Ванна или душевая кабина (средней ценовой категории), что лучше?
Ничего удивительного. В Кейсарии, где и сейчас есть остатки от дворца, где жил царь Ирод, а также прекрасно сохранившийся ипподром и место боя гладиаторов и его амфитеатр, так я там видел тоже туалеты такого вида. Они очень хорошо сохранились. Ирод ведь был наместник Рима, поэтому он и построил свой город Кейсария точно в римском стиле. Что ы когда римляне приезжали в Кейсарию чувствовали себя, как дома :)))
В сериале про Спартака есть сцена . Батиат посещает данное заведение :-). Все восрроизведено как в статейке. Вплоть до палочек с мочалками. И деловых бесед ..
Чет вспомнилось
Изменено пользователем FSA-FSA
Богоманшин Игорь
Ну раз пошел разговор про древности, то вот еще пара фотографий, из древнегреческого Эфеса.
Общего плана нет, туалет там был в плане квадратный, в центре портик, где музыканты всякие услаждали слух и заглушали звуки  неприятные. Нечистоты падали в каналы с проточной водой и сразу же смывались. Фото по одной стене, наиболее сохранившейся.
Только ванна, только хардкор. Никаких проблем с уборкой. Причём 3 года назад была квартира с ванной 150 см, а сейчас с ванной 170 см. 150 см оказалась на практике удобней - для нас как любителей полежать в ванной - в 150 см ногами можно упереться, а в 170 см не дотянешься  :smile:
И, как я понимаю, тут ещё зашла речь об унитазе: берите унитаз с полкой, ибо с косыми внутренностями (не помню как он правильно называется) мы замучились - приходится почти каждый раз после большого, простите, дела этот скос отмывать ёршиком.
Изменено пользователем KakTuz
Странно, но какноны европейской цивилизации рекомендуют пользоваться ершиком после каждого акта дефекации.. :-)
Есть резиновые коврики против такого дела в продаже http://www.jh-profis...kEzA&pid=141855
а можно ли использовать пенопласт в качестве виброгасителя под стиралкой. мысль такая купить, стиралку с баком в частный дом без центрального водоснабжения,
положить плиту пенопласта 50мм на досчатый пол, потом плиту ОСП и на этот сэндвич водрузить стиралку.
актуально так как ковриков на месте на нахожу в магазинах, а пол достаточно не ровный, вопрос эффект будет или нет?
наверно лучше просто на пенопласт поставить без ОСП плиты. Побробуйте да и всё. Пенопласт к плитки так хорошо как резина не "клеится" . Но если пол не ровный, то может и всё окей будет. Пробуйте. :smile:
В гейропе и бабы с бородой бывают...
ЗЫ. Какноны - по Фрейду?  :smile:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
