Простой вопрос ))
Attila11
И это правильно.
Вот пока вы все так и будете рассуждать - NX так и будет "хромать на обе лапы" .
Читая (шутка) ваши посты в Siemense говорят - да ..%ли нам париться, что то улучшать, и так все довольны. Да им говна на лопате сунь и то всё схавают.
У меня такой лицензии нет. Им не замечания отправлять надо а нагибать по полной.
Столько лет на месте топчутся. Скорее китаёзы придумают CAM-BRB чем сименс родит что-то путное.
А лицензионные пользователи наверное не работали в других CAMах если им всё нравится.
Позиция хвалить разработчиков по поводу и без повода - не правильная.
Их надо постоянно пинать что б постоянно шло развитие. Больше пинаете - больше получаете.
Понятно, вы - "диванный аналитик" и все ваши фа-фа, ля-ля стоят по копейке пучок в базарный день.
И на картинке ваш любимый инструмент в общении с САПР.
  • Нравится 3
На картинке - ЛУЧ СВЕТА в конце тоннеля !
ЭТО Синергия простого программиста и CAM !
ЭТО, МЛЯ, ТВОЁ БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ 150 ЛЕТ, ТОКА ТЫ НЕ ДОЖИВЁШЬ !!!
Впринципе ZLEVEL_PROFILE делает уп дугами и добиться нужного результата вполне можно, однако эта операция, да не только эта, большинство делает сверху-вниз...а как их развернуть? В огромном количестве случаев нужно делать обработку снизу вверх, скажем в ZLEVEL_PROFILE легко задать такое направление, но там я не могу вывести уп дугами(
to серг:
И вообще что это за позиция такая - довольствоваться тем что есть.
ВСЕГДА ЖЕЛАТЬ БОЛЬШЕГО - моя позиция.
Пример моей правоты - твоя текущая зарплата, ТЫ ЕЙ ДОВОЛЕН?
Не хотите ли чутка большей ЗП?
to Мыслимая Сила:
развернуть в обратную сторону можно через (нееет , на этот раз не через задницу), траектория-изменить-реверс.
Ты не тушуйся , если заметил где NX лажает, так сразу его мочи, нагибай и пинай. Я тебя всегда в этом поддержу !!!
Не довольствуюсь. Когда мне что-либо непонятно, я обращаюсь к дилерам. Не могут сходу ответить, обращаются к разработчикам. И вопросы решаются. Одна проблемка была решена в одном из сервиспаков. А ЗП гораздо выше средней по заводу.
to Мыслимая Сила:
И после внесения в эту траекторию правок, опять каждый раз врубать реверс? Он же сбросится после пересчёта траектории....А другого, постоянного варианта нет?
http://cccp3d.ru/topic/77804-imashining-и-nx/?p=717413
Мужики, я в шоке! Вертикальные дуги из поста - НИКАК, горизонтальные - тока на отверстиях... Тока отверстия мой пост выдает двумя кадрами + подход/отход с коррекцией. Вертикальные - всегда можно с корректором на весь радиус фрезы - так: G2/3IxJyZzKk с идентификатором спирали G10 (для FMS3000) + такой же кадр без G10,Z,K - полный круг.
Вертикальные дуги легко выходят (с G18/19), например, при parallel lace. ОЧЕНЬ экономит размер программы, упрощает чтение и понимание, дает гладкость поверхности.
Не, NX точно НЕ СТАВИТЬ... для 3-х обработки попросту бесполезен. Про удобства сверления в своей САМ молчу - выдает циклы как надо, правка программ никогда не требуется. Самое простое - дырки - сверление/резьбонарезание/расфрезеровка. Как будто руками написал - все оптимально.
Блин!
Правда!
Прочитал сообщение и понял, столько времени потерял на этот NX. Все коту под хвост.
Жить больше незачем.
Пойду из окна выброшусь...
Изменено пользователем 0Q0
Да у вас тут как в цирке)))) Каждый со своим собственным камом пришел. Один другого лучше! Загляденье.
Да что вы все лошары понимаете в жизни простого ЧПУмника ?
NX - это не для сопляков , слабаков и прочих девочек !
NX , мля, это самая брутальная CAM в мире !
ТОЛЬКО с NX ты понимаешь разницу между добром и злом !
NX - ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ ПРОГРАММИСТОМ !!! :wink:
А по правде - чем больше в нём работаешь , тем глубже в него втягиваешься. КАК НАРКОТИК или ДОПИНГ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Выложите постпроцессор для NX, который у вас так плохо работает. Посмотрю что с ним не так.
Парни, как сделать, чтобы при проверки траектории, отображалась не только заготовка, но и контрольная геометрия? Сейчас я создаю группу на каждый установи включаю перед визуализацией, может есть более правильный вариант?
Мужики, я в шоке!
