перемещение). ОЗУ 24ГБ
Буду очень рад советам и пожеланиям!!!!!
Нужны все характеристики машины, а также другое запущенное ПО. Да и понятие "скорость падает" очень относительное.
Изменено пользователем KakTuz
раскидай виды по нескольким листам. ОЗУ  для SW большого згачения не имеет, хватит даже 4 ГБ, а вот процессор нужен максимально мощный.
а вообще - большие чертежи и SOLIDWORKS совместимы примерно также как тепло и полярная ночь.
Изменено пользователем fox1001
Что я не так делаю?
Вы всегда лепите все виды на один лист большого формата?
Если разнести виды на несколько листов - то все будет отлично, но не всегда это удобно. Скороть падает - мееется в виду что невозможно ставить размер, очень некомфортно медленно!
ОК) Спасибо! Жаль что придется раскидывать, странно что Inventor очень быстро с большими чертежами работает, даже не замедляется)
Подскажите как ускориться!!!!
Можно временно скрывать виды с которыми вы не работаете. Ещё можно сделать вид закрашенный без кромок.
Странно что тормозит, модель не очень сложная, да и чертеж не сильно большой.
Какая ОС и видео карта?
Есть разные приемы работы, но для начала конечно проверить чертеж на другой машине.
Попробовать удалять виды по одному и посмотреть на каком виде резко падает производительность. Может сечение какое, не очень удачно проходит или еще что.
Что касается работы с видами в чертежах, то на мой взгляд есть существенные отличия в работе между программами (то что собой представляют виды).
Спасибо! WIN 7 NVIDEO QUADRO FX 3800
Спасибо! Будем пробовать! Мне кажется замедление начинается когда делаешь выровы. Но всеравно как-то странно, также точно все делал в Inventor - скорость не менялась. Да и чертеж вроде простой.
Меня сейчас конечно закидают, но скажу что на десятке солид работает быстрее. Если только не касаются обновления.
И ещё, проверьте в настройках частоту резервного сохранения.
А какой должна быть частота?)
Я его совсем отключил. Уже выработал привычку жать ctrl s.
В настройках, Качество изображения, не крутили?
Я бы так не сказал, 4 Гб для x64 маловато, для неё минимум 8 Гб надо для нормальной работы. Если в распоряжении только 4Гб, то как бы смысла в x64 большого нет (точнее как бы хуже не стало по сравнению c x32, т.к. процессы более прожорливые, а потолок тот же получается), вполне хватило бы x32.
Субъективно на x64 работать с 8Гб комфортнее чем c 4Гб.
 Похоже на то. Для больших чертежей похоже надо уходить на Катю.
А что в этом зазорного, если есть возможность распечатать большой формат?
Вы всегда лепете чертежи на форматы А5-А4, что бы размазать виды по листам?
Мнение конечно субъективное и сугубо лично, но вы не пробовали за те же деньги более производителью игровую карту? В своё время пробовали, правда более слабую, Квадру 2000Д в сравнении более дешёвой (раза в 3-5 дешевле) с игровой со схожими характеристиками, но по субъективным критериям не смогли обосновать необходимость перехода на профессиональные карты, т.к. существенного прироста не увидели, в том числе на больших сборках.
Умудрился убить программу просто вставкой большого числа линий из Autocad, программа долго  и мучительно переваривает большое число кромок, возможно и в вашем случае программа не справляется со множеством кромок.
Но бывают и более приземлённые вещи, например, программа не смогла драйвер для видеокарты и опознать и запустила в режиме эмуляции OpenGL на программном уровне через CPU. Проверить, что в параметрах программы в разделе качество отсутствует галочка на ИСПОЛЬЗОВАТЬ OpenGL: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Ещё в программе по умолчанию может быть включен режим большой сборки и/или при открытии компоненты могут загружаться сокращёнными, но некоторым анонсам это должно способствовать как раз улучшению производительности при работе с большими сборками. По субъективным своим ощущениям вообще отключил эти режимы большой сборки, т.к. в этих режимах наблюдал глюки отображения и/или при необходимости что-то перестроить программа на долго зависала. То есть программа в режиме большой сборки загружалась быстро, но если требовалось, что-то подтянуть из модели, то программа на долго зависала, а если сразу загрузить модель полностью решённой, то загрузка дольше, но зато-то потом не требуется подгрузка отдельных фрагментов или всего сразу для каждого редактируемого куска.
Так наверно если в Invertor всё устраивало, то и не стоило менять рабочую лошадку.
Опять программа виновата
У программы есть проблемы при работе с большими чертежами моделями и большим наборов сегментов эскизов/кромок, в некоторых случаях и определённой доле виновато слабое железо, но и вину программы я бы не стал исключать.
Крутили - неочень помогло, но еще раз проверим!
А что в этом зазорного, если есть возможность распечатать большой формат? Вы всегда лепете чертежи на форматы А5-А4, что бы размазать виды по листам?
+1)!!!
Это мы поняли уже поздно) но менять не стали! На просторах инета есть тест SW с разными картими - профессиональные как оказалось не особо себя оправдовали!!!)
У меня тоже самое - при сокращенных деталях - появляются скрытые кромки на чертежах и т.д!))
В SW построение модели и работа с моделью очень понравилась - показалось инвентор еще не скоро дойдет до этого уровня, если вообще дойдет! Просто все было идеально и привлекательно при первом знакомстве) И вот начался бой с настоящим проетом - и начались фокусы с чертежами! Надеюсь смогу это замедленее как-нибудь обыграть!!!)))
Огромное спасибо за советы!!!
Ну и как ощущения? Все говорят, что после солида на инвентор ни ни. :g:  :smile:
Да, для меня больная тема. Если делаешь сборку целого помещения со всему панелями, дверями, потолком, то в модели еще более-менее все работает. Начинаешь делать чертеж, вставляешь два-три разреза и все, кури бамбук. А на разрезах еще местные виды нужно расположить, образмерить. Тормоза утомляют в таком случае. Тут же линии начинают глючить, штриховки, подсветка геометрии. Так что тоже пришел к выводу, что чертежная часть в СВ не идеал.
Изменено пользователем kkk
Да со штриховками мне показалось очень больно работать) Ну будем разбираться!)))
пока чертеж перестраивается, повторяй про себя как мантру:
кто понял жизнь, тот не спешит
ну или как вариант можно еще вот такую m1003.gif:
кто понял жизнь, тот не спешит работать
