10 минут назад, pedalis сказал:
Если желаете могу поправить. Вам нужно менять для I,j,k. Заметьте в УП и постпроцессоре по x,y,z кординатам у вас 3 знака.
Да я понимаю что для ijk. но я не нашел где это поменять(
23 минуты назад, Серый сказал:
Как называется пост?
18 минут назад, Серый сказал:
gMill_Haas_4x_eval
Найди строку ------ motion (line, ark, etc)
Измени параметр iArcmode с 2 на 1 и попробуй
5 минут назад, pedalis сказал:
Спасибо. То что доктор прописал
Михаил Смирнов
Господа, кто работал в Солидкам с технологией "долбёжка" из "набора типовых переходов" интересует как отключить обороты шпинделя и зафиксировать его, как построить траекторию чтобы можно было использовать узкий долбяк для широких пазов( у меня строит одну вдоль указанной в геометрии грани. Заранее спасибо.
  • 5 недель спустя...
Добрый день, вопрос может показаться смешным, но пытаюсь самостоятельно освоить солид (пока получается плохо) если у вас есть хорошие ресурсы для самообучения поделитесь, но вопрос состоит в следующем, как снять лыски в токарке или надо была выбирать не Turning, а Mill Turn.
Солид взломанный и только на английском (его очень плохо знаю, очень затрудняет обучение)
Как исправить ошибку.Приспособление определено установлен.но в симуляции висит в воздухе
здесь установлено правильно
Подскажите пожалуйста, а как сказать:
солидкам, проедься пожалуйста по вот этой синей линии сохраняя инструмент направленным к оси вращенияqwMjauJ.png
Есть какой-нибудь аналог "pattern finish" из повермила?
доброго времени суток
осваиваю солид как и солидкам
задача стоит обработать кромку (снять фаску) радиального отверстия во втулке .
наладчик монстрячит траекторию в G кодах
я считаю что это лучше сделать средствами компа.
но средства компа так обширны я теряюсь
попробовал сделать добавлять переходы типа 3d поверхность или ещё какие то  всегда упираюсь в ошибки иногда пишет что траектория не для 4 осевого станка. а как по мне то 5 оси и не надо.
у нас станок токарный с приводным инструментом.
думали "зенкером", установленным перпендикулярно оси вращения шпинделя провести по краю отверстия согласуя движение шпинделя и приводного инструмента.
собственно вопрос в том как такой переход называется
фаска на детали :
странно у меня файлы из начального сообщения отображаются, но раз вы просите - https://ru.files.fm/u/qnpnn5npv
1 час назад, ort сказал:
@snowbarsik Вы уверены что постпроцессор настроен под ваш станок?
уверен. за деньги его заказывали.
13 часов назад, Evgeny52 сказал:
Здравствуйте. Подскажите как в solidcam сделать резьбу метчиком?
Добавить переходы фрезерования => Сверление => В качестве инструмента указываете метчик => Выбираете тип цикла G84
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
