1 час назад, sinus сказал:
 В переходе обнаружение отверстий не получается снимать фаски инструментом TAPER MILL. Зенкером без проблем.
Может какие-то геометрические параметры фрезы не правильно заданы? Должна она (фреза) работать по циклам сверления.
7 минут назад, Makar32 сказал:
наверное TAPER MILL немного под другие задачи заточен
Для производства фасок используем твердосплавные зенковки с углом при вершине 90 градусов. Они заточены не наостро,
например для диаметра 12мм диаметр на кончике 2.6мм. Описать такой инструмент получилось с помощью TAPER MILL. Все работает как надо,
за исключением перехода обнаружение отверстий. В нем солидкам смотрит только на диаметр торчика и говорит, что не может работать
инструментом диаметром меньшим, чем диаметр отверстия. Обхожу это так, сначала ставлю фиктивный зенкер, определяю глубины фасок и т.д.
Когда вышел из глубин, меняю инструмент на свой и получаю рабочую программу.
2 минуты назад, sinus сказал:
можете в программе задать зенкер а в станок поставить свою фрезу и после привязки поднять ее на 1,3 в итоге получите тот же результат что и от зенкера так как реж диаметры у них будут одинаковые за счет общего угла в 90 град!
Только что, sinus сказал:
 может нужно определить инструмент по наружному диаметру? интерфейс позволяет это делать. торчик фрезы должен быть вторичным в определениях.
10 минут назад, Frezer_PU сказал:
так работали в прошлом году. операторы иногда забывают что надо привязку поднять. После очередной беды перешел на описание TAPER MILL.
а купить просто другой инструмент, ))? подходящий
1 минуту назад, Makar32 сказал:
 Этот инструмент "предназначен для снятия заусенцев, фасок, а также обработки по контуру".
Никаких претензий к инструменту нет,  с моей точки зрения это косяк программистов SC.
А каким инструментом вы снимаете фаски?
Быстрорезные фасочники это очень медленно. Твердосплавный острый раз брал - утопия это, кончик отломался сразу.
3 минуты назад, sinus сказал:
Работаю в основно твердосплавом Chamfer Mill с острым  кончиком уже лет 5 и сломать его можно только если втыкиваться в деталь или еще куда и при этом не надо придумывать как обойти программу !
Каждый инструмент должен выполнять свою функцию и это не косяк программистов SC !
Вышлите характеристики угловой фрезы. Ну и деталь для снятия фасок (можно фрагмент - одно отверстие) в формате STEP .ПОСТАРАЮСЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ ОБРАБОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  угловой фрезы. У меня получалось на практике ПРИМЕНЕНИЯ ТАКОЙ ФРЕЗЫ В ПЛАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИКЛОВ СВЕРЛЕНИЯ  в стратегиях снятия фаски (не фрезрования фаски - прошу отметить).
Изменено пользователем sennik53
33 минуты назад, sennik53 сказал:
Я так делаю этой фрезой всегда. Если я правильно понял о чем вы говорите.
Прикрепил проект с примером.
primer.prz
Изменено пользователем sinus
primer.prz
У меня sw & sc 2016 ГОДА. Смогу ли я открыть проект? В этом вся проблема.
ДЕТАЛЬ В формате STEP можно сохранить. SW  позволяет это сделать. Скрин из таблицы вашей библиотеки тоже можно приложить (для просмотра данных задаваемого инструмента - угловой фрезы).
Что непонятно?
Да, проект не откроется. Попробуйте по скриншоту у себя создать такой же инструмент.
Деталь в формате STEP где взять? А скиншот где?
в таком разрешении ничего не видно.
Флажок с нижнего диаметра убери. И ДАЛЬШЕ ПРОЕКТИРУЙ ГЕОМЕТРИЮ С УЧЕТОМ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА. Угла и высоты режущей части (на высоте угла). ЕЛЕ РАССМОТРЕЛ. трудно с такими скринами работать.
Только что, sennik53 сказал:
Будет активна длина конуса. От этого пляши.
6 минут назад, sennik53 сказал:
 Попробовал переставить галку - не помогло. Фреза описана правильно, и во фрезерных, и в сверлильных переходах все работает как надо.
И в HSS, и в 3D-модель - во всех, кроме обнаружения отверстий.
