Создать рабочие чертежи для производства на основе существующих 3Д-моделей.
а дальше "хоть трава не расти"
 О, профессионал  :biggrin:  По урокам саляхудинова, или как там его.
Фрезеровка, алюминий АД31.
Какая глубина коробочки? Туда фреза-то доберется до самого нутра? И под какую фрезу сделаны внутренние радиусы?
Это лучше уточнить у технолога того производства, где предполагается изготавливать.
Не уверен, что правильно понимаю, что такое уклоны.
gindulin, а ничего, что в стружку уйдет примерно на взгляд не менее 75% от объёма заготовки?
В части что такое уклоны пробейте словосочетание "литейные уклоны" в Гугле.
Хотя... боюсь, что придется объяснять что такое Гугл...
Тут кликните: http://www.ngpedia.ru/id536904p1.html
и тут: http://docs.nevacert.ru/files/gost/gost_r_53465-2009.pdf
В военке хоть 90%, обычное дело. Даже стандарт был отраслевой на корпуса изготавливаемые таким способом.
Зачастую именно так. Если корпус для войны, космоса или авиации, то там чем больше стружки, тем лучше. Её потом собирают и отдают в переплавку.
Всё зависит от условий эксплуатации, рабочих нагрузок и коэффициента запаса прочности.
Я видел даже полностью фрезерованный корпус мобильного телефона. Специально для высшего командного состава. Только с одной кнопкой (без шуток).
Почему же?
Если для вас не важна стоимость изготовления, собираемость, прочность. То можно и не менять модель...
Материал из ходя из коррозионной стойкости выбирали, ударных нагрузок не будет?
п.с. Сопряжение крышки с корпусом наверняка без зазоров...
Изменено пользователем Ruslan
Я всего лишь "не технарь", но не идиот.
Ничего. Я делаю деталь не для того, чтобы сэкономить стружку. Тогда лучшим решением было бы вообще не делать деталь.
"литейные уклоны"
Спасибо за информацию. Почитал, но, полагаю, для моей детали нерелевантно в связи с тем, что изготавливается она путём фрезеровки, а не отливки.
50мм. Вообще я сделал под 1мм, но мне тут уже в другой теме добрые люди подсказали, что это было ошибкой. Я и сам об этом догадывался, но не хватило ума найти правильные цифры. Подкинули ГОСТ 17025-71. Исправил модель под 5мм фрезу. Сейчас уточню ещё заодно параметры у технолога.
Кнопка "Позвонить Самому"?
Насилие будет над фрезой, оператором.. 10 диаметров вылет как-никак.
Изменено пользователем coromate
Материал из ходя из коррозионной стойкости выбирали, ударных нагрузок не будет?   п.с. Сопряжение крышки с корпусом наверняка без зазоров...
Именно. Это обычное электронное устройство бытового назначения, которое не предполагает ударных нагрузок.
Делал без зазоров, да. Надо бы исправить, но я не знаю, какой должен быть зазор. Сделал бы "на глаз", но это плохое решение, КМК.
Плохо? А как было бы правильнее?
Тогда неоправданно дорого получится. Или оправдано - зависит от цены. Если премиум класс, то пойдёт.
Какой тираж предполагается? От этого тоже зависит выбор материала и способа изготовления.
Придется уточнять у технологов, по этому ГОСТу для вас фрез нет... Там нет ни одной фрезы с глубиной обработки в 50 мм. Только начиная с диаметра 12 можно найти длинные серии.
Именно. Это обычное электронное устройство бытового назначения, которое не предполагает ударных нагрузок. Делал без зазоров, да. Надо бы исправить, но я не знаю, какой должен быть зазор. Сделал бы "на глаз", но это плохое решение, КМК.
А почему не более распространенный Д16, раз бытовое устройство?
Зазоры зависят от допусков и габаритов, ну и от требований.
От количества стружки зависит не только масса исходной заготовки (за которую платите), но и время производства этой самой стружки, за которое тоже платите (и платите не мало).
 5 на 50....может и прокатит. Правильно так, как вы спроектируете. Просто, как я и писал, надо учитывать и производство.
Я понимаю что вам надо. Но не советовал бы отдавать заказ людям из этой темы, у которых тут меньше 100 сообщений  :biggrin:  Лучше тогда на фрилансе по рейтингу подбирать. Тут контингент по другому формируется.
Итак, @@clavr, неспешной обычной рабочей перепиской прошёл первый день утрясания ТЗ  :biggrin: остался ещё день. Успеете?
Если премиум класс, то пойдёт. Какой тираж предполагается? От этого тоже зависит выбор материала и способа изготовления.
Ну, можно сказать и премиум. Неоправданно дорого из-за выбранного материала или из-за способа изготовления? Тираж - 30-50 единиц всего.
 этой фразой вы лишили какую-то часть работников вашей фирмы части денег от зарплаты.  :smile:  Судя по внешнему виду далеко не он (корпус) главный в изделии. А вы можете урвать значительную часть бюджета под никому не нужные супермаленькие внутренние радиусы, или материал, который с запасом обеспечит как все характеристики, так и перекроет цену в разы по сравнению с дешёвым аналогом.
Такой подход хорош при "распиле" или при проектировании Марусь. Обычному производству важен не "класс" устройства, а функционал. Опять же, если вы не подобие Apple  :biggrin:
Что это за хрень такая которая делается фрезеровкой из сплава для штамповки если мне память не изменяет, так ещё качеством должна быть премиум класса?
Изменено пользователем Тигр
Ну, при таком количестве.
Если нужен именно металл, тогда скорее всего фрезеровка. Хотя возможно литьё (хоть в тот же силикон специальный), или выращивание из металла - говорят, есть уже такое. Но цены неизвестны.
Или из пластмассы (смолы) литьё в тот же силикон.
Что касается "премиум класса", то Ваше изделие на него явно не тянет по внешнему виду.
Это скорее похоже на что-то военное образца середины прошлого века.
Это не лопатки для турбин, здесь и спекание прокатит.
Я - единственный работник своей фирмы и использую только свои собственные средства на всё это дело. :biggrin:
Более дешёвый аналог это Д16, например?
Да я же и не держусь зубами за эти маленькие радиусы (слишком уж маленькие :rolleyes:), и с радостью с ними расстанусь.
не тянет по внешнему виду. Это скорее похоже на что-то военное образца середины прошлого века.
Внешний вид второстепенен, потому что основную суть составит начинка. К тому же я люблю простоту и не фанат выучрной формы ради формы.
