Ванна или душевая кабина (средней ценовой категории), что лучше?
На основании собственного опыта и претензий, чему отдаёте предпочтение?
Критерии:
1. Удобство ухода за объектом.
2. Обеспечение чистоты и гигиены в ванной комнате.
3. Удобство и комфорт в использовании объекта.
Рассматриваем только эти два варианта (без экзотики).
Короткая ванна используемая для приёма душа и как ванна в хозяйственных целях.
Огурцы солить?
Как бы, критерии указаны. Желательно подробнее, более развёрнуто. Просто у меня есть вполне конкретные пункты по эксплуатации этих девайсов, но хотелось бы сначала почитать другие мнения.....
Что ванна что душевая могут быть выполнены удобно так же как и не очень как для эксплуатации так и для ухода. Здесь больше стоит исходить из предпочтений и поставленных задач, допустим таких как время прибывания, расход воды, количество человек в семье наличие детей, ваши и их личные предпочтения в данном вопросе и т.д.
Мне нравится большая ванная, когда хочу отдохнуть и расслабиться набираю и валяюсь, когда нет времени задвигаю штору и включаю душ.
как раз сделал ремонт в ванной. Для себя решил что мне важнее именно ванна и именно 1,7м. Полежать расслабиться, выпить кофию и выкурить сигарету - бесценно :). Когда думал что ставить чугуний или сталь, все же остановился на стали. И многократно дешевле и можно одному затащить в квартиру. Обклеил её пенофолом в два слоя - стала сравнима с чугунием. Нет шума от набора воды и теплоотдача сравнима с чугунной.
Раньше была ванна. И вот согласен - хорошо было полежать, почитать.
Потом сдуру сломали ванну, сделали душ. Поначалу нравилось... потом стало не хватать релакса под журчание воды.
С точки зрения ухожа - практичнее ванна. Все гладкое - прошелся губкой и все.
А вот душ не так удобен. Требует регулярного и нудного ухода. Особенно если вода жесткая. Ну ... на герметике  - грибок растет. Хоть и пушут что он с антисептиком и пр... хорка - хлоркой, но раз в два года - герметик удаляется и наносится новый. Потом - переодически - осматриваются ролики. Там подшипники хоть и необслуживаемые, но периодически промываются от солей. Далее -регулировать периодически эксцентрики роликов приходится - когда двери снимаешь.
Ну и двери  - тоже соль на стекле... что бы все выглядел красиво - по идее каждый день надо их чистить
По идее неплохо иметь и ванну и душ.  :smile:
Изменено пользователем FSA-FSA
Я так понял, следующая инженерная тема будет про унитазы...
Кстати, очень актуальная тема (но не для меня).
В данный момент очень доволен нынешним унитазом, потому и говорить не о чем.....
...Потом сдуру сломали ванну, сделали душ....
Согласен полностью. У меня аналогичные претензии к душевой кабинке. У неё есть плюсы. Низкий вход (для пожилых людей), меньший расход воды (не надо наполнять ванну). Есть кабинки с посадочным местом (у меня такая). На этом достоинства заканчиваются. Можно периодически менять кабину. Но это придётся делать каждый месяц. Короче говоря, душевая кабина (та, которая с какими-то наворотами, и более дорогая) - это полное говно! Не понятно, зачем их продают.....
Из-за имеющейся "планировки" ванной комнаты кабину заменить нельзя. Буду подбирать (на замену) самую дешёвую кабину, вообще без наворотов и без верха, с двумя вентилями (для горячей и холодной воды)......
А зачем два вентиля? Ставится смеситель с одной рукояткой для душа. Только надо обязательно фирмы Grohe. Лучших нет :))
Дело не в производителе, а в конструкции. Плюсы двух кранов (удобнее всего кресты).
1. Регулировка воды более лёгкая.
2. Регулировка воды более точная.
3. Обеспечивают большую надёжность перекрытия магистралей. Т.е. вода не попадает в магистраль при отсутствии в ней воды.
А почему в магистрали бывает отсутствие воды? :))
У смесителя с одной ручкой есть одно самое главное преимущество- это каждый раз вода открывается при одной и той же температуре. Да и слегка неуместно крутить обе ручки и каждый раз регулировать температуру заново с намыленной башкой :)))))
Bamboo, это при двух важных условиях:
1. давление в холодной и в горячей ветки одинаковое;
2. температура в горячей и холодной ветки не очень сильно отличается.
