Что и где поправить в пп чтоб кам сам после генерации программы не ставил 0,2. Уже больше года мучаюсь, кидаю программу на машину и потом меняю всё на 0. Вот решил за одно спросить раз уже здесь))
23 минуты назад, Kirill_sch сказал:
К сожалению на ваш вопрос можно только ответить так. "Где менять - в Посте. Что менять - цифры."
Без поста  вам очень тяжело будет помочь
Изменено пользователем Ishimtcev
9 минут назад, Ishimtcev сказал:
понял, моя ошибка. исправился))
DMU60eVo_iTNC530_5X.gpp
AXA.vmid
Вбей в поиск в посте 0.2. Первое найденное значение и есть то что нужно. Могу конечно ошибаться. Поправьте если что.
Изменено пользователем SVitali4
13 минуты назад, Kirill_sch сказал:
AXA.vmid
Пробуйте DMU60eVo_iTNC530_5X.gpp
48 минут назад, Kirill_sch сказал:
55 минут назад, CNC_SKILL сказал:
57 минут назад, SVitali4 сказал:
Отлично. Спасибо вам большое. всё работает
подскажите как обработать данные пазы на детали какой стратегией инструментом шпоночная фреза спасибо
Доброе время суток!
Есть станок 5-осевой (XYZBC). Иногда для обработки приходится обнуляться не в нулевом положении стола (BC).
Можно ли как то в каме указать, что первый ноль (MAC1) уже не в позиции B0 C0? А указать конкретный угол выворота стола при обнулении XYZ.
Что бы дальнейшая обработка вела отсчёт от данной позиции стола.
Пример: Тиски на столе стоят губками вдоль оси X, нужно повернуть что бы были вдоль оси Y и дальнейшая обработка будет только с поворотом по оси B.
Понимаю, что обнулиться проще при С=0 и все дальнейшие нули будут С=90 и те же разные B по программе. Однако примеры бывают и на много сложнее, без возможности обнуления детали в положении B0 C0. Думаю стоит сначала научиться их решать на чём то простом.
Только что, Forest_Man сказал:
А вы не обнуляете заготовку по осям B и C на станке? Какая у вас система ЧПУ?
30 минут назад, Povar1 сказал:
HeidenHain 530 или что то рядом. Вот такой станок Spinner U-620
Но операторы у нас такие же опытные, как с меня программист по 5осям. Так что не факт, что на станке мы сможем что-то адекватно сделать.
1 и самый правельный способ научить операторов обнулять заготовку в любом угле развернутых осей. Если идти на поводу операторов то придется в маке создавать 1 фейковую позицию а уже затем 2 3 4 и т.д.
4 часа назад, Povar1 сказал:
научить операторов
что бы научить операторов нужно знать самому, а я понятия не имею что у нас в итоге должно получиться. И так тыкаемся на ощупь как слепые котята. А фейковую позицию создать не сложно. Я готов пойти на такие "жертвы" :)
25 минут назад, Forest_Man сказал:
 Spinner U-620 имеет такую возможность , HAAS нет ( во всяком случае так и не вышло реализовать , ту больше наверное умеет ли станок и стойка пересчитать смещение
9 минут назад, Makar32 сказал:
Видимо умеет. Оператор задаёт точку угла при прямом положении детали касаясь по Z и допустим X. Потом подворачивает нужный угол B и ноль остаётся точно в углу. От него потом и даю программы. И так на каждый угол. Рабочего поста так и нет. Пересчёты дикие. Вроде и программа правильно написана, а фреза убегает за пределы. Или обрабатывает зеркально, как то всё не так вобщем...
43 минуты назад, Forest_Man сказал:
не думал, что такие проблемы с постом будут(в смысле что такой дефицит)....:scratch_one-s_head:
щас поищу у себя....
Изменено пользователем pavel-kpll
1 час назад, Forest_Man сказал:
Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.zip
этот пост кто-то тут выкладывал. Проверьте.
iT.zip
и вот этот, на всякий случай.
оба поста под хендик.
уп 5-axis
Hide
14 часа назад, pavel-kpll сказал:
Спасибо,@pavel-kpll, за старания. Но эти посты с осями AC, мне нужен BC.
Здесь на форуме ни у кого такого нет.
Пост с AC я уже переделывал под свой BC. Работает через раз. Один поворот работает, другой не хочет. Были целые программы на 4-5 поворотов которые заходили с 1го раза. Были и те, которые на единственном повороте косячат и как это исправить я не знаю. Оси позиций вращал, второй угол использовал, да и в посте, уже не помню что, переключать пробовал. Где-то явно что-то не дожал...
странно конечно... вроде бы кинематика схожая, только буквы разные (А-В). может уважаемые sennik53 или Carmen смогли бы объяснить, где править.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
