В 14.02.2020 в 12:11, SashaM7 сказал:
как пост может выдавать не правильную геометрию если в посте - gMilling_3x.gpp в процедуре @line(@usr_line) простой вывод координат - {['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' ']}, которые xpos, ypos, zpos генерирует сам SolidCam для обработки выбранной мною поверхности(HSS)?
Установки станка - последовательность осей и их расположение(стол или шпиндель) может влиять на вывод геометрии в 3Д в управляющую программу?
А возможно ли в SolidCAM создать т.н. "карту высот" стола, на который крепятся заготовки? Недавно наткнулся на статейку, где на самодельном станке с помощью весьма примитивной программки(как я понял это фриварная Grbl как раз для таких самоделкиных) сканировали поверхность стола специальном щупом, после чего полученные данные вбивались в программу, которая в дальнейшем уже автоматически вносит коррективы по уровню Z в генерируемый gcode.
Проблемы с плавающим уровнем по Z у нас были всегда, но т.к. гравировку/выборку больших площадей мы делаем редко, никто особо этим головняком и не занимался. Но сейчас вот возникла необходимость в раскрое больших листов композита с предварительным созданием линий гиба V-образным гравером под 45 градусов. И вот тут опять очень остро встал вопрос по калибровке глубины врезания: кое-где гравер делает аккуратную канавку как-раз до нижнего слоя металла, а где-то уже режет его насквозь(что само собой автоматом отправляет деталь в брак), ну а в иных местах наоборот оставляет слишком много материала в канавке. Всему виной завал листа МДФ, который у нас используется как подложка под листовые заготовки. По моим прикидкам перепад высот от края до края в некоторых местах достигает более одного миллиметра(рабочее поле 3000х2200мм).
41 минуту назад, HaddockTheFish сказал:
Нет!
Изменено пользователем CNC_SKILL
19 минут назад, HaddockTheFish сказал:
А что мешает использовать подложки одной высоты, а не то что попадёт под руку и использовать не целый лист в качестве подложки, а небольшие фрагменты одной толщины?
Вообще-то обработка больших площадей листового материала с гарантированной точностью по Z  всегда сопряжена с определёнными сложностями, самый лучший на мой взгляд вариант - вакуумный стол.
@Plumber Хм, не совсем понял насчет подложек одной высоты и фрагментов. Вакуумный стол у нас и так есть, собственно через этот самый лист МДФ он и присасывает крупные листы заготовок к плоскости. Однако эффективность насоса падает, когда мы кроим листы менее 5мм толщиной(слишком малый вес и плотность прилегания как следствие). К тому же частенько приходится кроить неформат меньшего размера, который покрывает стол не полностью. У нас есть возможность отключать присос на любой из четвертей стола(4 крана на 4 канала), но на практике этого недостаточно для надежного крепления листа.
@CNC_SKILL Жаль, но спасибо за ответ.
40 минут назад, HaddockTheFish сказал:
Это я имел в виду простой прижим без использования вакуума, когда под лист подкладываются подкладки для обеспечения безопасного зазора между деталью и столом.
А если такой перепад по вакуумному столу, то его просто надо нивелировать (стандартная процедура перед использованием любого стола).
@Plumber Ну если под нивелированием подразумевается срез верхнего слоя жертвенного стола самим станком, то мы эту процедуру проводим несколько раз в год. Но уровень Z всё равно уходит по мере удаления от точки выставления этого самого нуля по Z даже сразу после проведения этой процедуры.
В 16.02.2020 в 13:44, HaddockTheFish сказал:
Это вообще-то нонсенс :g:так быть не должно, значит надо проверять механику, где-то что-то ослабло и гуляет.
В этом случае вам карта высот тоже ничего не даст :no:
В 15.02.2020 в 09:54, ANDROVER сказал:
Утро доброе, незнаю как создать звезду по параметрам Пр-12, 7-18,2 (z=25) d=42
Как расчитать не имея аналога детали....
Подскажите может кто делал на фрезерных фануках.
