Простой вопрос ))
Attila11
Ну и что бы два раза не ходить, зайдём и на tebis ...
Так для этого его недостатки знать надо.  :bleh: А то придете и как в фильме будет: "дык Казань уже два года как наша..." :smile:
Изменено пользователем volodja
Не, tebis я хочу просто аннексировать :bleh:
Погоди, а что у него тоже есть недостатки ?
Не, мне с недостатками и даром не нать.... с меня хватит ужо. :gun_guns:  :gun_guns:  :gun_guns: :gun_guns:  :gun_guns:  :gun_guns:  :gun_guns:
  • 7 месяцев спустя...
Тогда сделай врезание Plunge (по оси инструмента) и все. По плоскости пойдет уже на рабочей подаче.
указывай точку засверливания в центре Тьфу ты... ответил не смотря :)
Тьфу на тьфу :smile: У тебя точка указана не засверливания, а "начальная точка области". Укажи правильно и пойдет как надо. Эффективное расстояние укажи "нет"
Изменено пользователем Bully
а нет. Похоже, дело не выгорит. Не знаю как там в след. версиях, но в 9-ке переход на траекторию резания с точки засверливания происходит тоже на подаче врезания
5 часов назад, Ug_user сказал:
неужели ЭТО не посильная задача ???
7 часов назад, Чингачгук сказал:
- тогда как его заставить каждый проход из центра начинать ?
Врезание из точки пробовали?
5 часов назад, Чингачгук сказал:
Predrill points и всё пойдёт откуда надо. Пробовал. Подачу менять engage, First cut, Step over. Но вообще карман изнутри-наружу разгружают. Наоборот это как-то бредово.
Врезание - точно по центру, вертикально, подача 130. Далее на рабочей подаче 650 весь карман, подъем, переход в центр, опускание на 130 и т.д.
Чингачгук.rar
Чингачгук.rar
А почему  не сделать врезание по спирали? Вертикально врезаться как то не очень хорошо!
Вообще без выборки кармана делать профилированием с коррекцией чистовые размеры - это не очень хорошая идея. Но тут 2 выхода:
1. Сделать сначала черновую выборку, там как раз есть спиральное и зигзагообразное врезание по Z с настройкой подач по Z и XY отдельно.
2. Сделать сначала профилирование (тоже - с коррекцией, но на износ) с мульти-отступом, а потом профилирование чистовое. При черновом профилировании можно применять фрезы соседних размеров (16-20 к примеру), остальное сделает корректор и выбор шагов отступа. Это дает контролируемую нагрузку на фрезу: врезание медленнее, потом по контуру - на рабочей, и радиальный шаг концентричных отступов постоянен.
Все это я многократно применял, но не в NX, конечно...
9 часов назад, grOOmi сказал:
А если без отверстий? Можно задать "подход к контуру из ЦЕНТРА кармана и отвод ТУДА ЖЕ"?
Изменено пользователем zerganalizer
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Можно.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Это если по алюминию, а если нержавку или титан пилить, то на этом врезании спиральном или оператор от старости умрёт, или пять фрез.
  • MFS закрыл это тему
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
