Простой вопрос ))
Attila11
Нууу если это слишком, то хотя бы - рез по спирали + возможность задания шага. А это NX никак не может.
Ну так и смотрите другие стратегии обработки. Почему в z-level упёрлись. Можно сделать и по спирали и с шагом и с гребешком. Задавайте корректный вопрос и получите корректный ответ.
Так там нельзя в одной операции задать обработку нескольких элементов, что бы и по спирали+задание шага спирали+коррекция+вывод дугами+контроль зарезов+ + + +я х.з. знаю что ещё мне может пригодиться.
Вот и получается что в NX можно сделать кое что по отдельности , а всё оптом ну никак нельзя.
Ясно. Как вывести спиральную коническую кривую с помощью дуг?  Спираль+задание шага есть. Контроль зарезов зачем нужен? Что в нём такого?
А и действительно зачем он нужен  :g:! На детали после обработки все будет и так видно был зарез или нет :wink: !
Внатуре, нах симуляция....
Да ваще не расслабляться, вкл. голову, и ручками - ручками УП на 6,5Mb написал.
КТО СКАЗАЛ КОНИЧЕСКУЮ ?
Вы же сами выкладывали видео с коническими отверстиями. Или я что-то не понимаю?
Эвона, а верификация вам зачем? Хотя на отверстиях можно и в симуляции проверить и посмотреть. Много ума не надо.
А проверка на зарезы разве не во время симуляции (верификации)  происходит?
Я это и имел ввиду !
А ПОТОМ СИМУЛЯЦИЮ СТАНКОМ ПО ДЕТАЛИ ПРОВЕЛ :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  И ВСЕ Ок!
Чем больше я эту тему читаю, тем больше я понимаю, что я что-то не понимаю. Тут кто-то хочет включить G41-G42 на отрезках и дугах сразу по трём координатам или речь всё же идёт о 3D-коррекции?
Не знаю кого Вы имеете в виду, но сделать отверстие по спирали с коррекцией G41/42 при резе по 3-м координатам NX таки может.
А вот сделать чуть больше - уже нет.
Столько народу, блуждающих по веткам NX и спрашивающих: "Как мне сделать вот это по счету раз? В моей CAM это можно легко."
Если бы вы в качестве примера показывали как вы это делаете в своей любимой программе, то беседа, как мне кажется, была бы намного полезней и интересней.
Начиная работать в новой программе не стоит ждать того, что в ней будет так же. В NX тоже есть множество вещей, которые делаются в нем по счету раз и делаются сложнее в других софтах, а есть функционал, который в принципе отсутствует в других софтах.
Покажите как легко вы это делаете в своей CAM. Народу хоть будет понятно, что вы конкретно хотите и насколько действительно все у вас там просто. Может быть мы тут все выбрали тупиковую ветвь NX и просто не знаем об этом обманутые Siemens'ом.
  • Нравится 3
Моя CAM - this is NX CAM ! Фирштейн?
И я хочу из него выжать все соки !
В нём имеется не раскрытый потенциал, и всем пользователям не помешало бы иметь в NX-е больше функционала.
Если вы все такие довольные - то не ждите от NX прогресса.
Вышел NX11/ И что ? Сколько прибавилось функционала ? Не густо.
Хочу по человечески - рез по спирали + возможность задания шага + с коррекцией + контроль зарезов при симуляции + вывод дугами + холодное пиво.
Я так и работаю - выбираю все поверхности для реза - "профилирование" + опции: все они в одном фичере и одной очень длинной программе. Спиральками с коррекцией (ну вы видели). Контроль столкновений/зарезов (вообще неактуально, если фреза во все дырки влезает). А там и конические дырки, и сложные профили прессформ могут быть. В одном фичере спирального фрезерования с коррекцией на износ G41-G42. Разделяю если только так много фрезеровки, что одна фреза не выстоит...
Вывести дугами при спиральном фрезеровании нельзя - фрезеровка идет и по Z в каждом кадре, так что только спиральки или отрезки. На совсем мелких дугах и мелком шаге нет Z - т.е. дуга, но это нечасто... Кстати, не все станки умеют так G2/3XxYxZzIiJj - игнорируют Z в дугах.
Нет смысла делать какое-то видео - просто выбираете, ставите стратегию "спиральная", включаете коррекцию, подходы/отходы как надо - и все готово, программа и картинки в ветке лежат.
Все NXмены и так знают что Catia - записная лошарка.
NX выводит дугами НО ТОЛЬКО ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ. А мог бы и везде где есть перемещение по винтовой траектории, но не хочет - юзеры и так довольны. Поэтому разработчики дуют холодное пиво и не парятся над улучшениями.
САМ-лю не в катии - только моделю в ней. Быстро. Катия выводит дуги и спиральки тоже, но сие настраивается в генераторе поста. Редкие фичеры САМ-катии выводят дуги нативно.
Полиглотище!)
Не заметил, чтобы с выходом новых версий других программ чего-то больше прибавлялось чем в том же NX. Тогда нам нужно ополчаться на всю индустрию разработчиков ПО. Пинать их, писать им гневные письма и возможно даже шантажировать!
  • Нравится 3
Еще один не мало важный момент тот что вообще есть такие проги и у нас есть возможность  работать в халявном софте и не платить за это не копейки!
Только за это уже надо сказать огромное спасибо ! А то до сих пор бы на коленке локтем проги писали!
Наконец то ! Лёд тронулся ! Готов возглавить крестовый поход на Siemens.
Siemens уже дрожит и капитулирует..... :worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
  • MFS закрыл это тему
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
