Создать рабочие чертежи для производства на основе существующих 3Д-моделей.
Необходимо создать рабочие чертежи по существующим моделям, сделанным в SolidWorks 2016. Со всей информацией о допусках, чистоте поверхности и т.д. Чертёж будет направлен на производство.
Интересует цена и сроки.
3 тыс. руб.
я бы чутка поднял, ибо ни материала, ни знаний о возможностях производства
там могут быть и сотые и тысячные, которые авто бы "хотел оставить как есть"  :smile:
Кароч, согласований там на все эти 2 дня.
Судя по внешнему виду - литье.
Пластик (какой?), алюминий?
В моделях уклоны есть?
3000 руб. - ОК.
(после проработки, для нее пришлите *.stp)
Чем дешевле предложение, тем дороже потом окажется производство. А если не хотите дорабатывать детали напильником, то еще и все сопрягаемые элементы не забудьте предоставить.
Я бы не был так в этом уверен. ТС - вообще не конструктор...
Профессионал равную работу выполняет быстрее и дешевле.
Это зависит от соотношения кризиса и снобизма. В кризис сидеть с ценником можно долго.
Вам как профессионалу, должно быть понятно что модели сырые, ТЗ не четкое (вернее его нет). Вы готовы полдня заниматься согласованием всех вопросов и доработкой моделей, что бы потом за час сделать эти два несчастных чертежа? А потом выслушивать претензии заказчика о своем профессионализме?
Изменено пользователем Ruslan
Заказчики бываю сильно разные, ситуации бывают разные. Надо удостовериться у заказчика, что он уверен в формулировке задачи, и если это так то  выполнять строго по данной формулировке, а дальше "хоть трава не расти", но если заказчик нуждается в консультации, т.е. не вполне уверен в том что именно ему надо, то в этом случае, конечно, надо разобраться с предметной области и ситуации и предложить какие-то рациональные решения. В данном случае задача сформулирована достаточно просто, есть модель, непонятно кем нарисованная, и надо сделать рабочие чертежи, возможно у заказчика просто нет времени, или нет возможности их рисовать.
Изменено пользователем Stepanov
Профессионалы обычно так  к своим работам не относятся...
У него просто нет необходимых знаний. Как он сам выразился в другой теме - он чистый гуманитарий.
Ну, а как вы себя будете вести в ситуации когда заказчик говорит:
- Вот сделай именно так, как я сказал!
- Но это криво и не будет работать, надо по другому!
- Это не ваше дело!
И таких ситуаций обычно бывает не менее 15%.
Возможно ведь, что по этим чертежам вообще никто никогда ничего делать и не собирается, они просто должны быть, для галочки.
Попытаться донести или вообще отказаться от такой работы. Будут делать или нет вопрос второй, а получать претензии потом будете все равно. А если вы фрилансер, то и репутацию можете свою попортить.
Правильно. Для этого обязательно согласуется ТЗ, где и формулируются критерии успешного выполнения задачи.
Так про то и речь, что здесь согласований будет больше чем работы. И не понятно сколько на это времени уйдёт. Его тоже  в цену надо закладывать. Вы ведь не хотите этим бесплатно заниматься? Поэтому так скорополительно я бы цену не стал называть.
Изменено пользователем sloter
Алюминий АД31. Знаний о возможностях производства у меня на данный момент нет у самого. Но эту информацию я легко получу.
Самое "худшее", что есть - 3.16мм. И то только в одном месте.
Фрезеровка, алюминий АД31.
Не уверен, что правильно понимаю, что такое уклоны.
Модель нарисована мною. Все эскизы в модели определены. Действительно задача стоит лишь на основе этой модели создать чертёж. Сам я чертёж сделать не могу в виду того, что не имею достаточной квалификации.
Ну, а как вы себя будете вести в ситуации когда заказчик говорит: - Вот сделай именно так, как я сказал! - Но это криво и не будет работать, надо по другому! - Это не ваше дело!
Нет, таких ситуаций не будет. Я с уважением отношусь к чужим рекомендациям и советам, особенно если они исходят от человека, который лучше меня разбирается в предметной теме.
Я из всех этих бурных обсуждений не совсем понял, в чём заключается проблема, и что мне нужно сделать, сообщить, чтобы задача была яснее?
Изменено пользователем gindulin
В этом сообщении Вы, практически, всё написали (сообщили).
Ruslan как в воду смотрел. Нужно переделывать всю модель корпуса.....  :rolleyes:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
