Радиаторы отопления в квартире. Чугун или биметалл?
На юго-запад. Там база металлолома. Бизнес дворника, как я понимаю :)
Важно что с меня не просят бабла. Наверное под выборы народу стараются что-то сделать чтобы не бурчал. Но это уже похоже на политику, поэтому дальше не буду развивать :)
добавлю свои 5 копеек:
в квартире зимой было невыносимо жарко.
когда-то давно явно плохо топили и предыдущие жильцы добавляли чугунных секций.
Т.е. исходная ситуация - чугун и больше нормы.
поменяли на биметалл и поставили автоматические регуляторы с выносными датчиками (капилярная гибкая трубка)
датчики - это вещь! Настраиваю один раз в начале сезона и не знаю проблем - всю зиму стоит нужная температура.
Или можно прибавить днём, но перед сном открутить обратно - будет комфортнее спать.
Общий итог - все в семье стали меньше болеть: считаю, что это из-за того, что слизистая сохнет меньше при комфортной температуре.
Особо кайф, когда весной топят дико, когда на улице уже жара - закрыл батарею и никаких проблем.
Ps - естественно, есть байпасс перед каждым краном.
...на биметалл и поставили автоматические регуляторы с выносными датчиками (капилярная гибкая трубка) датчики - это вещь! Настраиваю один раз в начале сезона и не знаю проблем - всю зиму стоит нужная температура....
Про датчики понятно. А зачем чугун заменили на биметалл?
Наверно для того, чтобы регулярно менять биметалл — типа раз в 10 лет.
А чугун отбивает память... так как вечен.
чугун слишком медленно реагирует на датчик.
при чугуне не убавить перед сном.
чугун слишком медленно реагирует на датчик. при чугуне не убавить перед сном.
Логично. Кроме последней фразы, ибо инерция чугуна по сравнению с биметаллом не более часа (получаса).....
А не проще купить увлажнитель воздуха? Он при любом отоплении (биметалл, чугун) улучшит микроклимат в отопительный сезон. Особенно если проживаете вдали от моря.
увлажнитель не снизит Т с 28С до более менее вменяемой
В парилке тоже любят увлажнять ковшиком воды в печку. Сразу микроклимат улучшает  :)
Изменено пользователем Fedor
Даже если температуру в отопительный период не надо снижать до вменяемой и она примерно 20-22°С, то относительная влажность в помещении при этом часто далека от оптимальной: 40-60%.
Ну вам то в Питере, конечно, увлажнять ничего не надо. Сушить надо.
Изменено пользователем SVB
только каждые 10 лет требует снятия и пробивки ржавчины, т.к. внутренний объём большой скорость потока низкая, форма далека от гидродинамически обтекаемой, а шероховатость высокая, вот и забиваются они, но после промывки опять работают как новенькие... Изменено пользователем Di-mann
Мужики сказали, что на пластиковые трубы 50 лет гарантии. Сколько на батареи не знают ... :)
около 25 лет срок служы биметалла якобы...
забыл добавить, что увлажнитель  есть и более-менее регулярно используется в детской комнате.
Загородний дом, каркас с утеплителями - биметалл. Проблем не знаю. Важно только все отрегулировать вручную, чтобы до дальней батареи на конце трубы добивала теплая вода.
Гарантию 10 лет дает фирма как сказали водопроводчики. На всю систему ... :)
Микроклимат может улучшит, а вот респираторных заболеваний добавит. Т.к. микробы в этих увлажнителях размножаются на ура и разносятся по всему помещению. Та же проблема кондиционеров, только еще круче. Проверено на своем опыте. Несколько лет пользовались разными увлажнителями (ультразвуковые, кстати, самые дурные) - дети постоянно болели, да и нам перепадало. После того, как отказались от них, болеть сразу стали меньше. Хотя суховато.
Хотя суховато.
если проветривать несколько раз в сутки, то нормально получается.
Только проветривать не через форточку весь день (утром, днем после работы и вечером перед сном), а окно нараспашку на несколько минут и потом опять закрыть плотно.
Такое проветривание кстати и от плесени помогает.
Можно и при минус 10-12 градусов делать, сибирякам с температурой ниже 20 градусов такой способ наверно не пойдет.
с 1989 года батареии  стоят, проблем не наблюдаю.
Подойдёт, только время распахнутого состояния уменьшается.
Гм... А у нас как раз наоборот.. После улажнителя - заметно попустило зимой на болячки. Да и по-утру комфортнее заметно
Да и врачи сами  - рекомендуют увлажнять воздух зимой. Там дело не стольков в бактериях ЕМНИП(они всегда разные присутстввуют) - а в том, что "зараза" легче себе путь находи в организм при "пересушеном климате"
Изменено пользователем FSA-FSA
Пересушенная слизистая носоглотки весьма восприимчива к паразитам.
А вот если в жилье и без того влажность повышенная и развиваются различные формы грибков, увлажнитель наверное может и навредить.
У нас дома очень сухо, подумываю о покупке аквариума, а не увлажнителя.
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
