Медленная работа с оформлением чертежа (много видов)
Alexander357
Здравствуйте! Только пересел с Inventora на SW. И вот с толкнулся с такой проблемой. Прикрепил чертеж к данному сообщению. Чертеж не очень большой - но вот чем больше выносных видов и выровов, тем скорость очень сильно падает! С таким же чертежом в Inventor все летает! Что я не так делаю? Есть какой-нибудь секрет как можно ускорить работу с чертежом, так как все очень медленно (простановка размеров, перемещение). ОЗУ 24ГБ
Буду очень рад советам и пожеланиям!!!!!
Нужны все характеристики машины, а также другое запущенное ПО. Да и понятие "скорость падает" очень относительное.
Изменено пользователем KakTuz
раскидай виды по нескольким листам. ОЗУ  для SW большого згачения не имеет, хватит даже 4 ГБ, а вот процессор нужен максимально мощный.
а вообще - большие чертежи и SOLIDWORKS совместимы примерно также как тепло и полярная ночь.
Изменено пользователем fox1001
Что я не так делаю?
Вы всегда лепите все виды на один лист большого формата?
Если разнести виды на несколько листов - то все будет отлично, но не всегда это удобно. Скороть падает - мееется в виду что невозможно ставить размер, очень некомфортно медленно!
ОК) Спасибо! Жаль что придется раскидывать, странно что Inventor очень быстро с большими чертежами работает, даже не замедляется)
Подскажите как ускориться!!!!
Можно временно скрывать виды с которыми вы не работаете. Ещё можно сделать вид закрашенный без кромок.
Странно что тормозит, модель не очень сложная, да и чертеж не сильно большой.
Какая ОС и видео карта?
Есть разные приемы работы, но для начала конечно проверить чертеж на другой машине.
Попробовать удалять виды по одному и посмотреть на каком виде резко падает производительность. Может сечение какое, не очень удачно проходит или еще что.
Что касается работы с видами в чертежах, то на мой взгляд есть существенные отличия в работе между программами (то что собой представляют виды).
Спасибо! WIN 7 NVIDEO QUADRO FX 3800
Спасибо! Будем пробовать! Мне кажется замедление начинается когда делаешь выровы. Но всеравно как-то странно, также точно все делал в Inventor - скорость не менялась. Да и чертеж вроде простой.
Меня сейчас конечно закидают, но скажу что на десятке солид работает быстрее. Если только не касаются обновления.
И ещё, проверьте в настройках частоту резервного сохранения.
А какой должна быть частота?)
Я его совсем отключил. Уже выработал привычку жать ctrl s.
В настройках, Качество изображения, не крутили?
Я бы так не сказал, 4 Гб для x64 маловато, для неё минимум 8 Гб надо для нормальной работы. Если в распоряжении только 4Гб, то как бы смысла в x64 большого нет (точнее как бы хуже не стало по сравнению c x32, т.к. процессы более прожорливые, а потолок тот же получается), вполне хватило бы x32.
Субъективно на x64 работать с 8Гб комфортнее чем c 4Гб.
 Похоже на то. Для больших чертежей похоже надо уходить на Катю.
А что в этом зазорного, если есть возможность распечатать большой формат?
Вы всегда лепете чертежи на форматы А5-А4, что бы размазать виды по листам?
Мнение конечно субъективное и сугубо лично, но вы не пробовали за те же деньги более производителью игровую карту? В своё время пробовали, правда более слабую, Квадру 2000Д в сравнении более дешёвой (раза в 3-5 дешевле) с игровой со схожими характеристиками, но по субъективным критериям не смогли обосновать необходимость перехода на профессиональные карты, т.к. существенного прироста не увидели, в том числе на больших сборках.
Умудрился убить программу просто вставкой большого числа линий из Autocad, программа долго  и мучительно переваривает большое число кромок, возможно и в вашем случае программа не справляется со множеством кромок.
Но бывают и более приземлённые вещи, например, программа не смогла драйвер для видеокарты и опознать и запустила в режиме эмуляции OpenGL на программном уровне через CPU. Проверить, что в параметрах программы в разделе качество отсутствует галочка на ИСПОЛЬЗОВАТЬ OpenGL: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Ещё в программе по умолчанию может быть включен режим большой сборки и/или при открытии компоненты могут загружаться сокращёнными, но некоторым анонсам это должно способствовать как раз улучшению производительности при работе с большими сборками. По субъективным своим ощущениям вообще отключил эти режимы большой сборки, т.к. в этих режимах наблюдал глюки отображения и/или при необходимости что-то перестроить программа на долго зависала. То есть программа в режиме большой сборки загружалась быстро, но если требовалось, что-то подтянуть из модели, то программа на долго зависала, а если сразу загрузить модель полностью решённой, то загрузка дольше, но зато-то потом не требуется подгрузка отдельных фрагментов или всего сразу для каждого редактируемого куска.
Так наверно если в Invertor всё устраивало, то и не стоило менять рабочую лошадку.
Опять программа виновата
У программы есть проблемы при работе с большими чертежами моделями и большим наборов сегментов эскизов/кромок, в некоторых случаях и определённой доле виновато слабое железо, но и вину программы я бы не стал исключать.
Крутили - неочень помогло, но еще раз проверим!
А что в этом зазорного, если есть возможность распечатать большой формат? Вы всегда лепете чертежи на форматы А5-А4, что бы размазать виды по листам?
+1)!!!
Это мы поняли уже поздно) но менять не стали! На просторах инета есть тест SW с разными картими - профессиональные как оказалось не особо себя оправдовали!!!)
У меня тоже самое - при сокращенных деталях - появляются скрытые кромки на чертежах и т.д!))
В SW построение модели и работа с моделью очень понравилась - показалось инвентор еще не скоро дойдет до этого уровня, если вообще дойдет! Просто все было идеально и привлекательно при первом знакомстве) И вот начался бой с настоящим проетом - и начались фокусы с чертежами! Надеюсь смогу это замедленее как-нибудь обыграть!!!)))
Огромное спасибо за советы!!!
Ну и как ощущения? Все говорят, что после солида на инвентор ни ни. :g:  :smile:
Да, для меня больная тема. Если делаешь сборку целого помещения со всему панелями, дверями, потолком, то в модели еще более-менее все работает. Начинаешь делать чертеж, вставляешь два-три разреза и все, кури бамбук. А на разрезах еще местные виды нужно расположить, образмерить. Тормоза утомляют в таком случае. Тут же линии начинают глючить, штриховки, подсветка геометрии. Так что тоже пришел к выводу, что чертежная часть в СВ не идеал.
Изменено пользователем kkk
Да со штриховками мне показалось очень больно работать) Ну будем разбираться!)))
пока чертеж перестраивается, повторяй про себя как мантру:
кто понял жизнь, тот не спешит
ну или как вариант можно еще вот такую m1003.gif:
кто понял жизнь, тот не спешит работать
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
