Ванна или душевая кабина (средней ценовой категории), что лучше?
Говорят, после него вода током бъет..
Там "0" бака объединён с землёй, поэтому имеет значение полярность фазного и нулевого провода. Если же подключаете вилку , то в одном положении втыкания будет бить в другом нет. Если же автомат с УЗО, то в одном из положений будет выбивать.
и стиралка глубиной 40 см.. Недавно видел стиралки еще компактнее..
Была у меня компактная, разработчики сэкономили на контргрузах в итоге на отжиме она по ванной ползала. Теперь полноценная и всё нормально.
У нас продаются такие нагреватели
Поеду на выходные к маме, отыщу такой в гараже, а то предстоит скоро...
Дали горячую водичку, опосля двух недель.))). Как хорошо не считать водички, на муди-то:).
две недели
Для него по нормам надо тянуть отдельную линию со щита с проводами 4 кв. мм и насколько я помню
А розетка в ванной у меня от розетки электроплиты подцеплена (именно на этот вариант), ну ничего, пока моюсь плиту включать не буду. В хрущёвке с проброской новых проводов проблема, так я при ремонте весь провод до плиты заменил медью.
Изменено пользователем Di-mann
меня честно говоря - вываливают уникумы, которые на обычный унитаз с ногами громоздятся...
Вы таки прямо вытягиваете, чтобы я сказал как оно есть..Так?
есть причина залазить с ногами, и дела даже не в гигиене, хотя и вней тоже..
Немецкие толчки. как я уже говорил. обычно очень невместительные, особенно те, в которых "продукт" опускается сперва на некую полку.   Так вот, наполнение такого очка содержимиым происходит быстрее, чем полноценное облегчение организма, и происходит эффект, именуемый "подперло снизу".
И вариантов тут мало..  Либо практиковать "прерванный акт", либо просто приподняться на ногах.
Я выбираю второе :-).
lobzik, вот очень неплохие горшки https://www.google.co.il/search?q=duravit+toilet&biw=1269&bih=1033&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi81K_F-JrNAhVKJpoKHdd0DCgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=duravit+toilet+wall+mounted
Бывают в двух исполнениях: укороченные и нормальные. Укороченные- это если дверь в туалет расположена близко к унитазу и поэтому в туалет тяжело зайти и выйти. Если площадь позволяет, то ставят обычное исполнение. Ну, и бачок естественно утоплен в стену. Есть бачки 120 мм толщиной и 80 мм толщиной. Т.е. все возможно :)))). Поэтому горшок вешается прямо на стену и вы выигрываете совсем немало места из площади туалета.
Причем тут укороченные?
Мне нужна ВЫСОТА горшка от дна до сидения..  И вот тут с этим проблемы.
Либо горшок, напоминающий запоненное на треть водой ведро, брызги откуда при падении в него содержимого аж до потолка , либо с полочкой, но в десятке сантиметров от располагающегося там отверстия ануса.  Только нгастроишься- и тут облом, надо вскакивать.  (корень "каки" не отсюда?)
Про высоту даже не знаю, что и сказать. Первый раз слышу о такой проблеме, если честно. Я знаю, что есть горшки, которые как бы "не плюхающие" :)))). Вот там и есть, наверное, такая полочка. Но о такой проблеме, что надо вскакивать, я не слышал ни разу, хотя в свое время перерыл весь интернет и перечитал массу форумов. У меня вот такой чешский http://www.jika.eu/products/product-categories/toilets-and-bidets/wallhung-wc-820611.html
Не Роллс Ройс, конечно, но за свои деньги- вполне. Никаких неудобств не испытываю :))))
lobzik, а Вы кушать меньше не пробовали? :smile:  Может тогда проблем с выбором горшка меньше было бы? Или не пробовали чаще посещать комнату смеха, чтобы объёмы горшка Вас не сдерживали?
Как страшно жить, когда тебя ограничивают не только в объёме потребляемой воды, но и в объёме одноразово выделяемых биологических отходов? :sad:
Как там у русского классика Сергея Есенина:
"Хорошо в деревне летом,
пристает говно к штиблетам,
выйдешь в поле, станешь ....ать,
далеко тебя видать...."
Вот они просторы России и её поля с естественным удобрениями!
Ну и не только России, а и других краёв с низкой плотностью населения.
Накопитель - это не проточный. Мгновенная мощность у него маленькая. Кроме того, до 3,5 кВт можно подключать через розетку. Стиральную машину - да, можно (нужно) на отдельный автомат.
У меня зимой ТЭН в ВН накрылся.. Что-то затрещало и автомат вырубился.. Если бы не отдельный автомат, то вся квартира бы без света осталась..
В сервисе сказали - из ТЭНа капает, значит, микротрещина.. Пришлось купить новый, все равно не заработал.. Купил термостат - заработал.. Плюс еще магниевый анод.. Короче, полнагревателя вышло..
И да, в хрущевках в ванной розеток нет.. Все равно тянут надо..
Про 3,5 кВт в розетку вообще смешно.. Мы когда только заехали и отдельных розеток в ванную еще не протянули, я как то раз включил одновременно стиралку, утюг и эл.чайник.. Вообщем, все вырубилось.. Пощелкал автоматами - нифига не включается..
Вызвал электрика из УК.. Оказалось, там хитрая система.. Сначала идет общий автомат (современный).. К нему подключены 2 старых советских, к каждому из которых подключен автомат (современный).. Вот советские то я и не заметил..
