Создать рабочие чертежи для производства на основе существующих 3Д-моделей.
а дальше "хоть трава не расти"
 О, профессионал  :biggrin:  По урокам саляхудинова, или как там его.
Фрезеровка, алюминий АД31.
Какая глубина коробочки? Туда фреза-то доберется до самого нутра? И под какую фрезу сделаны внутренние радиусы?
Это лучше уточнить у технолога того производства, где предполагается изготавливать.
Не уверен, что правильно понимаю, что такое уклоны.
gindulin, а ничего, что в стружку уйдет примерно на взгляд не менее 75% от объёма заготовки?
В части что такое уклоны пробейте словосочетание "литейные уклоны" в Гугле.
Хотя... боюсь, что придется объяснять что такое Гугл...
Тут кликните: http://www.ngpedia.ru/id536904p1.html
и тут: http://docs.nevacert.ru/files/gost/gost_r_53465-2009.pdf
В военке хоть 90%, обычное дело. Даже стандарт был отраслевой на корпуса изготавливаемые таким способом.
Зачастую именно так. Если корпус для войны, космоса или авиации, то там чем больше стружки, тем лучше. Её потом собирают и отдают в переплавку.
Всё зависит от условий эксплуатации, рабочих нагрузок и коэффициента запаса прочности.
Я видел даже полностью фрезерованный корпус мобильного телефона. Специально для высшего командного состава. Только с одной кнопкой (без шуток).
Почему же?
Если для вас не важна стоимость изготовления, собираемость, прочность. То можно и не менять модель...
Материал из ходя из коррозионной стойкости выбирали, ударных нагрузок не будет?
п.с. Сопряжение крышки с корпусом наверняка без зазоров...
Изменено пользователем Ruslan
Я всего лишь "не технарь", но не идиот.
Ничего. Я делаю деталь не для того, чтобы сэкономить стружку. Тогда лучшим решением было бы вообще не делать деталь.
"литейные уклоны"
Спасибо за информацию. Почитал, но, полагаю, для моей детали нерелевантно в связи с тем, что изготавливается она путём фрезеровки, а не отливки.
50мм. Вообще я сделал под 1мм, но мне тут уже в другой теме добрые люди подсказали, что это было ошибкой. Я и сам об этом догадывался, но не хватило ума найти правильные цифры. Подкинули ГОСТ 17025-71. Исправил модель под 5мм фрезу. Сейчас уточню ещё заодно параметры у технолога.
Кнопка "Позвонить Самому"?
Насилие будет над фрезой, оператором.. 10 диаметров вылет как-никак.
Изменено пользователем coromate
Материал из ходя из коррозионной стойкости выбирали, ударных нагрузок не будет?   п.с. Сопряжение крышки с корпусом наверняка без зазоров...
Именно. Это обычное электронное устройство бытового назначения, которое не предполагает ударных нагрузок.
Делал без зазоров, да. Надо бы исправить, но я не знаю, какой должен быть зазор. Сделал бы "на глаз", но это плохое решение, КМК.
Плохо? А как было бы правильнее?
Тогда неоправданно дорого получится. Или оправдано - зависит от цены. Если премиум класс, то пойдёт.
Какой тираж предполагается? От этого тоже зависит выбор материала и способа изготовления.
Придется уточнять у технологов, по этому ГОСТу для вас фрез нет... Там нет ни одной фрезы с глубиной обработки в 50 мм. Только начиная с диаметра 12 можно найти длинные серии.
Именно. Это обычное электронное устройство бытового назначения, которое не предполагает ударных нагрузок. Делал без зазоров, да. Надо бы исправить, но я не знаю, какой должен быть зазор. Сделал бы "на глаз", но это плохое решение, КМК.
А почему не более распространенный Д16, раз бытовое устройство?
Зазоры зависят от допусков и габаритов, ну и от требований.
От количества стружки зависит не только масса исходной заготовки (за которую платите), но и время производства этой самой стружки, за которое тоже платите (и платите не мало).
 5 на 50....может и прокатит. Правильно так, как вы спроектируете. Просто, как я и писал, надо учитывать и производство.
Я понимаю что вам надо. Но не советовал бы отдавать заказ людям из этой темы, у которых тут меньше 100 сообщений  :biggrin:  Лучше тогда на фрилансе по рейтингу подбирать. Тут контингент по другому формируется.
Итак, @@clavr, неспешной обычной рабочей перепиской прошёл первый день утрясания ТЗ  :biggrin: остался ещё день. Успеете?
Если премиум класс, то пойдёт. Какой тираж предполагается? От этого тоже зависит выбор материала и способа изготовления.
Ну, можно сказать и премиум. Неоправданно дорого из-за выбранного материала или из-за способа изготовления? Тираж - 30-50 единиц всего.
 этой фразой вы лишили какую-то часть работников вашей фирмы части денег от зарплаты.  :smile:  Судя по внешнему виду далеко не он (корпус) главный в изделии. А вы можете урвать значительную часть бюджета под никому не нужные супермаленькие внутренние радиусы, или материал, который с запасом обеспечит как все характеристики, так и перекроет цену в разы по сравнению с дешёвым аналогом.
Такой подход хорош при "распиле" или при проектировании Марусь. Обычному производству важен не "класс" устройства, а функционал. Опять же, если вы не подобие Apple  :biggrin:
Что это за хрень такая которая делается фрезеровкой из сплава для штамповки если мне память не изменяет, так ещё качеством должна быть премиум класса?
Изменено пользователем Тигр
Ну, при таком количестве.
Если нужен именно металл, тогда скорее всего фрезеровка. Хотя возможно литьё (хоть в тот же силикон специальный), или выращивание из металла - говорят, есть уже такое. Но цены неизвестны.
Или из пластмассы (смолы) литьё в тот же силикон.
Что касается "премиум класса", то Ваше изделие на него явно не тянет по внешнему виду.
Это скорее похоже на что-то военное образца середины прошлого века.
Это не лопатки для турбин, здесь и спекание прокатит.
Я - единственный работник своей фирмы и использую только свои собственные средства на всё это дело. :biggrin:
Более дешёвый аналог это Д16, например?
Да я же и не держусь зубами за эти маленькие радиусы (слишком уж маленькие :rolleyes:), и с радостью с ними расстанусь.
не тянет по внешнему виду. Это скорее похоже на что-то военное образца середины прошлого века.
Внешний вид второстепенен, потому что основную суть составит начинка. К тому же я люблю простоту и не фанат выучрной формы ради формы.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