Для примера у меня температура холодной воды зимой примерно +6+7°С, а горячей в тоже самое время +80°С, а то и больше (рядом в 100 метрах) находится тепловая станция. И жуткий геморрой регулировать одной ручкой, чтобы желательно получить одинаковую температуру. И как назло — самая комфортная температура (+30+40°С) при регулировке быстро проскакивает. Т.е. или слишком холодная, или излишне горячая. Летом ситуация немного улучшается, так как температура холодной воды повышается к июлю до +22°С и выше. Т.е. тяжело регулировать комфортную температуру при очень большом перепаде между температурами холодного и горячего трактов.
А теперь нарисуйте ваши температуры холодного и горячего тракта. И подумайте, как в Вашем доме (во сколько этажей?) соблюдается равенство давлений в холодной и в горячей ветках!
Изменено пользователем SVB
Есть анекдот по этому поводу и по поводу автоматики процесса.
Типа, открываешь дверь в туалет - загорается свет.
Зашёл, закрыл дверь.
Пописал, смыл (обязательно), открыл, вышел.
А в России:
либо не зайдёшь - света нет (дверь не открывается),
либо не выйдешь - не смывается, ибо воды нет (дверь не открывается).
Изменено пользователем Атан
По поводу смесителей.
Делал в ванной полный ремонт. Счётчики заменил.
Поставил новый смеситель. Смываю унитаз - крутится счётчик горячей воды. Сантехник обалдел (он монтировал разводку), побежал в подвал проверять подключение. Короче, в новом смесителе соединялись магистрали (брак). Давление горячей воды в магистрали было значительно больше и через смеситель был перелив..... :biggrin:
SVB, так много буковок :)))))))). Целую теорему развели вместо того, чтобы поставить в ванной нормальный человеческий смеситель :))))))))))). У вас дома есть такой? А то в теории мы все сильны :)))). Я пользуюсь таким уже более 20-ти лет. И ни на какой другой я его не поменяю :)))). Да и с ручками тут уже кажется и не продается :)).
А одинаковую температуру я имел в виду только в течение одной помывки :))))). Разве этого мало? А если вы хотите, чтобы у вас всегда была одна и та же температура, то можно установить себе вот такой смеситель  http://www.grohe.com/cy/32061/bathroom/shower-thermostats/grohtherm-1000-new/
Тут его можно купить  https://www.amazon.de/Grohe-Grohtherm-1000-shower-34143003/dp/B00RTG1EAS/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1465184615&sr=8-1-fkmr1&keywords=Grohtherm+1000+New
Не бог весть какие деньги. Зато это Grohe и это самое лучшее, что есть. Можете быть уверены, что у Grohe Вы не проскочите нужную Вам температутру. Это же вам не смесители с завода "Красный пролетарий" :))))))))). Вы немного почитайте об этой фирме, найдите в интернете их каталог. Такого Вы еще не видели- зуб даю :)))))))) Вот тут можно полистать и посмотреть их товары http://www.grohe.com/cy/
На раковину лучше поставить вот такой смеситель http://www.zoro.de/waschtischarmaturen-grohe-deutschland-allure-einhand-waschtischbatterie-z00407306?utm_source=idealo&utm_medium=cpc&utm_content=Z00407306&utm_campaign=on-idealo
Шикарнейшая вещь :)). Очень мягко и очень плавно работает.
Атан, а унитаз с бачком Вы менять не думаете? Если да, то надо делать скрытый бачок и только фирмы Geberit. Это швейцарская фирма, которая выпускает лучшие в мире потайные бачки. Эта фирма, кстати говоря, и изобрела такие бачки.
Унитаз- только подвесной. Очень хорошие- это фирмы Duravit.
У меня когнитивный диссонанс:). Емнип, то все смесители устроены, картриджы примерно одинаковы, поставляются они парой-тройкой поставщиков на весь мир. Различие - только в дизайне внешнем, в фитюльках.
Грох - да, неплохой смеситель, я последний брал ихний, но руководствовался принципом "взять подороже")), посолиднее.
 Думаю, это применимо к ашановским кранам. Год назад менял эту кассету/картридж. Без каких либо заморочек, просто пришёл в магаз во дворах и там купил. Юхууу...стандарты сделали своё дело. А вот если бы (как говаривал лобзик) все лепили бы своё, я бы либо ехал в Китай к производителю  :biggrin:  либо заменял бы смеситель.
