Простой вопрос ))
Attila11
1 час назад, Чингачгук сказал:
НАДО вот так
Совсем неправильно - так только если врезание на десятки или фреза с кромкой на сверление. А потом на всю ширину фрезы - так опять только по десяткам в глубину, иначе каюк фрезе. Особенно по титану/нерже. Читали требования производителя инструмента? 30% перекрытия максимум, у вас 90. В этом случае либо каюк фрезе, либо неоправданно медленно.
ут даже врезаний правильных нет.
У вас именно НЕПРАВИЛЬНЫЕ врезания, так на Западе не работают - контрпродуктивно. Так
выше по тексту правильно. Ваши рабочие (что требуют) просто выспаться хотят под станком.
И последнее - я бы сделал программу на один слой, потом ручками в тексте через повтор или подпрограмму. Если стойка умеет подпрограммы - можно и САМ-ом сделать, если постпроцессор тоже их умеет. Незачем мильён траекторий править.
Кстати, когда я работал программистом - наши рабочие тоже требовали пилить по десятке-две, как ваши, и так же врезались. Причин 3:
1. Станок не сломает фрезу - нагрузки минимальны.
2. Севшую фрезу легко точить вручную, как сверло - подправил торцы и все.
3. Не было желания делать слишком много деталей в смену - за усердие только срезали расценки или наваливали план.
Схему подобную вашей легко сделать профилированием с переменным отступом от траектории - будет резать концентрично по эквидистантам с отступом, каким скажете. В EdgeCAM я так делал, про NX просите местных.
34 минуты назад, wowann сказал:
прошу прошения если не "догнал" тему
прощаем:smile:
@wowann
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
один слой с нужными подачами и перемещениями и потом все это заключаешь в подпрограмму через параметры #
и G97 P... L... и делай хоть тысячу слоев !
@Frezer_PU@grOOmi =
Показать содержимое
zoo_main.jpg?template=generic
3 часа назад, Чингачгук сказал:
издеваетесь шутите, да? мильён траекторий руками править? вот так Гуру! из зоопарка что ли?
Hide
@zerganalizer со своим уставом в мой монастырь пришёл. не твоя тема.
@Чингачгук с таким подходом к решению вопроса тебе поможет только твоя левая рука!
ПОМОГИ!!!
3 часа назад, grOOmi сказал:
Ну так пишите на стойке, не парьте мозг. Там и задавайте всё что хотите. Проблему из пальца высосали
9 минут назад, Чингачгук сказал:
не твоя тема.
Более чем моя, сам через все это проходил долго и мучительно. В итоге и как просили сделал, и новинки по теме внедрил, народ доволен остался. Тема "как сделать этот простой вопрос в NX"??? Не разглядел, сорри...
21 час назад, Чингачгук сказал:
неужели ЭТО не посильная задача ???
таки ДАааа !!!
@Frezer_PU & @grOOmi
Знаешь почему я Чингачгук ?
Потому что у меня БОЛЬШОЙ !
А знаешь почему ОН и меня БОЛЬШОЙ ?
А потому что, тех кто себя так ведёт, ОН наказывает! :boff:
ЖЕСТОКО наказывает !!! :boff::boff:
4 минуты назад, Чингачгук сказал:
таки ДАааа !!!
Покажи другой софт в котором можно быстро изменить мульон траекторий в разных файлах? Нету таких.
  • MFS закрыл это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