Ты вообще каким NX ом то пользуешься? Вот тебе пример набросал в NX9, по быстрому, где дуги и по G17 и по G18 и по G19 выдает. Причем от любой фрезы, хочешь от радиусной, хочешь от простой концевой...
Так же операцию обдирки сделал, так, что бы коррекция на диаметр включалась. Пользуйся стандартным MILL_3_AXIS постом, а не каким то, скаченным непонятно где. Единственно, в нем не реализован заход по спирали. Поищи по форуму, я пару лет назад писал, как это реализовать.
p.s Работа я как то в Catia, пару лет, с 2009 года, версия была v5r19 кажется. CAD, сборки, листовой метал, мне больше в кати понравилось, но только как реализовано!!! По функционалу одинаково. Но только не CAМ. Честно скажу, когда я от туда уволился, я с удовольствием на NX вернулся. Не спорю, может я во что то не врубился, но я же не лезу, в соседнии ветки и не хаю софт по чем зря.
test.zip
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G00 G90 X.0002 Y.7632 S0 M03
N0050 G43 Z.5069 H00
N0060 G19 G03 Y.8076 Z-.0481 J.2997 K-.2553 F9.8
N0070 Y1.7525 Z-.7564 J5.2713 K6.0478
N0080 G01 Y1.9887 Z-.9029 M08
N0090 Y2.225 Z-1.0377
N0100 Y2.4612 Z-1.1626
N0110 G03 Y4.1147 Z-1.7847 J3.6675 K7.2399
N0120 Y5.8864 Z-2.0334 J1.9997 K7.8128
N0130 G01 Y6.0045 Z-2.0317
N0140 G03 Y8.8391 Z-1.4113 J-.2801 K8.0658
N0150 G01 Y9.0754 Z-1.3086
N0160 Y9.3116 Z-1.1961
N0170 Y9.5478 Z-1.0743
N0180 Y9.6659 Z-1.0095
N0190 Y9.784 Z-.9418
N0200 Y10.0202 Z-.7994
N0210 Y10.2565 Z-.6449
N0220 G03 Y11.0317 Z-.0484 J-4.4678 K6.6085
N0230 G01 X.1969
N0240 Y11.0293 Z-.0504
N0250 Y10.9651 Z-.1051
N0260 G02 Y10.2565 Z-.6449 J-5.08 K5.9341
N0270 G01 Y10.0202 Z-.7994
N0280 Y9.784 Z-.9419
Изменено пользователем Kadet
Я сколько раз уже слышал как люди говорят, мол, мне NX не понравился он все отрезками делает, коррекции не выдает, циклы не выдает, то и это тоже не выдает. Самое странное, что многие из них неглупые люди и я поначалу даже не воспринимал всерьез такие высказывания. Я еще когда только-только начинал работать с CAM, понимал, что за полученную управляющую программу целиком и полностью отвечает постпроцессор со всеми его фоновыми приложениями. В любом CAM вся необходимая информация есть, и как она будет переработана и выведена (отрезками, дугами, сплайнами, стихами, с коррекцией, без коррекции) это уже дело поста.
Но меня прям напугало когда однажды один из таких людей сел за мой комп, чтобы показать мне что NX плохой. Он создал позиционную траекторию, которую планировалось отработать на пятиосевом станке (стол-стол), спостпроцессировал ее через стандартный постпроцессор и сказал: "Смотри, твой NX не выводит цикл 800"! Хотя в своей CAM пользуется далеко не стандартным постом. Как это понимать? Для чего этот цирк? Глупости какие-то.
На чудачества сверлильных циклов и фрезеровки БЕЗ корректора отрезками насмотрелся на одном предприятии, где был недолго, и там были недовольны NX. Пост был стандартный из коробки, NX9. Вполне допускаю, что когда сяду сам за разработку поста, то сделаю все, как мне надо, но посты, которые я брал за основу и переделывал/дополнял в своей САМ изначально выводили дуги как и сейчас, вот сверлильные циклы я допиливал сам. Были о специфические косяки, исправлял вставками кода (у нас это легко и просто). Уверен, освой я пост-making NX, я сделал бы все так же, но моим недавним работодателям было сильно несладко, когда стандартный пост Sinumeric в NX9 они не могли юзать нормально для сверлилки, для спиральной расфрезеровки (Shopmill-ом делали), и банально коррекцию включить не могли, несмотря на помощь форума. Базовый пост под мою CAM был в таких простых делах почти безупречен, а NX "из коробки" оказалось нельзя юзать даже при наличии поста ТОЧНО на их станки.
Однако, меня это не удивляет - в катии та же фигня, даже хуже - сверлилка вообще нерабочая в базовых постах, а выводить дуги смог только после правки и настройки параметров в посте. Это понятно - хотят денег разработчики постов, и Сименс с ними в коммерческом сговоре (наверно, откаты солидные за отсутствие полноценных постов в коробке). Как и дассошники...
  • MFS закрыл это тему
    • Handrusik
    • Den4ik85