Спасибо.
Самый простой и быстрый способ, это построить звездочку в КОМПАС 3Д (валы и механические передачи) и DXF перенести в солид для дальнейшей работы.
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Открыл проект SolidCam, поработал. Закрыл. Открыл следующий, что-то поменял/поработал. При закрытии проекта выскакивает окно
0-02-05-81ad608a2682ab575a16027cbcf7e42a00c3a5b301ca837f9bc41daa6d33b172_1300d3df.jpg.6c2d8d2468125e28f92dc47926952642.jpg
Второй проект не сохраняет изменения.
Что замечено. В папке Temp SolidCam находится папка первого проекта, ее невозможно удалить, ее "держит" SolidWorks: после отключения SolidWorks эту папку можно удалить. Поэтому работаю так: запустил SolidWorks, SolidCam, проект Cam. Поработал. Нужно перейти к другому проекту. Закрыл SolidWorks, SolidCam. Почистил Temp Solid, если он сам не очистился. Снова повторил действия.
SC 2019. SolidWorks 2020. Win 7.
Заранее благодарен за любой ответ.
11 час назад, yybica сказал:
Данные версии программ не оптимизированы под вин 7 по этому могут жутко лагать , для них рекомендуется работа в вин 10 про х64
Всех приветствую!
Кто-нибудь может подсказать, как заставить инструмент двигаться точно по указанной траектории?
Дело в том, что при пересечении геометрии Солид игнорирует обход бабышек и инструмент движется по самой короткой траектории срезая последние:
Ставил галку на "Ингорировать самопересечение с геометрией", не помогло. Тогда не понимаю для чего она нужна.
На приложенной картинке, для визуального отображения, инструмент "на контуре", что также не помогло.
Сама деталь, инструмент слева от контура:
Переход "Карман" так же не подойдёт, потому как стремимся сократить лишние движения инструмента а не наоборот (увеличение производительности).
Всем спасибо!
8 минут назад, Forest_Man сказал:
Всех приветствую!
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Всем спасибо!
Возможно ты не правильно определяешь геометрию или диаметр инструмента слишком большой ! И сама геометрия доп контура очень странная , не уверен что она должна быть именно такой, как по мне то все на много проще
24 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Попробовал переопределить. Игнорирование самопресечений сработало, даже не зависимо от кол-ва пересечений. Весь контур обрисовывался правильно, шаг за шагом. До тех пор, пока я его не замкнул. Сразу же вернулось всё обратно. Остаётся только не замыкать контур...
@CNC_SKILL , спасибо. Но тут такое дело, что у напарника та же ситуация, а у него как раз 10 винда и 64 разряда.
Есть подозрения на настройки временных папок. Но это пока на уровне догадок....
1 минуту назад, yybica сказал:
Если происходит крах проекта то он архивируется во временный каталог, настройки программы при этом  должны быть сделаны правильно, название проектов на английском языке ! Попробуй перестановить солидкам с исправлением ошибок!
Удали битые проекты как с основных папок так и из временного каталога и создай заново !
9 минут назад, Forest_Man сказал:
Что конкретно ты хочешь обработать и сделать? Выбрать материал между бобышками ?
3 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Да, сделать всё за один проход, там где фреза проходит. И таких контуров будет много. Все бобышки на разных высотах, нужно будет дорабатывать каждую отдельно. Пытался изначально обработку вести уровнями от верха детали по высоте каждой бобышки. Слишком много карманов, лишних движений. Высота всего 8 мм, можно за раз срезать
7 минут назад, Forest_Man сказал:
Ну это ты много хочешь ! то что бобышки разные по высоте это фигня главное чтоб они были равные по глубине ! Подбери норм по диаметру инструмент который может выбрать по максимум и не пытайся сделать все по нажатию одной кнопки и в одной траектории у тебя не та геометрия , сделай несколько обьедини в одно уп и будет тебе супер оптимизация , главное построй грамотно траектории на нужных участках, у тебя там простейшая геометрия!
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
