Медленная работа с оформлением чертежа (много видов)
Alexander357
1 час назад, Мрачный сказал:
Года 4 назад в 2018 SW пришлось лепить сборку с уймой крепежа, его надо было вставлять именно в общей сборке
Как раз под такие вещи у солида есть отличный инструмент Продвинуть расположенный в свойствах конфигурации. То есть вы делаете кучу маленьких сборок, вставляете их в общую сборку, и в свойствах каждой маленькой выбираете Продвинуть. В итоге в верхней сборке сопряжений мало, а рассчитывается как будто все в одной верхней сборке. Как раз под это дело только что пилил пару макросов. Ну очень удобно на больших проектах
2 часа назад, alek77 сказал:
Вот это?
Изменено пользователем Krusnik
Про "продвинуть" я уже знал. Проблема была в том, что работа велась в pdm SW, а оно не воспринимало эту фичу. Отчёты, которые делались в конторе, не корректно отображали состав изделия.
Изменено пользователем Мрачный
Попробовал "продвинуть" на сборке из 2-х узлов по 4 000 деталей.
Моя SWR спецификация не оценила эту фичу и сделала спецификацию из 2-х позиций.
19 часов назад, Krusnik сказал:
Вам не кажется что слово "продвинуть" совсем не правильно.. Кто переводил?
И по итогу хорошо крутит сборку?
56 минут назад, Maik812 сказал:
Да пофиг на перевод. Детали, которые находятся в подсборке должны появляться в спецификации сборки верхнего уровня. Но видимо это работает только со встроенной спецификацией. А там проблемы с ЕСКД.
Сборка и так крутится нормально.
5 часов назад, Мрачный сказал:
ПДМ "Аппиус"
Вот как чудно, вроде именитые конторы, Аппиус и SWR, а встроенные функции солида в упор не видят. Сам не проверял, со слов коллег только. Тут в саппорт писать надо, недоработочка однако. Коллеги, вы уж тогда обязательно проверьте пожалуйста, как дела у них с конвертами, с исключенными из спецификации, с погашенными, с нерешенными, если родители одни из них? Это ж прямо программные недоработки. Косяки так сказать. Боюсь спрашивать, а что у нас с SWPlus? Хотя там на основе спецификации солида и там 100% все отлично.
14 минут назад, alek77 сказал:
Пусть кто то подтвердит..
Сам то я пользуюсь только втроенной спецификацией, шлепнул на чертеж, всем все понятно и отлично. Благо предприятие маленькое и бремя ГОСТов можно уменьшить. Во встроенной спецификации все просчитывается на ура, и Продвинуть достаточно хорошо помогает.
Прошу прощения, что флудил не по теме, пойду в нужную ветку, макросы промоута обсуждать. Не все же в SWR и Аппиусе работают.
А если по теме, то всем отписавшимся хочу сказать огромное спасибо, проверял все описанные способы на себе, ускорение тормозов существенное, не смотря на то, что сборок сложных у меня очень мало, но когда они появляются, сами знаете, что клаву о моник разбить можно. А тут практически все советы рабочие, нормальная тема, спасибо!
И да, полностью согласен!
13 минут назад, Maik812 сказал:
Коллеги, кто пользуется SWplus, подтвердите пожалуйста, что в спецификации SWplus при свойствах конфигурации нижней сборки Продвинуть в верхней сборке все считается как положено и ничего не пропущено.
Посмотрите?
Проверить может любой, кто пользуется.
К разработчику можно и потом постучаться, но я думаю, что не придется.
SW+ работает со спецификацией SW, там с промоут вроде все нормально (надо проверить еще раз). В отличии от 1С-ного Аппиуса, в котором спецификацию по составу изделия надо самому создавать (если бы вы знали, как там все топорно и муторно сделано:wallbash:).
12 часов назад, alek77 сказал:
Подтверждаю, там все работает.
Очень часто использую инструмент "Продвинуть"
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил ответ
Только что получил дикие тормоза на чертеже уже на разрезе с вспомогательного вида...
Создал новый чертеж на "старом" шаблоне и тормоза пропали. Разрез нарисовался очень быстро... продолжаю спокойно работать. Надо собраться и повыкидывать все шаблоны 2019-го Солида. Уж больно глючные.
5 минут назад, VOleg сказал:
На сколько старый шаблон?  Какая версия шаблона?
3 часа назад, alek77 сказал:
Либо 2008, либо 2014, либо 2018. Раньше таких проблем не было и я не фиксировал какие шаблоны в какой версии создавались. А вот перейдя на 2019, пошли тормоза и я каким-то чудом решил, что дело в шаблоне. Так оно и оказалось.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