Так вот, электрик мне сказал, что проводка в квартире рассчитана на 700 Вт..
Вот купили газплиту с эл.духовкой 3,5 кВт.. Т.к. розетка пока далеко, включаем через пилот (именно пилот, другие марки сетевых фильтров я не признаю).. Так вот, если включить все нагреватели, то пилот вырубается, т.к. расчитан на 2,2 кВт..
 оу, где об этом написано? Это ж просто коробка с трубами.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=26815&st=0
Жилищный Кодекс Российской Федерации.
Глава 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения.
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Погугли. Мало того, подключение стиралки к магистрали и канализации относится к тому :)
А также остекленение балкона, снос встроенных шкафов.. Про снос стен я вообще молчу..
И на установку водонагревателя:
https://pravoved.ru/question/101964/
У меня была полноценная 60х50х80.. Плата накрылась.. Купили 60х40х80.. Увидел недавно еще меньше, причем те же 4 кг.. Если эта сдохнет, может попробуем мелкую..
А прыгают они потому что пол в ванной с уклоном делают.. Нужно ножки подкручивать.. И ставить стиралку можно только на кафель..
У меня пока наоборот из ванной до плиты..
А я стиралку с духовкой одновременноо не включаю..
Каки проблемы?! плинтус с кабель-каналом.. Как раз 2 кабеля 3х2,5 входят.. Ну или просто кабель-канал.. Или проштробить..
Да и надо ли везде медь?? В комнатах разве что утюг или обогреватель много жрут.. Но ими уж не так часто приходится пользоваться..
У нас продаются такие нагреватели. Они мощностью 5 киловатт.
Это, наверное, проточные.. Подогревают воду в олтичие от накопительных, которые с нуля полный бак греют часа два.. Зато потом термостатом поддерживают постоянную..
У меня стояла на кафеле, ножки регулировал. При переезде в другой город отдал маме, у неё стоит на кафеле, ножки отрегулированы... ЕЗДИЕТ!!! Кстати как раз узкая, корейская, на 4 литра
Так линия от щитка до плиты и в хрущёвках изначально отдельная, вот её я медью и пустил, а от неё уже в ванную протянул, чтоб стыкануть на зажимах розетки.
я как то раз включил одновременно стиралку, утюг и эл.чайник.. Вообщем, все вырубилось.. ...Так вот, электрик мне сказал, что проводка в квартире рассчитана на 700 Вт..
Ну, основная нагрузка - стиральная машина и электрочайник (большая мгновенная мощность). Вместе включать нельзя. Кстати, в газовой плите с электродуховкой проблема (в плане электрической мощности) не в духовке, а в автоматическом электророзжиге.
А если в доме проблемы с проводкой (700 Вт), то это беда, надо обязательно переделывать (в квартире).
Включайте, можно...
Регулировка ножек не поможет, ибо уклон остаётся... :smile:
Изменено пользователем Атан
Лобзик в так душе 10 раз помоется, а россияне на мылится не успеют и вода в баке закончится . ;))
У меня стояла на кафеле, ножки регулировал. При переезде в другой город отдал маме, у неё стоит на кафеле, ножки отрегулированы... ЕЗДИЕТ!!! Кстати как раз узкая, корейская, на 4 литра.
В старых стриралках раньше был бетонный противовес внутри, что бы не скакала машина, а потом научились программой гасить колебания и распределять белье в барабане так, что бы машинка не скакала. У вас там бетон убрали , а софт не написали, вот и скачет. Изменено пользователем Vova
Там и противовесы есть (вскрывал, в надежде подрегулировать) и программно она ровнять пытается (долго крутит вперёд- назад на малых оборотах, по два-три оборота) но всё рано за время стирки из угла выползает, конкретно прыгать не прыгает, но после каждой стирки в угол назад задвигать нужно.
Одна мысль- приклеить
Точно также и в моей. И Бетон есть и белье "перетрахивать" © пытается
Подозреваю такому  Лобзик больше  - обрадуется....
Никаких лимитов по высоте! (практически.... а там - кто его знает)
Путешествия по Рейну
И еще одно - изящное решение
Изменено пользователем FSA-FSA
тут дело может ещё быть в том что потекла манжета на валу и подъелись подшипники - начинает немного люфтить при вращении. Кто-то в таких случаях покупает новую стиралку, а суровые российские инженеры перепрессовывают подшипник и меняют манжету  :)))
Нету у меня отдельной розетки для плиты, ибо сразу газовая была.. Единственная розетка на противоположной стене..
От розжига пилот не срабатывает, а вот от духовки вырубается..
Включайте, можно...
так что не рискну..
Опять переустройство..
Зачем они тогда??
Аналогично, коллега (с).. А вот когда я попробовал подложить кусок ламинатины, стиралка упрыгала до середины в ванной..
Богоманшин Игорь
Система "антивсплеск". Мы такой купили, выбирали, конечно, не по этому параметру, эту функцию я только после установки обнаружил.
Выглядит как волногасящий поясок (впадина-выступ) на несколько сантиметров выше уровня жидкости. Дискомфорта не ощущаю, поэтому экспекременты с бросанием консистентных кусочков и записью на высокоскоростную камеру, с целью последующего выкладывания на ютубе и в инстаграмме, не проводил.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
